    Esses ventiladores não são demasiado ruidosos? Pelo que vi, o nível acústico de uma coisa dessas é semelhante a um exaustor de cozinha (que para mim é demasiado, para outros pode não ser...).
  2.  # 82
    Fiz como o Jorge Santos disse, uma caixa em aglomerado de cortiça. E o ventilador que eu tinha dentro a hotte a aspirar era próprio para altas temperaturas.
  3.  # 83
    Colocado por: ClioIIEsses ventiladores não são demasiado ruidosos? Pelo que vi, o nível acústico de uma coisa dessas é semelhante a um exaustor de cozinha (que para mim é demasiado, para outros pode não ser...).
    Como esta dentro da hotte não se houve muito o barulho do motor do ventilador, o que se houve mais é o barulho do ar a sair e se colocar a grelha ainda se houve mais,
    mais para o final da noite torna-se um pouco incomodativo
  4.  # 84
    Com vocês pertencem ao grupo (Com eu) que gostam das fazer as coisas, porque têm alguma habilidade que se vai apurando cada vez mais...
    Deixo aqui uma sugestão, ou "veneno" para lhe dar mais trabalho:
    http://www.ventilation-alnor.co.uk/Products_en/Silencers/circular-silencers.html
    Podem ver aí vários tipos de silenciadores que pode copiar desde que tenham espaço...
    Não têm que ser redondos... Espero ter contribuído para terem ainda mais trabalho :-) Se não forem como eu que em casa começo tudo e não acabo , ainda vão fazer um bom silenciador quando eu a unas 10 anos estou para fazer um para minha casa .
    Nesse caso pode ser eu venha a copiar por voçês
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976, albertino
      FD
    • 17 janeiro 2014
     # 85
    Epá, eu não percebo nada disto mas, se não têm, não seria uma boa ideia terem por aí um detector de monóxido de carbono?
  5.  # 86
    Colocado por: FDEpá, eu não percebo nada disto mas, se não têm, não seria uma boa ideia terem por aí um detector de monóxido de carbono?
    porque? aquilo não puxa o fumo
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    É façil hhhuuummmmmmmmmmmmm :-) Meno ruido do ar mas muito huummmmmmm
    Já testei um da marca do seu ventilador que custa PVP 140 € a coisa é a mesma .
    Mesmo aí mas não são esses ... São em porcelana e registençias custam baratas !
    Nao consigo encontrar !! qual o preço disso ? pode colocar aqui o link de algum para ver como é?
    são destes? http://www.ebay.com/itm/1000W-Adjustable-Voltage-Regulator-AC-Motor-Speed-Control-Controller-50-220V-/141164987256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20de16c378
  6.  # 87
    O preço disso ? Eu vendo caro, tenho que ir procurar na china :-)))
    Eu não devia contar tudo... Só faço maus negócios... Assim a concorrência fica toda a saber demais , mas como a maioria não sabe usar fóruns pode ser que não aprendam!
    Custa barata..... esta é a peça
    http://www.ebay.com/itm/25W-30-Ohm-Glazed-Ceramic-Variable-Resistor-Rheostat-/131091522029?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item1e85a9e1ed
    Cuidado que a peça aqueçe muito e dá choque se tocar, tem que ser bem colocada .
    A outra que refere tb comprei, mas como é electrotécnica faz barulho de indução , só que na china é barata !
      FD
    • 17 janeiro 2014
     # 88
    Colocado por: fsilva106porque? aquilo não puxa o fumo
    Como sistema de prevenção na eventualidade de uma fuga?
  7.  # 89
    Colocado por: FDComo sistema de prevenção na eventualidade de uma fuga?
    Se houver risco de monoxido é bom um detector mas é bom que tenha pilha e não esteja avariado em caso de fuga, não vá uma pessoa confiar naquilo e lixar-se .
    O melhor mesmo é fazer a coisa com 100% de certeza para que não puxe o fumo.
    Os silenciadores polacos servem só para cortar o ruído. Os Franceses já à uns anos lançaram uma peça que fecha o circuito de ar quente em caso de passagem de fumo , tal é a confiança no trabalho deles :-)
    • 1976
    • 17 janeiro 2014
     # 90
    hahaha!
    bem observado!
  8.  # 91
    Pelo sim pelo não vou comprar um detector desses de monóxido de carbono, e já agora que nao seja a pilhas
    Jorge Santos, obrigado pela dica da peça
    aquilo agora é só ligar na fase certo? ou é no neutro? ou tanto faz?
    e já não tenho problema em arrancar com o ventilador no mínimo?
  9.  # 92
    entretanto já chegou da china a tal resistência enrolada em porcelana
    fiz as ligações mas não resultou, não reduz a rotação do ventilador
    estarei a fazer bem as ligações??
    deixo uma foto
  10.  # 93
    Sim, se está sem serie com a fase está bem. Será forte demais ? quantos ohm tem a sua registençia ?
    Pela foto parece muito forte
    Uns 350 dava
  11.  # 94
    este tem 25W 30 Ohm
  12.  # 95
    Devia ter 300 ohm e mais de 100 watts.
    Quantos watts consome o seu ventilador ?
    Ainda por cima vi agora que o burro fui eu pois nem olhei à potência da peça que indiquei, pois estava a tentar mostrar o tipo de peça e nem olhei para a potência....
    Pode enviar para mim que eu fico com ela :-) Deixe eu testar aqui uma que tenho de 300 watts para poder ver como se comporta.
    Que é esta :
    http://www.ebay.com/itm/300-Ohm-100W-Ceramic-Rheostat-Wirewound-Variable-Resistor-Oopgp-/310578258488?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484fe82238
    • 16 fevereiro 2014
     # 96
    Ajustar a velocidade de um motor com uma resistência variável? Duh...
    Caro Jorge, anda a dar maus conselhos...
  13.  # 97
    Colocado por: euAjustar a velocidade de um motor com uma resistência variável? Duh...
    mas afinal dá ou não dá??
    eu testei a minha de 25W 30 Ohm com uma lâmpada de 40w e não diminuiu a intensidade da luz
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQuantos watts consome o seu ventilador ?
    deve consumir uns 100W
    Colocado por: Jorge Santos - FaroDeixe eu testar aqui uma que tenho de 300 watts para poder ver como se comporta
    fico á espera desse teste
  14.  # 98
    Porque diz isso ? Expelique lá porque é um mau conselho ?
    Não percebeu que ouve um engano ? eu coloquei um link sem ligar ao valor da registênçia .
    Agora eu devia é estar calado... Não se pode ensinar tudo ! Se que lhe diga depois de falar no assunto arrependi-me mas não ia apagar porque posso ajudar quem precisa e não quem sabe tudo .
    Não me diga que tem que se usar electrotécnica ? Temos que cortar os picos ?
    Tenho que fazer um filme :-)
    Colocado por: fsilva106fico á espera desse teste
    Eu estou farto de instalar ventiladores com essas registençias, mas só tenho agora uma em casa de 100 w e 300 ohm E não me recordo se era melhor com 400 ohm ou 200 ohm
    Amigo Silva eu posso ficar com essa se quiser, pois tenho sempre onde usar a até lhe posso levar a que tenho na Terça-Feira se voçê andar pela capital :-)
  15.  # 99
    Pode chamar-me é burro por ensinar o que não se deve...
    Olhe aqui o que faço quando os clientes se queixam do ruido causado por essas porcarias electronicas que vêm com os ventiladores e que custam mais de 100 €
    Jogo-as fora percebeu ?
    Olhe esta tambem era forte de mais como a do FSilva ... assim tive a modificar
    A caixinha que tem as uniões em porcelana que custa mais de 100 € foi para o lixo ... ou seja foi anulada e voçê diz que eu ando a dar maus conselhos .
    Voçê sabe alguma coisa de electrónica ?
  16.  # 100
    tive a confirmar agora, o meu ventilador consome 100W
    o ideal então seria 100w e 300 ohm??
0.0230 seg. NEW
