    • prince
    • 29 janeiro 2014 editado
    Viva!
    Tenho uma casa em pedra granito azul. Na altura de construção, pedi na casa de tintas uma tinta adequada para o exterior/juntas de pedra e com essa tinta (branca) pintei todas as juntas da casa. Não guardei a referência.
    Oito anos passaram e a fachada mais exposta já quase não se vê a tinta...
    Quanto à caixa de ar, não foi bem executada. A calha no fundo, se foi feita, não foi impermeabilizada nem drenada porque o pano interior está encharcado.
    Parece que aquilo faz poça dentro da caixa de ar.
    As juntas tem algumas fissuras que vou ter que reparar e então pintar tudo de novo.
    Assim, pedia ajuda para escolher uma boa tinta para pintar e impermeabilizar as juntas da casa.
    Tinha pensado em sikagard 570w, cor branca.
    Obrigado desde já pelo vossa ajuda.
    Meta aqui fotos para vermos o estado dessas juntas.
    No entanto esse produto da SIKA não é adequado ao que pretende. Esqueça isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    Colocado por: Pedro BarradasNo entanto esse produto da SIKA não é adequado ao que pretende. Esqueça isso.
    Ena... ainda bem que perguntei!
    Já agora, porque não é adequado? (Pensei que sendo respirável, elástica, aplicado para impermeabilizações... pensei mal)
    Ora, aqui vai uma foto das juntas
    Foto de uma junta mais estragada, da primeira fiada de pedra.
    O SIKAGAR 570, vai empolar todo, pois não é permeável o suficiente ao vapor de agua.
    Já leu o uso que está previsto na ficha técnica?... não é para aplicação em juntas de paramentos.
    Aqui neste caso, era bom ouvir a opinião do pessoal das tintas...
    No entanto antes de aplicar o que quer que seja deve efectuar a limpeza e descontaminação nessas juntas. e deixar secar o suporte. Portanto deve efectuar a intervenção durante o tempo seco.
    há coisas que nem o pessoal das tintas arrisca ahahahahh, o problema é mais grave do que parece pelo que para mim colocar as juntas á face da pedra seria o mais importante , depois aplicar um DIP FIX SB ou similar para fixar as juntas e impermeabilizar as mesmas fazendo o acabamento com uma acrilica mate ...
    se entender não fazer isto pode reparar as juntas com MS-TECHS reparando pedra a pedra junta a junta e depois aplicar o Hitt mate 100% acrilico directamente na junta com uma diluição superior na casa dos 25% claramente será um trabalho artistico pois requer precisão e tempo .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, prince
      FD
    • 29 janeiro 2014
    Reparar as juntas sim, pintar nem por isso, acho que fica melhor não pintado.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, maria rodrigues
  6.  # 8
    na minha terra usa-se muito a junta pintada mas tambem a junta envernizada a cor da pedra o que não é possivel nesta mas tambem ficar em massa acho que não combina muito ... mas são gostos.
  7.  # 9
    Colocado por: rafaelisidoroo problema é mais grave do que parece pelo que para mim colocar as juntas á face da pedra seria o mais importante
    hmmm, porquê?
    Para o fazer, como devia proceder? Retirar o cimento existente e refazer toda a junta ou fazer a junta à face da pedra, por cima da junta existente?
  8.  # 10
    ainda pergunta !!!!! as juntas tem fendas que num dia de chuva de frente ou com vento de frente debitem agua com fartura ...
    o facto de não estarem á face faz com que haja acumulação de aguas estagnadas e sugidade ...e consequente infiltração .
    acho que dá para colocar mesmo por cima desta depois de bem limpa ...
  9.  # 11
    Colocado por: rafaelisidoroainda pergunta !!!!!
    ahhhh!!!
    Ok, certo!!!
    Pensei que se referisse apenas à questão de não estarem à face.
    Colocado por: rafaelisidoroacho que dá para colocar mesmo por cima desta depois de bem limpa ...
    hmmm, fixe!
    Vou lavar bem com a máquina de pressão.
    Será necessário picar o cimento da junta antiga, já que utiliza areia fina, para poder aplicar a nova junta? Penso que não, mas mais vale por a questão..
  10.  # 12
    Colocado por: prince
    ahhhh!!!
    Ok, certo!!!
    hmmm, fixe!
    não ponha mais agua ali lol use uma escova de aço que limpa bem e em vez de picar risca o cimento dando aderência ao novo .
  11.  # 13
    Ao refazer aplique um aditivo no cimento redutor de água para controlar a retracção.
  12.  # 14
    Colocado por: pc ferreiraAo refazer aplique um aditivo no cimento redutor de água para controlar a retracção.
    ca***** o que inventem , parece uma excelente ideia .
  13.  # 15
    Pode indicar um exemplo do produto que refere?
  14.  # 16
    Qual a melhor argamassa/traço para refazer juntas de alvenaria de pedra azul? A cal hidráulica justifica-se?
  15.  # 17
    Justifica-se? Porque?
    É praticamente ao mesmo preço que cimento de saco portland para argamassa....
    Acaba por ser o mais adequado a paredes de alvenaria tipo xisto e granito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagoribeiro
  16.  # 18
    Colocado por: callinasJustifica-se? Porque?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagoribeiro
    Pensava que a cal hidráulica era só para paredes de alvenaria de pedra antiga (daquela pedra com tom amarelo e com juntas irregulares). Mas uso só cal hidráulica ou uma mistura?
  17.  # 19
    A Secil tem um produto para juntas de pedra, o RJ 35, é adequado? Caso queira fazer a argamassa manualmente, qual a proporção de cimento, cal e areia?
    • pjf
    • 19 setembro 2016
     # 20
    Colocado por: tiagoribeiroQual a melhor argamassa/traço para refazer juntas de alvenaria de pedra azul?
    Ardex GK
0.0238 seg. NEW
