    Poderei fazer a coisa da seguinte forma?
    1- Floormate _3cm (qual o mais recomendado e onde encontrar? Sou de Perto de Vila Real)
    2- Betonilha de 3 /4 cm para absorver tubos anelados para fios?
    Onde o XPS "assenta", não precisa de estar nivelado?
    Abraço!
    Colocado por: Liberato_Poderei fazer a coisa da seguinte forma?
    Abraço!
    Começando pelo fim:
    Para aplicar o xps o suporte deverá estar nivelado.
    A betonilha sobre o xps deverá ter no mínimo 4,5cm por questões de distribuição de carga.
    O floormate de 3cm é uma excelente opção, tente na Martins Cunha ou na Casa Dolores.
    As marcas com que esses trabalham é a Fibran, porque já precisei de outros produtos.. Mas conheço um que usa IberFibran e a ficha técnica apresenta melhores resultados..
    Em todo o caso, para a nivelar agora torna-se um pouco complicado pois não tenho muito "Espaço" para enchimento, mas reparei que no site da Dow dá a sugestão de usar areia fina só para nivelar um pouco. Será viável assim?
    Vou ver como posso simplificar, porque não posso subir muito o chão, pois é uma cobertura inclinada, embora de um lado é muito alto, do outro é muito baixo e todo o centímetro faz falta :-\
    Também tem a possibilidade de construir uma betonilha térmica e acústica assim, com menos espessura de betonilha:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_1009.pdf
    Colocado por: pc ferreiraTambém tem a possibilidade de construir uma betonilha térmica e acústica assim, com menos espessura de betonilha:
    Mas segundo percebi, levaria o isolamento mais estes perfis (Duvido que consiga passar os tubos anelados eléctricos). e depois levaria a betonilha.. Ainda estou a tentar entender este material pois desconhecia por completo... mas não compromete a altura? e o isolamento?
    Alguma vez aplicou? Se tiver disponibilidade pode-me explicar de forma pormenorizada?
    Desculpe estar a ser chato neste assunto, mas gostaria de fazer o melhor possivel!
    Obrigado!
    Sr. pc ferreira, pelos meus cálculos ficamos no mesmo! :-( Pelas medidas que eles apresentam já com betonilha são cerca de 5,2 cm + floormate de 3cm já são 8,2 cm .
    Acho que das duas uma.. ou opto por floomate de 3cm mais betonilha de 4,5 cm (conforme me indicou ser o mínimo necessário) e assim já "absorve" os tubos anelados.
    Ou então sou mesmo obrigado a desistir do isolamento nesta fase! :-(
    Só por curiosidade.. Há alguma forma de isolar por baixo da lage sem optar pelo tecto falso? Do género Etics (capoto)?
    Colocado por: Liberato_Sr. pc ferreira, pelos meus cálculos ficamos no mesmo! :-( Pelas medidas que eles apresentam já com betonilha são cerca de 5,2 cm + floormate de 3cm já são 8,2 cm .
    Então e porque não passar tubagem, nivelar e aplicar directamente as placas bekotec, deixando de aplicar as placas de xps.
    E estas placas por si só, fazem isolamento térmico?
    Não tanto como o xps de 30mm, mas fazem.
    Então mas pelo que percebei é o seguinte:
    Estas placas têm por si só, cerca 4,4 cm e não isola tão bem como o XPS! Certo?
    Por sua vez o XPS tem 3 cm e isola melhor! Então por este ordem justificaria-se mais,colocar o XPS!
    ( o meu problema debate-se devido à altura de enchimento :-/ dai me recomendar as tais placas que exige um enchimento menor! )
    Eu depois irei colocar chão cerâmico isto, não influencia nada de positivo?
    Obrigado!
    Colocado por: Liberato_Então mas pelo que percebei é o seguinte:
    Obrigado!
    As placas bekotec têm 2+2,4 cm. É um sistema para aplicar cerâmica sem necessidades de juntas de fraccionamento.
  12.  # 32
    Pc ferreira talvez um video explica-se melhor a situação ao Liberato_, digo eu.
  13.  # 33
    Boas!
    Em principio, sexta-feira estarei reunido com o Eng. Depois coloco aqui a decisão!
    Abraço!
  14.  # 34
    Tinha uma pergunta sobre a Leca de que ninguém falou. No predio onde vivo, de origem está tudo enchido com Leca. Ora a insonorizacao do prédio é péssima desconfio que sendo a Leca um material mais leve deixe passar os sons mais facilmente que uma betonilha tradicional.
    Leio aqui que enchimento em Leca que é melhor termicamente. Mas acusticamente alguém sabe comparar Leca com betonilha tradicional?
  15.  # 35
    Termicamente é melhor que a betonilha normal (depois de seca)
    Acusticamente tambem.
    Mas muito longe de se poder dizer que faz isolamento térmico ou acustico.
0.0161 seg. NEW
