    Colocado por: Sergio Rodriguesò sr bruno so o pedro barradas é k sabe as condicionantes k tem
    Sr sergio, o Barradas tem o que muita gente tem, e o que criou o topico?? ficou com um esquentador eletrico?? alguem aqui lhe propos uma bomba de calor A.Q.S???? ou só criticam?
  2.  # 142
    Colocado por: sousa tavaresAfinal sempre é obrigatório colocar um sistema completo de painéis solares para aquecimento de aqs ou basta a sua pré-instalação?
    Basta uma serpentina...........
  3.  # 143
    Colocado por: ins.BrunoBasta uma serpentina...........
    Assim de repente não sei se está a brincar... Que serpentina?
  4.  # 144
    Colocado por: sousa tavaresAssim de repente não sei se está a brincar... Que serpentina?
    não estou a brincar, estou a falar serio, precisa de ter uma serpentina disponivel no acumulador para ligar o solar, se for sistema forçado, ou se não tiver serpentina tem de ser um termossifão
  5.  # 145
    Então, resumindo.... Não preciso de comprar os painéis, é isso?
  6.  # 146
    Colocado por: sousa tavaresEntão, resumindo.... Não preciso de comprar os painéis, é isso?
    mas voce quer o que?? paineis? ou não quer?
    voce tem uma serpentina vaga no acumulador?
  7.  # 147
    em obra nova é obrigatório a colocação de colectores solares térmicos, salvo em casos comprovados e justificados de ineficiência,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  8.  # 148
    e s fosse um tubo d 1/2 de PE enrolado deitado no chao é possivel?
  9.  # 149
    Colocado por: jorgealvesem obra nova é obrigatorio a colocacao. de colectores solares termicos.
    Eis a resposta ao que tinha perguntado inicialmente...
  10.  # 150
    Não é sempre obrigatório. Se apenas tiver aguas do telhado com orientação fora do quadrante Sul, não é obrigatório, por exemplo. Existem mais umas coisitas...
    De qq maneira em obra nova, VALE a PENA.
  11.  # 151
    Colocado por: Pedro Barradasem obra nova, VALE a PENA
    Vale a pena em relação a quê? Bomba de calor, por exemplo?
  12.  # 152
    Colocado por: sousa tavaresVale a pena em relação a quê? Bomba de calor, por exemplo?
    A bomba de calor, pode complementar o solar ( como deve calcular não preenche as necessidades a 100%)
  13.  # 153
    Colocado por: Pedro BarradasA bomba de calor, pode complementar o solar ( como deve calcular não preenche as necessidades a 100%)
    Só para aquecimento de águas sanitárias é um gasto demasiado oneroso. É a minha ideia...
  14.  # 154
    exatamento
    até de 80litros
    http://www.ariston.com/pt/NUOS_80_100_120
    agora que porra de coisa é essa de esquentador eletrico??? é algum restaurante ou hospital isso??
    100 L dá para duas pessoas, 80 L para mais de uma é para esquecer
    Esquentador eléctrico é uma coisa que aquece água como outras coisas para o mesmo efeito, um hospital não serve para aquecer agua mas sim atender pessoas que precisem de cuidados de saúde, inclusive da cabeça
  15.  # 155
    Colocado por: Pedro BarradasNão é sempre obrigatório. Se apenas tiver aguas do telhado com orientação fora do quadrante Sul, não é obrigatório, por exemplo.
    Pedro, com o devido respeito discordo deste seu ponto de vista é sempre possivel e obrigatório em obra nova ou remodelada sempre que esteja sujeita a projeto com base num dec. lei já aqui focado e de acordo com a legislação com base no RCCTE.
    Em telhado de águas fora do quadrante Sul utiliza-se uma estrutura propria para ganhar orientação, se ela não existe manda-se fazer a um serralheiro.
    Só é possivel a não instalação quando se verifica sombras significativas ou arvores que impedem a projeção da radiação solar retirando o seu rendimento.
    Nestes casos não é obrigatório a colocação de painéis solares.
  16.  # 156
    O novo não sei que ainda não li, mas no DL 80/2006 (RCCTE) era mesmo como descrevi. > ler art. 7º do DL 80/2006
    Se apenas tiver águas do telhado com orientação fora do quadrante Sul, não é obrigatório
    Além claro está das obstruções que possam existir.
  17.  # 157
    Colocado por: Pedro BarradasO novo não sei que ainda não li, mas no DL 80/2006 (RCCTE) era mesmo como descrevi. > ler art. 7º do DL 80/2006
    isso havia de incluir tambem "e se o dono de obra não tiver €€€€ tambem não é obrigatorio" =)
  18.  # 158
    Colocado por: Pedro BarradasSe apenas tiver águas do telhado com orientação fora do quadrante Sul, não é obrigatório
    agora fora de brincadeira isto não esta muito correcto porque nada obriga a que a colocação dos paineis seja feita no telhado, pode ser o sitio mais logico mas muitas das vezes não é o mais indicado!
  19.  # 159
    ... Eu só falei do que está escrito ;)
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgealves
  20.  # 160
    Venho partilhar a minha experiência na compra de um esquentador elétrico. O meu esquentador a gás já estava velho e desse modo decidi arriscar e cortar o gás definitivamente lá em casa. Estive a investigar e a minha decisão final foi entre um da Clage 6600KWh e o Junkers ED-2S 6000KWh. A decisão foi fácil pois o da Clage além de gastar mais KW só aquece a água 20º enquanto o da Junkers aquece 25º, o ED-2S custou-me 180€ iva incluido.
    Esquentador Eletrico, Prós:
    -Apesar de a conta da eletricidade aumentar, o facto de eliminar a conta do gás faz com que fique a poupar um saldo de cerca de 20€/mês/pessoa
    -Deixo de necessitar de fazer as inspeções anuais obrigatórias que não ajudam a carteira
    -Deixa de haver o risco de fuga de gás
    -O esquentador liga-se automaticamente
    Contras:
    -É necessário a instalação elétrica do prédio permitir pelo menos 6,9Kva (consultar a EDP)
    -É necessário passar um cabo (de 2 centímetros de diametro) desde o seu quadro elétrico até ao esquentador (não é possível simplesmente ligá-lo à tomada)
    -O caudal da água é inferior ao do esquntador a gás, só permitindo 3,5litros/minuto (dica: teste com cronometro e um recipiente se aceita esse caudal)
    -O esquentador só aquece 25º, inferior aos cerca de 40-60º do esquentador a gás, mas para mim é mais do que suficiente, a água sai quente, faz vapor e dps de tomar balho, a casa de banho fica embaciada na mesma. Dica: teste com um termometro se aceita a água a 35º(temperatura da água fria no inverno + 25)
    -A instalação custou-me cerca de 275€
    -Quando o esquentador está a trabalhar, não pode ter a funcionar outros eletrodomésticos "pesados" (maq de lavar etc) ou o quadro dispara
    Apesar se listar mais contras do que prós, os contras são de pouca significância para mim e estou muito satisfeito com a decisão. Recomendo.
    Espero que tenha ajudado alguém.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
0.0229 seg. NEW
