    Estas pessoas agradeceram este comentário: GT_racing
    Só um reparo, já que estão também a dar valor aos contrastes e cores e tudo mais... creio que se estão a dar valor a isso, então também deveriam dar valor a outros aspectos, nestas fotos do sr. Vitor Alves, e mesmo sendo por telemóvel, a coisa que me "salta" à vista nem é tanto a combinações de cores mas sim a diferença de alturas entre as portas (de entrada para o quarto e do roupeiro)... Alturas diferentes... Quem está no quarto vê notoriamente essa diferença de alturas... Além da altura, repare-se também que as portas do roupeiro não vão até final, ficando com que o "rodapé" na parte do roupeiro, ao contrário do resto do rodapé, fique branco e não "wengué"...
    Isto é apenas um aparte, um reparo, uma opinião...
    Abraço
    Concordam com este comentário: patsgms
    Não estou a dizer que as portas do roupeiro não deveriam ser até ao tecto ou que a porta de entrada deveria ir até ao tecto.
    Estou a dizer que para se "combater" estes pormenores, que saltam muito mais à vista, há variadas formas:
    1- Quer manter as diferentes alturas? (Porta de entrada mais baixa e Portas do roupeiro mais altas?) Então se querem, o roupeiro não deveria estar imediatamente ao lado da porta de entrada, já que como se vê, é muito evidente a diferença. O roupeiro poderia ser noutra parede, ou ocupar uma parede toda e aí já nem se colocava este problema porque a parede iria estar "revestida" (se é que me entendem).
    2- Alterar as alturas das portas? (Colocar as portas do roupeiro com a mesma altura que a porta de entrada?) Dá perfeitamente, tanto é que se reparar-mos, o que se coloca na parte superior do roupeiro é algo que se usa "sazonalmente", isto é, no verão o que estará lá serão os edredões e mantas ou assim do inverno, e no inverno será as coisas do verão... Por isso... Algo que uma divisão ou um roupeiro fora dos quartos consegue bem "acumular" isso...
    Como disse, isto é só uma opinião.
    Colocado por: lfvmagalhaesficando com que o "rodapé" na parte do roupeiro, ao contrário do resto do rodapé, fique branco e não "wengué"...
    Chamou a atenção à questão do rodapé, e muito bem, mas levará rodapé em Wengue igual ao restante faceado pelas portas e guarnições, simplesmente ainda não está acabado.
    Colocado por: lfvmagalhaesAlturas diferentes... Quem está no quarto vê notoriamente essa diferença de alturas
    Tem razão mas aí o preço e o aproveitamento do roupeiro é que mandou a não a estética.
    Ou optava pelo roupeiros mais baixo (altura igual às portas) e não teria muita arrumação ou seria assim pois as portas de interior até ao tecto ficariam muito caras.
    Por isso é que referia que um possível roupeiro num local próximo dos quartos, no próprio corredor ou assim, combateria esse "problema", que lá está... não é problema nenhum, é pormenor... :)
    edit: Aí teria os roupeiros com a mesma altura das portas de entrada, isto é, o que pouparia nos roupeiros todos, daria para fazer um outro :P
    Abraço
    Colocado por: lfvmagalhaesPor isso é que referia que um possível roupeiro num local próximo dos quartos
    A nível funcional, não estou a "ver" um roupeiro fora do quarto
    e aí está, quando se constroi tem que analisar todos os prós e contras: Gostos, Estética, Funcionalidade e claro, o Preço e muitas vezes as coisas não saem como queremos mas sim como podemos, não acha?
    Abraço
    Um roupeiro em lugar comum (não dentro dos quartos) é quase sempre funcional... Já que o que se ganha é espaço de arrumação que "nunca" é demais :).
    Sim claro que o preço muitas vezes influencia decisões, não digo o contrário, e por vezes temos de prejudicar ali para ter ali, ou vice-versa... Contudo, um bom "estudo" por vezes poupa nesses aspectos e poderá trazer algo mais :).
    Colocado por: lfvmagalhaesUm roupeiro em lugar comum (não dentro dos quartos) é quase sempre funcional
    Quando fala de um roupeiro numa zona comum, deve estar a falar num roupeiro extra pois no quarto deverá levar sempre um e sim, também acho que é funcional ter um ou vários roupeiros extra quartos para arrumação.
    É das combinações que se vão vendo para quem usa portas wengue, é essa, gostos são gostos, e no meu entender, o rodapé escuro fica feio, rodapé ou é branco para ser continuação da parede ou é do tom do chão para se fundir com ele... estar rodeado de cores claras fica esquisito :/ de resto gosto tanto dos roupeiros como das portas em wengue, dão um ar diferente ao interior e acaba por ficar bem com uma cor clara de chão...
    Colocado por: GT_racingo rodapé escuro fica feio, rodapé ou é branco para ser continuação da parede ou é do tom do chão para se fundir com ele
    Realmente gostos são gostos mas rodapé igual ao pavimento raramente se consegue arranjar e igual à parede somente pintando mas num caso ou noutro não se via o rodapé. Assim fica o rodapé igual às guarnições dos aros dando continuação aos mesmos. São gostos. :)
    Pois Vitor porque o rodapé digamos que não é uma coisa inventada para a estética, é uma coisa funcional, para proteger a parede na limpeza do chão, por isso é que muita gente tem o preconceito de que quanto mais disfarçado melhor... por outro lado, porque não usá-lo como uma fonte de contraste numa decoração... não sei, fica ao gosto de cada um é mesmo assim ;)
  12.  # 32
    Sim caro Vitor, certamente não me expliquei bem.
    O que quis dizer é que nos quartos a parte de cima dos roupeiros é utilizada para coisa sazonais... Não disse que nos quartos não faz falta ter roupeiros...
    Agora essa parte superior do roupeiro dos quartos, se fosse suprimida, em todos os quartos, teria o equivalente a um roupeiro de igual tamanho das portas e que poderia ser colocado numa zona comum para arrumação e aí todas as aberturas fosse portas fosse roupeiros estariam à mesma altura. :)
  13.  # 33
    Cada vez mais existem soluções de rodapés que para além de manterem as funções de "protecção" de quando se está a fazer limpeza, também proporcionam beleza "à coisa".
  14.  # 34
    Volto a retomar a discussão que comecei noutro tópico, aproveitando as dicas deste.
    Eu vou colocar o chão da imagem que envio. E vou optar por rodapé branco.
    Neste momento estou claramente inclinada para aros brancos também e roupeiros brancos.
    O wengue aplicarei apenas nas portas, escadas e varanda do mezanine, bem como uns apontamentos na cozinha.
    Será descabido?
    Obrigada!
  15.  # 35
    Ups, só agora vi que já tinha publicado a imagem...desculpem.
    Também prefiro rodapés brancos, são mais discretos.
    A minha indecisão sobre os roupeiros brancos é precisamente sobre isso, pois acho que numa divisão o roupeiro escuro fica demasiado chocante e em branco além de se fundir com as paredes brancas combina bem com qualquer linha de mobiliário. Acho...
  16.  # 36
    Colocado por: patsgmsTambém prefiro rodapés brancos, são mais discretos.
    No meu entender o rodapé branco tem 2 desvantagens:
    1 - A varrer o chão ou a aspirar suja-se/risca-se/mancha-se muito.
    2- Será uma 4 cor na casa (parede, chão, portas e rodapé) pois pintando um rodapé da mesma cor da parede nunca fica igual pois pintar na madeira não é o mesmo que pintar nas paredes.
    No entanto, gostos são gostos e não se discutem, partilham-se :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patsgms
  17.  # 37
    Colocado por: patsgmsUps, só agora vi que já tinha publicado a imagem...desculpem.
    Ah ah só falta convence-la nas portas...
  18.  # 38
    Se colocar branco em tudo, verá que pode colocar qualquer mobiliário :P loool
  19.  # 39
    Colocado por: lfvmagalhaesSe colocar branco em tudo, verá que pode colocar qualquer mobiliário :P loool
    O branco tem essa vantagem, no entanto portas brancas parece mais um hospital/clinica do uma habitação.
  20.  # 40
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patsgms
    Argh...eu bem queria, mas a complicação são os degraus e a varanda do mezanine, que têm de ser em madeira, indiscutivelmente...:)
0.0205 seg. NEW
