    Albicalor...
    • kote
    • 27 janeiro 2014
     # 22
    Estive a ler o post e também acabei de meter 168 elementos na minha casa, mas as propostas que tenho são para caldeiras de 38Kw... Estarão sobredimensionadas?
  2.  # 23
    Colocado por: koteEstive a ler o post e também acabei de meter 168 elementos na minha casa, mas as propostas que tenho são para caldeiras de 38Kw... Estarão sobredimensionadas?
    Esses 168 elementos estão todos no mesmo circuito ? e são todos no mesmo piso?
    No meu caso tenho 2 pisos e fiz 2 circuitos.
    Penso que 38 Kw é capaz ser exagerada, quanto mais Kw. tiver mais lenha consome.
    Vou-lhe dar um exemplo: na sala onde tenho recuperador , tenho 2 radiadores de 12 elementos cada. O recuperador dá calor suficiente para colocar a sala a 23º C, logo tenho estes 2 desligados.
    A experiencia vivida por cada um de nós, é mais importante , que a experiencia da maioria dos instaladores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  3.  # 24
    Colocado por: leiriaNo meu caso tenho 2 pisos e fiz 2 circuitos.
    Como funciona isso dos 2 circuitos?
    Significa ter duas bombas circuladoras?
  4.  # 25
    Precisamente com 2 bombas circuladoras.
  5.  # 26
    E qual a razão para definir dois circuitos?
  6.  # 27
    No sei como é a divisão da sua casa.
    No meu caso contrato tenho a sala cozinha e os quartos no r/c
    no 1º andar tenho um escritorio e mais 2 quartos ( que neste momento não estar a ser utilizados)
    Quando não há necessidade de aquecer o 1º andar desligo o dijuntor da bomba do 1º andar, e assim consome menos lenha porque está a aquecer metade dos radiadores-
  7.  # 28
    Boa, faz sentido. Fica muito simples de gerir.
    Atingia-se o mesmo fim, fechando as torneiras dos radiadores, uma a uma?
  8.  # 29
    Também é verdade, são opções
    Mas acho que com circuitos independentes fica melhor-
    Concordam com este comentário: jcaiado, JoseBlino
  9.  # 30
    O recuperador dá calor suficiente para colocar a sala a 23º C.
    Bom dia. Podia-me dizer qual a área da sua sala?
    Estou a pensar colocar um solzaima acqua na minha sala de 70m3 (26m2 por 2.7m de altura) e tenho receio que o calor emitido pelo vidro seja excessivo.
    E já agora, o acqua tem 45l de reservatório,o aquatondo 29 tem 90l. Quais as vantagens de ter maior ou menor reservatório?
  10.  # 31
    Colocado por: ruiac
    Bom dia ruiac
    A minha sala tem 35 m2.
    Pela experiencia que adquiri até ao momento os 90 litros são importantes nesta situação:
    Quando acende o recuperador no dia a dia ( eu ligo o recuperador por volta das 18 horas até as 24 horas) a temperatura da água deve de estar por volta dos 24 a 27º. a temperatura da água que está no circuito dos radiadores deve de estar a 18º.
    a caldeira ao chegar aos 55º que é a temperatura que o termostato liga para passar aos radiadores, começa a empurrar a água quente para o circuito e entretanto a água na caldeira já vai nos 60º essa água que está no circuito e que estava a 18º começa a entrar dentro da caldeira , logo a água da caldeira começa a descer a temperatura e vai normalmente até aos 50º.
    Se a caldeira for de 45 litros é metade da água, quando essa mesma água do circuito entrar na caldeira essa temperatura vai descer muito mais.
    Digo-lhe estou muito satisfeito com o meu Aquatondo 29 atingiu e de que maneira as minhas expectativas, e tenho muito, mas muito mais conforto em casa do que quando tinha a caldeira a gasóleo. qualquer duvida disponha
    Anexo um link da minha instalação
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
  11.  # 32
    Comparando com o seu caso, acha que um recuperador desses numa sala de 26m2 sem radiadores não é demais?
    Na sua instalação qual a profundidade que o recuperador lhe ocupa? 60 e tal cms?(vai-me encolher a sala)
    No site refere que o aquadondo 29 permite aquecer uma area de 660 m3 enquanto o acqua 882m3, será este último fidedigno? No mínimo deixa dúvidas.
    Acha a qualidade dos recuperadores semelhante?
    E sempre confirma que consome uma média de 7kg/h?
    Quanto à sua instalação, já tinha visto o link, e daí dou os meus parabéns.
  12.  # 33
    Na sala tenho 2 radiadores de 13 elementos cada um . se deixar um radiador mais perto da porta de entrada que é de onde há a possibilidade de entrar ar frio acho que sim. pelo que tenho lido o acqua tem muita potencia, Penso que são marcas de gamas diferentes. O Aquatondo tem porta d guilhotina, que é um espectaculo. o solzaima todos se queixam que suja muito o vidro, logo no primeiro dia deixam de ver a chama. O meu já tenho estado 15 dias sem limpar o vidro, e está-se bem. compar o peso de cada um. o consumo da lenha depende de vários fatores, lenha seca. eu estou a gastar 75% lenha de eucalipto seca e 25% de sobro, quando o recuperador, está em velocidade cruzeiro meto-lhe sobro que aguenta mais, mas quem diz sobre diz outra lenha rija, azinho ( mais cara), oliveira , carvalho ou outra. deve de andar a volta dos 7 kgs, hora, normalmente tenho a casa nestes dias a 21º se chegar mais lenha pode subir aos 22 ou 23 mas penso que não há necessidade, a 21º já se anda de ti.shirt em casa.
0.0147 seg. NEW
