    Colocado por: FilipeOliveiranandogonca, agradeço o seu contributo para este tópico. É uma mais valia para quem está em situação semelhante à minha, perceber vários pontos de vista de opções diferentes.
    Exactamente.
    Colocado por: FilipeOliveiraQuando referia "provar da sopa", aqui em casa havia lareira aberta, mas em casa de familiares, o feedback dos recuperadores, particularmente de quem acabou de instalar AC central multisplit, é de que é dispendioso e se soubesse o que sabe hoje teria optado apenas por AC.
    Eu também desde já lhe digo, se soubesse que com um AC teria o mesmo conforto que tenho agora em casa com um simples premir de um botão e desde que não gastasse mais em electricidade que gasto em lenha e desde que a aquisição do equipamento ficasse na ordem do que gastei no recuperador, aí teria optado por AC, porque em termos prático é melhor...
    Tanto é que tenho a pré instalação de AC em casa...
    Colocado por: FilipeOliveiraOutro facto muito importante que define a eficácia térmica de uma casa é alocalização. Eu vivo num sítio onde o termómetro regista em média entre 3ºC e 5ºC a menos do que na cidade de Coimbra. Estes 4º de diferença podem significar gastar até 50% mais, de grosso modo.
    Aqui será mais frio que aí (Tondela).
    Colocado por: FilipeOliveiraliga o recuperador quando a casa está abaixo de 20ºC
    Eu para chegar a essa temp anteriormente tive que a aquecer... O seu problema é mesmo o isolamento... Se pudesse isolar as paredes da casa, de certo nem metade gastaria... É que 4º em 8h é um abuso...
  2.  # 82
    Para o ano tem que se pensar em Isolar as paredes exteriores, seja com instalação de ETICS (Capotto) que a casa precisa de ser pintada, ou isolando por dentro, paredes e tectos falsos. Em termos de custos, entre uma solução e outra devem andar pelos mesmos valores.
    Também tenho um grande problema em metade do piso da cozinha que por baixo é aberto para o exterior sem qualquer tipo de isolamento, esvai-se por ali muito calor. Registo diferenças de 5~6ºC nas duas zonas do piso.
    Já pensei em comprar XPS e aplicar por baixo, sempre ajudaria alguma coisa, mas não sei se o custo/trabalho paga o que ia poupar em aquecimento.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  3.  # 83
    Colocado por: FilipeOliveiramas não sei se o custo/trabalho paga o que ia poupar em aquecimento
    o seu conforto vale também qualquer coisa, não?
    não se pode ser somente economicista nestas coisas de conforto da família.
  4.  # 84
    Compreendo os seus argumentos.
    Alguns dos problemas que refere podem ser evitados e minimizados ...
    Colocado por: FilipeOliveiraA única vantagem que via nessa solução, para o meu caso era:
    1º - A estética de ter lume a arder numa sala.
    ... mas na verdade a única vantagem que apresentou é para mim suficiente.
    Conclusão: não é apenas uma questão de fazer contas, é também uma questão de gostos!
  5.  # 85
    Colocado por: nunomsOlá Filipe
    369,76€ é realmente um gasto grande em electricidade.
    Tenho um vizinho que gastou 1000€ de gasóleo em dois meses. Instalação nova, foram os primeiros 1000€ gastos...
  6.  # 86
    hmmmm, com essa dos 50% não contava.. como faz os cálculos?
  7.  # 87
    Colocado por: JoseBlino
    Jose Blino
    Esse seu amigo a instalar uma caldeira a gasoleo nesta altura do campeonato, foi muito mal aconselhado.
    Concordam com este comentário: FilipeOliveira
  8.  # 88
    Mandei 50% para o ar. Não é baseado em cálculos. É baseado com o que os fabricantes de AC dizem nos manuais na parte das dicas para economizar: Em Aquecimento, descer 1ºC no comando pode representar uma poupança de até 20% no consumo. Mas isto é em casos específicos.
    Também pela experiência que tenho de analisar os gráficos de consumo ao minuto do Efergy, se estiverem 0ºC na rua e eu pedir 20ºC à maquina, o compressor vai ter um esforço muito superior e irá trabalhar em regimes mais elevados do que se estivessem 4ºC na rua.
    Quanto mais nos aproximamos dos extremos e dos limites de funcionamento, mais se nota esta diferença entre pedir 1ºC a mais ou a menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  9.  # 89
    Hmmmmm...??
    Ele no papel escreveu C/ que deverá querer dizer "com papel", não?
    Mas qd lá voltar tiro fotografia ao rótulo
    Não deu para tirar fotografia mas pedi a referencia certinha:
    knauf insulation Ti 212, 80 x 1200 x 12200, 14.64 m2.
    Qual a diferença para para a Ti 216 que refefiu?
    No página à 216 chama-lhe rolo, à 212 chama-lhe manta... falta perceber a diferença.
    Vende-se ao rolo, na casa que fui 38€ cada IVA Inc.
    edit: tabela da marca de produtos/preços http://www.knaufinsulation.pt/sites/es.knaufinsulation.net/files/Tarifa_E.pdf
  10.  # 90
    rolo é uma tira com 15 metros ou mais enrolada,
    manta é uma tira com 1,20 por 0,8mt ou outra dimensão.
  11.  # 91
    Colocado por: jorgealvesmanta é uma tira com 1,20 por 0,8mt ou outra dimensão.
    Esta seria a minha definição de painel...
    Este produto, "Manta Kraft (TI 212)", tem designação, no catálogo Espanhol, "Manta Kraft (TI 212) • Manta con barrera de vapor kraft".
    Tem 1.2m de largura e 12.2m de comprimento.
    O produto que o Sr. Anonimo16062021 referiu, "Rolo Kraft (TI 216)" tem designação, no catálogo Espanhol, "Rollo Kraft (TI 216) • Rollo con barrera de vapor kraft".
    Tem 0.6m de largura e 13.5m de comprimento.
    Penso que a diferença será, que o rolo 216 é para aplicar em fachadas, podendo estar sobre carga, e o 212 é para ser aplicado em tectos falsos, não devendo ficar sobre carga.
    Confirma-se?
    E quanto ao preço, 38 € pelo rolo da Manta TI 212 80mm espessura, é o preço corrente/justo?
  12.  # 92
    Vamos a um update aos consumos, desta vez sobre os 3 primeiros meses de 2014. Relembro que a utilização é com pessoas em casa todo o dia, particularmente a minha esposa e o nosso bebé, agora com 5 meses.
    Valores de energia apenas, não são os valores em € contemplados na factura, esses são superiores devido aos custos de aluguer da potência, taxas de audiovisual, etc.
    Mas para a análise o que interessa é isto.
    Com o melhorar do tempo, melhoram também os consumos. As máquinas já não andaram a trabalhar 24h/7dias, mas antes a trabalhar "a pedido". Ou seja, em vez de programar para se ligar às 08h00 e desligar às 00h00, optei por apenas ligar quando há movimento na casa.
    Eis os consumos mensais:
    Aqui o comportamento ao longo dos dias:
    Como facilmente se percebe, em Março tivemos dias de calor e as máquinas estiveram a descansar.
    Aqui os valores agregados que espelham o padrão de consumo durante o dia em cada um dos meses:
    Denotam-se picos de consumo às horas das refeições e picos mais altos à noite por causa de usarmos o termoventilador para aquecer o WC nos banhos e claro, o custo de aquecimento com recurso a AC ser superior à noite devido às temperaturas exteriores mais baixas.
    Em Janeiro ainda houve dias em que deixei as máquinas a aquecer durante a noite (noites muito frias), mas em Fevereiro e Março já estiveram sempre desligadas praticamente.
    Conclusão acerca da utilização do AC: Cada vez mais me convenço que com as condições de isolamento médio que tenho na casa, somente se justifica deixar as máquinas ligadas durante a noite em dias de muito frio (Max: 10ºC Min: 0ºC). De resto, basta ter ligado durante o dia que tenho o conforto desejado muito rapidamente. Também comecei a ser mais selectivo nas máquinas a ligar ou a dar carga: Se não estou no escritório, não faz sentido ter a máquina ligada, fecho a porta e desligo a máquina. Quando preciso de usar, como a divisão é pequena, ligo a máquina no modo Powerfull e em 5min tenho a divisão a "ferver".
    Os custos têm sido o esperado, já que calibrei o Efergy para reflectir com maior fiabilidade os valores medidos face aos reais, em termos de custos.
    O valor estimado para este mês de Abril é de 70€.
    De salientar um factor muito importante, o preço do KWh aumentou mais de 9% em 2014, portanto os valores podem assustar à primeira vista, mas são a realidade do nosso país.
    Aproveitei para dar uma lavagem aos filtros e às carcaças das máquinas e está tudo impecável e pronto para mais um Inverno, ou um Verão exigente. :)
  13.  # 93
    viva!
    e que níveis de humidade costuma ter dentro de casa?
    já comprei um higrómetro e durante o dia agora estão uns 65% mas á noite bate nos 80%
    ontem por curiosidade e coloquei-o na rua e tinha menos humidade na rua do que em casa :(
    pergunto porque cá em casa é muito muito chato os níveis altos de humidade e prejudicial à saúde pêlos fungos/bolores que aparecem nas paredes/roupas/etc
  14.  # 94
    Colocado por: thekillerptjá comprei um higrómetro e durante o dia agora estão uns 65% mas á noite bate nos 80%
    com que temperaturas interiores?
  15.  # 95
    Colocado por: thekillerptviva!
    Tenho uma situação semelhante. Níveis muito altos de humidade devido à grande quantidade de chuva que caiu no inverno e que com este calor de primavera, faz evaporar a água dos solos, aumentando a humidade relativa. Creio também que a própria estrutura da casa ainda retém humidade dos meses anteriores.
    O facto de a casa estar mais selada devido às novas janelas e portas, faz com que aumente a humidade se não houver extracção de vapor dos banhos no WC, e/ou se não for feita uma ventilação periódica de toda a casa.
    Nós este ano tivemos problemas de bolor devido à alta humidade e mesmo condensações em alguns cantos da casa. É um problema de ter aquecimento no Inverno e fraca ventilação.
    Daqui a uns 2 mesitos já os valores devem andar por volta dos 50~70% em média.
  16.  # 96
    E quando tomam banhos para onde vai o vapor dos mesmos ? retiram com extractores ou ficam na casa ?
    FilipeOliveira ainda bem que deixou de usar as maquina durante todo o dia... Não se justifica pois isso não é um piso radiante !
  17.  # 97
    Desumidificador no WC e portinha fechada. Vou ter é de comprar outro para o quarto, para o próximo inverno...
  18.  # 98
    Actualização
    Valores de consumo de energia em euros (somente preço da energia, excluíndo taxas e aluguer da potência):
    Abril: 70€
    Maio: 54€
  19.  # 99
    Actualização
    Junho: 52€
    Julho: 53€
    Agosto: 56€
    Meses mornos, disjuntor do AC desligado, não há necessidade de estar a manter o óleo do cárter quente, se a máquina não vai ser usada. Entra em modo hibernação.
    Em Agosto esteve o disjuntor ligado e estiveram as máquinas a fazer frio meia dúzia de dias apenas por umas horas.
  20.  # 100
    Os valores parecem-me perfeitamente aceitáveis.
0.0237 seg. NEW
