    Colocado por: Sergio Rodriguespois eu sei!
    Claro que sabe pois caso contrario não o faria, mas é sempre bom reforçar o que disse para as outras pessoas que necessitam de ser ajudadas ou não ?
    Aliás o sabão de cinzas é uma coisa antiga :
    https://www.google.pt/search?q=sab%C3%A3o+de+cinzas&client=firefox-a&hs=fEb&rls=org.mozilla:pt-PT:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ed_VUofUD9SR7Abhh4G4Cg&ved=0CDIQsAQ&biw=1680&bih=890
  2.  # 82
    Colocado por: leiriaJorge Santos
    No meio disto tudo há várias coisas em jogo, é procurar sujar pouco o vidro e consumir menos lenha, quanto mais ar andar dentro do recuperador mais rápido arde a lenha. de maneira tenho as entradas de ar por cima do vidro todas abertas e debaixo na porta também abertas, e ainda a entrada de ar exterior directamento ao recuperador aberta a 30%.
    O meu recuperador está a disparar as bombas circuladoras a 55%, na proxima limpesa do vidro vou colocar a 65% (acho muito mas...) para fazer a experiencia do vidro
    Julgo que um dos factores que influencia o sujar mais ou menos o vidro, é a boa tiragem da chaminé! No meu caso no inicio sujava um bocado o vidro, depois coloquei mais um metro de tubo da saida de fumos e o vidro passaou a sujar muito mas muito menos. Depois o nivel de secagem da lenha tambem é fundamental! Diria que os nosso equipamentos a queimar lenha bem sequinha, pouco devem sujar o vidro mesmo com os registos quase todos fechados. Ainda ontem fiz um teste com lenha bem seca, fui para a cama e fechei completamente o ar primario, 20% de ar secundario aberto, e hoje de manha ainda consegui ver restos de brasas, o que significa que a queima foi muito lentaaaa, claro que foi com lenha bem seca (fui busca-la a casa dos pais de proposito para o efeito, eucalipto com quase 2 anos de secagem) e o vidro estava praticamente na mesma...
    JC
    • kote
    • 22 janeiro 2014
     # 83
    eu tenho um Edilkamin screen 100 e com lenha seca não suja nada o vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcaiado, leiria
  3.  # 84
    Colocado por: koteeu tenho um Edilkamin screen 100 e com lenha seca não suja nada o vidro.
    Mas esse recuperador injecta ar exterior por cima da porta, se foi bem instalado está estanque, tem contolo automático da entrada de ar ... Enfim é um óptimo recuperador, esse sim dos melhores do mercado .
    Poucos recuperadores funcionam como esse, mas já há e nacionais !
    Quanto ao sujar o vidro, pois a lenha seca e um bom controlo ajuda a não sujar, mas se um recuperador tiver registo e nos o fecharmos ao maximo para não gastara quase nada, vai sujar sempre o vidro e não tem mal algum por isso.
    • rsj
    • 15 fevereiro 2014
     # 85
    Boas, tenho um Edilkamin Aquatondo 29 e o vidro fica em 1 dia como o seu fica em 7!
    Utilizei lenha completamente molhada esse é o principal motivo! Um dia usei briquettes e nao suja nada!
  4.  # 86
    Mas o meu agora esta melhor que o seu, fiz-lhe um tuning, ficou a sujar a não sujar o vidro sequer.
    A pedido da minha Maria, ela vende spray continente limpa fornos a frio... tem ali 6...
    Mas ela tb diz que o do eleclerc tb funciona bem...
    Apliquei no meu o mesmo tuning que o seu mas a questão de sujar o vidro é exatamente igual.
    Penso que lhe tenha de meter mais um metro de tubo na chaminé haver se melhora.
    • J.P
    • 13 março 2018
     # 87
    Colocado por: leiriaTenho um recuperador Aquatondo 29 plus da Edilkamin, e o vidro suja-se como todos os outros.Gostaria que quem tem um recuperador destes colocasse aqui as vossas experiencias.Vou colocar aqui algumas fotografias do que se passa com o meu recuperador
    O vidro limpo.
    • J.P
    • 13 março 2018
     # 88
    Boa tarde sr Leiria pretendo instalar um recuperador como o seu mas com vidro lateral mas gostava de ter algumas informações visto que os vendedores não me sabem explicar. Gostava de saber se este tipo de recuperadores reenviar registo de ar e fumos?
0.0100 seg. NEW
