    Viva.
    Estou a pensar em construir uma piscina, acontece que tenho uma questão que se calhar os especialistas aqui no fórum me vão ajudar que é: a localização da piscina seria junto (+/- a 2/3m) de distancia de um muro de suporte de terras com 6m de altura (feito à moda antiga com pedras de grande dimensão "empilhadas"), de referir também que o murro esta a suster parte do aterro de terras que foi feito, o terreno está assente numa zona de pedreira e o aterro foi feito em terra do tipo saibro. Ora a minha questão vai no sentido de saber quais os perigos que podem existir a construir a mesma e se para este caso existe algum processo construtivo (betão armado, confrangem aka em blocos de alvenaria, outro que desconheço) preferencial tendo em vista a segurança do muro de suporte de terras? Qual é a vossa opinião sobre a melhor forma de fazer isto? Eu estava a pensar numa piscina 7x3, nunca seria nada maior que isto.
    Cumps,
    psilva
    Pode ser complicado, eu falaria com o autor do projecto de estabilidade do muro
    Complicado em que sentido jcardoso? esqueci-me de referir que o muro de suporte de terras é feito à "moda antiga" com pedras grande dimensão "empilhadas".
    Tenho possibilidade de afastar um pouco mais a piscina do muro, em vez de 2/3m, poderia afastar ai uns 4/5 no máximo, isso iria ajudar?
    Complicado porque pode afectar a estabilidade do muro. Quanto mais afastada do muro melhor. Também depende do tipo de solo, leve aí um técnico
    Pois, é isso que pretendo evitar a todo o custo afetar a estabilidade do muro. O local do terreno está assente numa zona de pedreira e a terra utilizada para a nivelar foi do tipo saibro, uma terra bastante compacta e "dura". Não sei se pelo fato de ser este tipo de terra ajuda em alguma coisa.
    • DM
    • 14 janeiro 2014
    Não estou a ver como a piscina possa por em causa a estabilidade do muro. Se o aterro ou solo natural existe ao nivel do topo do muro a construção da piscina até alivia o impulso sobre o muro.
    Grosso modo as terras têm uma massa volumica duas vezes superiores à da água, logo corresponde a uma carga equivalente a metade do que lá estava, contudo o impulso hidrostático é igual ao produto da altura de coluna de água pelo seu peso volúmico enquanto que o impulso das terras são cerca 0.3 desse produto relativo às terras. Mas o impulso da água deverá ser suportado pela estrutura da piscina.
    Acho que deverá é ser acautelado aquando a construção da piscina com movimentação de máquinas e terras.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosilva25
    Estive hoje a falar com uma empresa de construção de piscinas que me referiu mais ou menos o que o DM disse.
    Acrescentaram ainda que deveria fazer uma boa base de sustentação da piscina pois será esta a suportar o "peso" praticamente todo da mesma.
    O que quer dizer com isto DM?
    • DM
    • 15 janeiro 2014
    Preocupa-me mais as máquinas aproximarem-se do muro durante a construção da piscina ou a colocação das terras de escavação perto do muro....
  7.  # 9
    construção de um armazem com 500m2, entre construir um pre-fabricado pesado de betão e fazer uma construção tradicional o que sai mais barato?
  8.  # 10
    Pedro, se afastar o mais da piscina não existe perigo no movimento das máquinas desde que o solo seja de fácil remoção (exclusão de martelo perfurante)...
  9.  # 11
    Caros, apenas para informar que sempre vou avançar com a construção da dita.
    Segue alguma informação fornecida pelo zhitov.ru.
    Dimensões da bacia - vista superior
    Dimensões da bacia - Vista lateral
    Dimensões da bacia - Vista frontal
    A área de superfície da bacia de água: 32 m2
    O volume de água da piscina: 43.2 m3
    Área da laje: 6.25 m2
    Área de superfície interna: 69.2 m2
    O volume de escavação: 57.68 m3
    Volume de concreto: 21.01 m3
    O betão a ser utilizado vai ser B25 hidrófugo, estrutura em betão armada malha de 0.20m com ferro de 12mm. Vai ficar retirada 4m do referido muro e de forma a dar uma maior segurança a piscina vão ser feitos pilares (um em cada canto e três a meio, com 1.5m a 2m de profundidade) de 0.25cmX0.50cm (como "travamento") na laje onde a piscina vai assentar. Vou colocar tubos (de 110mm) de drenagem a toda a volta da piscina de forma a prevenir qualquer problema que aconteça com a estanquecidade da mesma.
    Tem alguma sugestão extra? de forma a garantir uma maior segurança?
    Cumps,
    psilva
  10.  # 12
    Qual o acabamento?
  11.  # 13
    Colocado por: pc ferreiraQual o acabamento?
    Ainda estou indeciso entre liner e pastilha. Já me disseram que pastilha era melhor mas tenho que garantir estanquecidade de 100%, se não de futuro posso ter diversos problemas.
    Em termos de segurança no que diz respeito à estanquecidade, penso que o liner será o mais aconselhável.
    É da mesma opinião pc ferreira?
  12.  # 14
    Se aplicar uma impermeabilizacao adequada a pastilha é uma excelente opcao.
    Em vez do liner era melhor uma lamina de pvc armada.
    Concordam com este comentário: Anaa
  13.  # 15
    Construção de piscinas tem de ser alvo de comunicação prévia na Câmara Municipal (o mesmo quero eu dizer que será necessário projecto de estabilidade por isso ... quem o fizer irá ter em conta o muro e tudo o resto).
    De estabilidades não sou especialista, mas acredito no que disse o DM.
    Concordam com este comentário: pedrosilva25
  14.  # 16
    Sim também concordo com o que o DM disse e este artigo brasileiro vai nesse mesmo sentido.
  15.  # 17
    Colocado por: pc ferreiraSe aplicar uma impermeabilizacao adequada a pastilha é uma excelente opcao.
    Está-se a referir a quê concretamente pc ferreira, quando fala de impermeabilização?
    • DM
    • 29 julho 2014
     # 18
    Viva, Pedro!
    A estanquidade deverá ser garantida pelo betão, sendo analisada a abertura de fendas. Acho que seria preferível utilizar-se um espaçamento menor e menor diâmetro da armadura, por exemplo fi10/0.15m tem praticamente a mesma área e um espaçamento menor, o que garante uma menor abertura de fendas. Mas não estou a dizer que a armadura estipulada seja suficiente ou não...
    Por curiosidade qual o orçamento para a construução do tanque, equipamentos e revestimento em pastilha?
  16.  # 19
    O betao da piscina, assim como todo o betão devera ser devidamente protegido. recomendo a utilização da lamina kerdi.
  17.  # 20
    Colocado por: DMA estanquidade deverá ser garantida pelo betão, sendo analisada a abertura de fendas. Acho que seria preferível utilizar-se um espaçamento menor e menor diâmetro da armadura, por exemplo fi10/0.15m tem praticamente a mesma área e um espaçamento menor, o que garante uma menor abertura de fendas. Mas não estou a dizer que a armadura estipulada seja suficiente ou não..
    Sim a parte da estanquidade é extremamente importante e claro que deve ser o betão a assegurar isso.
    Colocado por: DM
    Para já apenas tenho da construção do tanque: Ferro: 180€; Betão: 20m3 a 70€ = 1.400€; esta semana devo receber os orçamentos para o material da piscina (passa muros, skimmers, ralo de fundo, etc.)
0.0168 seg. NEW
