    • crisar
    • 22 janeiro 2014 editado
    Bom dia,
    precisava de ajuda. Estou a construir uma moradia e pretendo colocar piso flutuante de faia vaporizada Ac4 régua única, só que vou colocar piso radiante hidraulico, é possível esta combinação de materiais?
    depende da solução escolhida para o radiante, se for de boa qualidade não tem qualquer problema, se for daqueles "económicos" já pode ser um grande problema,
    qual é a marca\sistema do radiante?
    vai funcionar com que fontes de energia?
    O radiante é sistema hidraulico, Giacomini Giacotherm 16x2.0. A fonte de calor é bomba de calor.
    Colocado por: crisarO radiante é sistema hidraulico, Giacomini Giacotherm 16x2.0. A fonte de calor é bomba de calor.
    qual é o passo de tubagem?
    é somente aquecimento ou também arrefecimento?
    não sei, coisas técnicas nao percebo nada.
    É só para aquecimento.
    • 22 janeiro 2014
    Esse assunto já foi debatido aqui várias vezes, procure no fórum, que vai encontrar as respostas que deseja.
    Na minha opinião, o piso radiante funciona bem com piso flutuante, se e apenas se, o isolamento por baixo do piso for muito bem feito e se a casa tiver um isolamento térmico geral excelente, com perdas térmicas baixas.
    Caso contrário, os resultados poderão ser dececionantes...
  5.  # 7
    e se o passo entre tubos não for superior a 150mm,
    se for um sistema de baixa inercia (pouco espessura no recobrimento da tubagem) pouca diferença sentirá em relação ao convencional.
0.0088 seg. NEW
