    Colocado por: r.vnao,.e espanhol,~so uso dessa marca.em todas as juntas levam abraçadeira.om material
    E bom material, produção nacional?
    Colocado por: albertinoA curva de 90º é para uma salamandra, cuja saida de fumos é na parte de trás.
    Salamandras com saída por trás hummm Vai ter problemas !
    Veja o que lhe vai acontecer:
    Salamandra
    Alem disso para limpar a fuligem vai ter que remover o tubo, e com façilidade se entope, pois a porcaria que cai pelo tubo a baixo, em vez de cair para dentro da salamandra cai na curva e entope.
    Devia trocar a salamandra se ainda vai a tempo .
    hmm............
    E se em vez de uma curva, usar um Tê com tampo na parte de baixo?
    Porque não gosta das salamandras com saida de fumos atrás? Pelo motivo que indicou ou há mais razões?
    Colocado por: albertinoE se em vez de uma curva, usar um Tê com tampo na parte de baixo?
    Um T vai dar no mesmo... As condensações vai sair por baixo, mas se for um bom T ainda pode reter alguma coisa na tampa, tudo depende da altura das condutas e da sua exposição ao frio .
    Tambem tenho fotos dessas com um T mas não encontrei agora e tenho que acabar aqui um trabalho , mas posso postar depois !
    Colocado por: albertinoPorque não gosta das salamandras com saida de fumos atrás? Pelo motivo que indicou ou há mais razões?
    São três os motivos:
    - Entope com façilidade
    - Dificulta a limpeza
    - Deixa passar as condensações ...
    Alem disso as salamandras com saída por trás têm pior tiragem, sujam mais o vidro etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
  5.  # 45
    Colocado por: Jorge Santos - FaroAlem disso as salamandras com saída por trás têm pior tiragem, sujam mais o vidro etc...
    Ena... E esta, heeim?
    Não fazia a menor ideia... e mesmo se me debruçasse sobre o assunto não chegaria a essa conclusão: pior tiragem.
    A pior tiragem, deve-se à curva em si ou ao facto de entupirem facilmente?
    Já o vidro sujo é consequência de uma frace tiragem, certo?
  6.  # 46
    Quem vende as salamandras deveria perceber do assunto, pois uma má instalação pode matar muita gente ....
    Qualquer pessoa que perceba do que vende aconselha logo a não comprar esse tipo da salamandra.
    Agora se comprou na mesma pessoa que lhe vendeu o tubo ...
    Se não trocar a salamandra e quiser evitar os problemas só os minimiza com tubo duplo (isolado no meio) Que custa mais de 70 € por metro, ou seja mais caro que muitas salamandras.
    Colocado por: albertinoA pior tiragem, deve-se à curva em si ou ao facto de entupirem facilmente?
    Se a conduta depois da curva for alta não terá má tiragem, mas vai ter mais escorrimentos ...
    O vidro suja com a má tiragem sim, mas pode não se sujar .
    Já agora veja aqui o que é uma "boa" condensação numa conduta inox no 1º andar de uma moradia !
    Imagine tudo isto a sair pela curva da sua salamandra ...
    E este tubo é do bom...
    conduta de fumos
  7.  # 47
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQualquer pessoa que perceba do que vende aconselha logo a não comprar esse tipo da salamandra.
    Não foi o mesmo. A salamandra estava parada já há uns tempos e ele agora vai colocá-la na cozinha. É daquelas salamandras com um "terraço" / "recinto" por cima, com protecções laterais, para colocar as panelas.
    Vi entretanto que existem uns Tê's cujo tampo tem um purgador. Poderá ser uma solução?
  8.  # 48
    Já agora, relativamente ao chapéu, trouxe o chapéu com aba.
    Trouxe-o da mesma casa dos tubos e o Sr. referiu que este tipo de chapéu é o mais indicado, pois impede a chuva e o vento de entrar no cano. Confirma-se?
    Alguma contraindicação, que desconheça?
  9.  # 49
    Colocado por: albertinoVi entretanto que existem uns Tê's cujo tampo tem um purgador. Poderá ser uma solução?
    Sim, se ligar esse purgador ao exterior No que diz respeito aos escorrimentos fica bom, mas não se livra dos outros problemas !
    Se o dono da salamandra se der ao trabalho de todos os anos tirar os tubos e limpar tudo bem... Mas nunca se deixe dormir ao pé da salamandra !
    Se estava parada pode ser uma da Oliva, se for é bom material !
    Se a conduta não for muito alta e usar lenha sempre bem seca sempre escorre pouco !
  10.  # 50
    Colocado por: albertinoTrouxe-o da mesma casa dos tubos e o Sr. referiu que este tipo de chapéu é o mais indicado, pois impede a chuva e o vento de entrar no cano. Confirma-se?
    Sim, é uma boa chaminé. Quase sempre funciona bem ! Se funcionar mal tem solução depois diga que eu lhe dou as dicas !
    Mesmo uma simples chaminé em certas situações pode ser um problema. Não é só vender uma chaminé ... Tem que se vender a chaminé indicada para cada caso !
  11.  # 51
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSim, é uma boa chaminé. Quase sempre funciona bem ! Se funcionar mal tem solução depois diga que eu lhe dou as dicas !
    Já fico mais descansado. Chaminé perfeita, só mesmo a quem formato H?
    Não há nehum modelo à prova de bala, que funcione em todas as situações?
  12.  # 52
    E se em vez de uma curva (90º), utilizar duas meias curvas (45º)?
  13.  # 53
    Colocado por: albertinoJá fico mais descansado. Chaminé perfeita, só mesmo a quem formato
    O H é a mais perfeita, mas pode falhar com ventos muito fortes... Claro que há maneiras de resolver mas não se pode ensinar tudo, muito menos num forum.
    Use a que comprou
    Colocado por: albertinoNão há nehum modelo à prova de bala, que funcione em todas as situações?
    A chaminé de balão tb conheçida por tanque, de origem arabe Funciona quase sempre bem, mas falha numa situação .
    Claro que há soluções para todas as situação, mas cada caso é um caso e não há chaminé que sirva para todas...
    Mas vai haver se eu chegar a patentear !
  14.  # 54
    Ora, já devolvi os tubos e acessórios. O Sr. da casa foi impecável. Compreendeu, devolveu o dinheiro e ainda agradeceu por ter voltado para reclamar. Diz ele, "prefiro que venham reclamar e depois voltem cá para outras ocasiões; a que não venham reclamar, amuem e não voltem". Faz sentido.
    Entretanto, deu trabalho para encontrar tubos que me agradassem. É que desta vez, inspeccionei o material.
    Ainda coloquei como requisito que a tubagem fosse totalmente lisa, isto é, que as curvas fossem lisas e que os encaixes dos tubos fossem lisos.
    Espessura ao que paresse não é o que distingue o tubo bom do fraco. Contudo, restringi a procura à espessura de 0,5mm.
    Ora, é ver as fotos.
  15.  # 55
    Meias curvas
  16.  # 56
    Colocado por: Jorge Santos - FaroAlem disso para limpar a fuligem vai ter que remover o tubo, e com façilidade se entope, pois a porcaria que cai pelo tubo a baixo, em vez de cair para dentro da salamandra cai na curva e entope.
    Aproveitei a sua dica e em vez de utilizar uma curva, utilizei duas meias curvas seguidas.
    Penso que o problema da acumulação de fuligem foi drásticamente minimizado.
  17.  # 57
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO H é a mais perfeita, mas pode falhar com ventos muito fortes... Claro que há maneiras de resolver mas não se pode ensinar tudo, muito menos num forum.
    Use a que comprou
    Apliquei a chaminé com Aba, que ficou acima do nível da cumeeira. Está a puxar bem, mesmo com a porta da salamandra aberta :)
  18.  # 58
    A salamandra foi instalada no local de uma antiga lareira aberta, muito ampla.
    A 20 cm abaixo do nível do tecto, no saco da chaminé, já fiz abri um buraco (25cm x 20cm)para colocar uma grelha, para permitir a convecção.
    Agora, vou selar o saco da chaminé, por dentro, ao nível do tecto.
    Já comprei gesso e sisal.
    Ainda não apliquei, porque gostava que o tubo da chaminé não ficasse chumbado.
    Existe algum tipo de gola, que possa ser aplicada no local onde vou selar a chaminé?
    Ou seja, a parte exterior da gola ficava chumbada no gesso e depois apertava a parte interior da gola contra a conduta de fumos.
    O que posso usar para esse efeito?
  19.  # 59
    Colocado por: albertinoExiste algum tipo de gola, que possa ser aplicada no local onde vou selar a chaminé?
    Bem, não descobri nada a tempo.
    A selagem já foi feita, Coloquei aqui a exposição.
  20.  # 60
    Esse tipo de gola pode ser feito, mas o gesso é que veda bem.... agora tem que vedar também no terminal da chaminé para não entrar agua em volta do tubo, mas ai com cimento pois o gesso com a humidade apodrece.
0.0251 seg. NEW
