    d100
    Esta tem 9,31 comprido ?
    Ainda assim pelo trabalho e material que leva, continuo a achar muito caro...
    Tem 9,30 sim. Não quer dizer que não exista mais barato, mas em termos de relação qualida-preço foi o melhor que encontrei. Tudo o que tinha mais qualidade (que há sem dúvida) o preço acompanhava. Cheguei a um acordo com a minha conta bancária e foi onde deu para chegar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO
    d100
    Obrigada pelas fotos apresentadas e pela descrição dos extras paagos para no final ter essa bela piscina
    Bons mergulhos
    Opinião de uma cliente Waterair
    Eu por acaso comprei uma piscina Waterair, através do agente Waterair da minha zona de residência, e estou muito satisfeita com ela.
    A temperatura da água é superior ás de betão; não racham; têm uma resistência à pressão bastante superior às piscinas de betão e fibra e, a sua instalação é rápida (no meu caso, uma piscina de 8x4 foram cerca de 5 dias).
    O agente waterair da minha zona foi muito profissional tendo me ajudado a perceber e a tomar uma decisão mais consciente.
    bjs e bons mergulhos :-)
    Olá Claúdia,
    se me permite vou discordar consigo em alguns pontos...
    1º é um erro enorme dizer que a rsistência às de betão é superior...de uma forma muito simples...como pode um painel de chapa que é apertado com párafusos ser mais resistente a uma estrutura de betão e ferro quando bem feitas.
    2º não se esqueça que o liner de 0,5 mm é que permite aumentar a temperatura da sua piscina em mais ou menos 1 grau mas, quendo construída a betão e revestida a membrana armada de 1,5mm, a temperatura aumenta pelo meos 2 graus...
    3º agora concordo consigo o tempo de construção já é mais rápido... para terem um comparação, eu demoro duas semanas a construir uma piscina em betão e mais uma semana a arranjar a área envolvente quando solicitado pelo cliente.
    Agora, é uma opinião e respeito mas, pessoalmente, penso que nenhuma alternativa chega às piscinas de betão e revestidas a membrana armada...
    ...que posso dizer...MANIAS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmccruz
    Boa tarde Resiric,
    Quando se desmente uma afirmação, convêm que se saiba do que se está a falar e claramente não é o caso.
    1º Com que base diz que o betão é mais resistente? Testes? Realmente o betão tem mais resistência, isto se tiver mais de 45cm de espessura e não digo isto (como você fez) sem qualquer base, o painel da piscina waterair foi testado pelo Bureau Veritas (nada mais nada menos que uma das empresas mais conceituadas do mundo) e confere-lhe uma resistência de 19,9ton/m2 (nº de teste: MLH B 97 0074). Certifica também que essa resistência só é conseguida por uma piscina de betão de 45cm.
    2º O que diz sobre a temperatura da água é um perfeito disparate! O liner ou tela não aquecem a água, funcionam sim como isolante térmico, ou seja, não deixam é que o calor se dissipe... O que acontece é que o betão é um material frio, ou seja, sem esse isolante térmico irá reduzir significativamente a temperatura da água, já que vai absorver a energia térmica. Com a tela, de facto não baixa tanto, mas mesmo assim, não é 100% eficaz. O que acontece com as piscinas waterair é que o aço tem ainda um revestimento de pvc que ajuda no isolamento térmico. Mais uma vez respondo com testes científicos efectuados pela Veritas.
    3º É uma construção muito mais rápida, simples, com menos incómodo e ficará com uma piscina com garantias mais sólidas. A garantia das piscinas de betão é de 5 ou 10 anos e é dada pelas empresas que as constroem (PMEs) que podem facilmente sair do mercado. A waterair tem garantia 100% de 20 anos, de fábrica (empresa presente em 35 países, com mais de 60.000 piscinas instalas e 37 anos de existência)
    Com todo o respeito não queira comparar coisas que não são sequer comparáveis.
    Cmp.
    António Marques
    • ng3
    • 25 setembro 2009
     # 27
    e então como é que ficamos betão ou painel?????????????????'
  7.  # 28
    Boa tarde ng3,
    Creio que não preciso de dizer mais nada.
    É como comprar um carro, há várias marcas e gamas, depende do carro que quer comprar...
    Eu colocaria da seguinte forma (crescente por qualidade):
    - Blocos
    - Fibra
    - Betão
    - Resina
    - Aço Liso
    - Aço Ondulado
    Boa Escolha...
    cmp.
    António Marques
      FD
    • 25 setembro 2009
     # 29
    Cuidado é com as trocas de identidade. O António Marques deve trabalhar na mesma empresa da Cláudia Almeida, correcto?
  8.  # 30
    Por acaso não... Sou Marido...
    Não consigo entrar com o meu utilizador.... deve ser pelos espaços que tem entre os nomes, já tentei de todas as formas, mas não consigo, assim tenho que utilizar o utilizador da esposa.
    Sou promotor imobiliário e tenho tambem piscina em casa, daí tenho que conhecer as caracteristicas dos produtos que compro e piscinas é um produto cada vez mais frequente no mercado em que trabalho.
    cm.
    António Marques
      FD
    • 25 setembro 2009
     # 31
    Não tem problema, desde que se identifique como tal, está tudo bem.
  9.  # 32
    A questão da temperatura da água.... tem muito que se diga.
    Eu, por exemplo, acho que um utilizador de uma piscina deve estar sempre à espera que a agua seja sempre fria, e não será 2/3 graus de temperatura de diferença que poderão fazer efeito.
    Quanto à durabilidade de uma piscina, e aqui ainda não vi ninguém tocar no assunto, é concerteza o solo.
    Fazer uma piscina, seja ela de que material for, e se não for feito um estudo do solo, podem vir com a melhor piscina do mundo...
    Eu prefiro perder um cliente por o preço ser mais elevado, mas não arrisco a fazer uma piscina sem ter feito o estudo prévio do solo, o que será mais uma despesa a ter em conta no orçamento.
    Esta é a minha forma de trabalhar.
    Quanto aos materiais deixo isso para uma questão de gosto e de verba do cliente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
  10.  # 33
    e alguém tem valores para este tipo de piscinas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseMBOliveira
  11.  # 34
    Colocado por: affillitenho uma e não posso dizer mal a relação qualidade/preço são bastante aceitáveis ...
    Colocado por: d1000
    Boa noite,
    Desculpe a demora mas passou-me este tópico nos últimos dias.
    O trabalho já está finalizado e acho que foi bem executado (só o tempo o comprovará verdadeiramente). Mas achei o trabalho do instalador muito profissional, com ajustes e melhoramentos aos procedimentos originais que fizeram todo o sentido. Achei que tinha brio na sua execução coisa rara nas questões de "obras". O instalador que é subcontratado da Marpic ficou aprovadissimo.
    Sobre custos, a adicionar ao preço do "kit" foram:
    2184€ de tudo o que envolve a sua montagem, materiais, execução, etc, menos a abertura do buraco que ficou a meu cargo. Consegui um senhor com uma bobcat que executou o buraco e espalhou a terra (MUITA TERRA!) pelo terreno por 600€ (Buraco para piscina com 49 m3 finalizado, CELINE 9,3).
    Posso enviar-lhe fotos das várias fases se estiver interessada/o.
    Cumps.
    D1000
    Também estou interessada numa piscina da waterair?
    d100 o que tens a dizer sobre a tua passado estes anos todos?
    Mais alguém com uma piscina deste género?
    Obrigada
  12.  # 35
    Colocado por: martinina
    Obrigada
    Vendi a moradia em 2021, 12 anos sem o mínimo problema com a piscina. Recomendo.
    Concordam com este comentário: JoseMBOliveira
0.0169 seg. NEW
