      alv
    • 29 janeiro 2014 editado
     # 701
    Vivam.
    Antes de tudo se der mais calinadas que as habituais, não levem a mal mas ainda me estou a tentar habituar a escrever neste aparato sem teclado. Dizem que é o futuro, por isso vou-me preparando.
    Em relação ao isolamento, que se vê, ele é destinado à compartimentação interior. Mesmo que tivesse aplicado essa BPV ela está mal aplicada pois têm de ser colocada logo imediatamente a seguir à placas gesso. Portanto, ou aplica uma manta já com a barreira ou aplica outra barreira sobre esse painel semi rígido. Portanto, o painel ou manta, ou lá o que puser como imsolante, a barreira é que está no sítio errado, parece-me pois está sobro o XPS.
    Já no que às placas diz respeito, não sei porque utiliza placas verdes em locais correntes de habitação, mas com perfis a 60cm, só se for para duas placas de 13mm ou uma de 15mm, mas ainda se fosse de 15mm, eu ficaria sempre mais descansado se a estrutura estivesse afastada a 40cm com uma placa só.
    "Fassam" parte.
    Editd: O aparato que me venderam, além de não ter teclado também lhe falta o "ç", o "ã", o "ã" e eu nem sei mais o quê:)
    • PT
    • 29 janeiro 2014
     # 702
    Colocado por: alv
    ... (EU AVISEI) interior. Mesmo que tivesse aplicado essa BPV ela está mal aplicada pois têm de ser colocada logo imediatamente a seguir à placas gesso...
    ...só se for para duas placas de 13km ou uma de 15km... estrutura estivesse a 40cm com umaplaca só.
    "Passam" parte.
    Agradeço o seu comentário Alv,
    Mas a BPV está colocada logo a seguir à PGL?! aí vê a BPV e agora vai levar fita e depois as placa de 15.
    As PGL todas hidro, também não sei porquê, mas deve ser pelo pavimento que vai ser todo cimenticio e na altura da aplicação vai produzir uma loucura de água/vapor por essas paredes durante uns dias!
    E sim, nas divisórias são duas placas de 13, mas não percebi o que diz?!, os perfis são de quarenta a não ser nos locais onde terá porta de correr. "ficaria mais descansado se uma estrutura estivesse a 40cm" 40 cm de? uma só placa? Tenhouma só placa de 15 nos locais com paredes estruturais.
    • PT
    • 29 janeiro 2014
     # 703
    Em relação à Lã de vidro não tem uma opinião sobre o assunto? Entretanto hoje vou saber porque foi lá parar e se já vão colocar a de rocha? tenho a fiscalização em viagem e não consegui obter uma opinião!?!!!!
    Aí vou eu a mais umas leituras sobre o tema aqui no forum!
  1.  # 704
    Pelo que o ALV escreveu repetidas vezes as MLV são mais baratas que as MLR, logo aí é uma diferença a ser muito bem explicada.
    Já leu o manual de instalação da pladur? Devia começar aí para perceber o que o ALV está a tentar-lhe explicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 29 janeiro 2014
     # 705
    Colocado por: branco.valterPelo que o ALV escreveu repetidas vezes as MLV são mais baratas que as MLR, logo aí é uma diferença a ser muito bem explicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Ok o preço já sabia. A eficiência sabe? basicamente a MLR é mais vantajosa? especialmente no isolamento acústico?
    O manual de instalação de pladur, sim já li e já vi aqui uma série de requisitos e observações, chamadas de atenção...que não aparecem nesse manual/s~pladur.
      alv
    • 29 janeiro 2014
     # 706
    Vivam.
    Escrever sem teclado é o que dá. escrevo pouco e mal.
    Agora, num bocado, entre duas tarefas, felizmente que as há, explicar um pouco melhor.
    O que quis dizer é que em revestimentos de paredes exteriores, pouco importa o tipo de isolamento, se manta se painel, se de rocha se de vidro. Como refere e bem o Valter, imagino que Branco, Valter Branco, o que interessa é ter isolamento e grosso, isto é, com espessura. Bom depois, além do isoalmento, interessa que tenha a famosissíma BPV que também pode ser no que quiser, e que geralmente á o papel que vem a enformar a manta, e por isso, entre outras coisas que não adianta agora, é que é preferível a manta, ou no limite, pode ser o plástico, com fita ou sem fita, embora esta coisa das fita também valesse um tratado e uma boa disputa com o Dias, mas não é para aqui chamada agora. Faça como entender, mas faça.
    O que me parece que eu vejo nas fotos é que o plástico está sobre o XPS, outro trtado, mas absolutamente dispensável e não me parece haver qualquer BPV sobre essa lã da foto que já tem uma placa. Portanto, a olho nú, não parece haver BPV entre a placa e o isolante. Se tiver, tanto melhor e parabéns ao dono! Em frente.
    Quanto à outra questão que a foto que tem a placa me levanta é que eu nunca aplicaria uma placa só, seja em revestimento de paredes exteriores, seja em paredes interiores de compartimentação com a estrutura afastada entre si de 60cm como está na foto, e aí tenho a certeza que está, isto já para não reparar que os parfusos também estão a mais de 30cm entre si. Tudo isto estaria bem de fosse para receber uma segunda placa, coisa que não parece ser o caso. Se for para levar uma segunda camada de placa, tanto melho e parabéns ao dono! Em frente
    Por fim, reparo que a estrutura está assunete em caminho de divisória, provévelmente porque ainda vai levar a regularização do pavimento ou pavimento flutuante. Não sei não acompanhei este particular, mas convém perceber, a julgar pela instalação, se a base da placa está à cota correcta para ficar cerca de 1cm acima do pavimento limpo, revestido. Se estiver, tanto melhor e parabéns ao dono! Em frente.
    Quanto à vista, embora também me considere priveligiado com a que tenho, essa invejo-a.
    Ainda espero "boer" um café ou um copo de água numa dessas varandas. Se "boer" tanto melhor e parabéns ao dono!
    Veêm o que dá ter um tectaldo? É mais simples e funciona melhor!
    "Fassam" parte
      alv
    • 29 janeiro 2014
     # 707
    Vivam!
    Colocado por: Anonimo16062021
    Vamos a isso..
    "Ó homem de Deus" eu nem tempo tenho para me coçar quanto mais para disputas...
    "Fassam" parte.
    • PT
    • 29 janeiro 2014
     # 708
    Colocado por: alvVivam.
    ... é ter isolamento e grosso... famosissíma BPV ... não me parece haver qualquer BPV sobre essa lã da foto que já tem uma placa...nunca aplicaria uma placa só...estrutura afastada entre si de 60cm como está na foto... regularização do pavimento...1cm acima do pavimento limpo, revestido...um café ou um copo de água numa dessas varandas
    Betão/XPS6mm/BPV/ Placo2x13.
    Onde aparece MLV são sempre paredes interiores (duas placas estrutura e duas placas).
    Só tem uma placa colada onde tem parede interior de alvenaria (4m lineres apenas, numa só face da parede).
    A placa a 1cm do pavimento final, não está e esqueci, pq está mal desde o inicio, quando referi e disseram que depois cortavam em funcão do pavimento (mal, mas já está!).
    A estrutura está afastada entre si 60? se diz é pq está. Mas confirmo depois.
    As varandas não são para grandes copos, mas o páteo frontal espero que sim!
    • PT
    • 29 janeiro 2014
     # 709
    Conselho de amigo..ai que optar pelas LM,s da Knauf,essas não fazem comichão:-))
    Quando para de rir o Alv deve responder!
    Felismente depois de aplicada e com a PGL a coceirar acaba!
      alv
    • 30 janeiro 2014
     # 710
    Vivam!
    PT, a ser assim, como diz, está tudo bem, isto é:
    - esse painel semi rígido que mostra em divisória é adequado, não precisa de nenhuma barreira no interior em compartimentação;
    - se leva duas placas por face, então os parafusos da primeira camada pode ser muito mais espaçados, porque o que vai segurar são os parafusos da segunda camada;
    - se leva duas camadas, de placa por face, seja nas divisórias, seja nos revestimentos, o afastamento entre perfis é o que aparece nas imagens, isto é 60cm,
    Resta-lhe a atenção em relação ao afastamento das placas ao solo. Só mais um pormenor que não se percebe na imagem é se está a ser aplicada a tela resiliente nas bases, nos cimo e nos encontros de paredes e revestimentos.
    Também a talhe de foice, deixou os tectos para o fim? Se sim, maravilha, se já há tectos sem revestimentos e divisórias, pare, porque as imagens não nos deixam perceber isso.
    Por isso está tudo bem quando acaba bem. Parabéns ao dono!
    "Fassam" parte.
      alv
    • 30 janeiro 2014
     # 711
    Vivam!
    Não uso LM porque não calha, mas a Ursa também não dá comichão.
    "Fassam" parte
  2.  # 712
    Colocado por: alvEditd: O aparato que me venderam, além de não ter teclado também lhe falta o "ç", o "ã", o "ã" e eu nem sei mais o quê:)
    Experimente carregar sem largar o c, a etc sem largar a ver o que lhe acontece, no android aparece as várias variantes, no ios também deve ser assim,digo eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
    • PT
    • 30 janeiro 2014
     # 713
    Colocado por: alv
    ... afastamento das placas ao solo... tela resiliente... tectos fim..
    Afastamento da placa ao solo é assunto para depois! podia ter ficado e acredito que melhor, mas como o acabamento, como disse é cimentício, logo discuto esse pormenor para saber qual o afastamento ideal, 1/2 cm? rodapé embutido de 10cm.
    Tela resiliente nos topos e fundos e demais confrontações.
    Tectos para o fim, e depois das divisórias fizeram "sancas" acabamento de padieiras!?
    • PT
    • 3 fevereiro 2014 editado
     # 714
    ? Devo deixar a tela (pvc) à vista. ou colocar manta e godo?
    qual a pendente da sua cobertura?
    • PT
     # 716
    Colocado por: lfvmagalhaesqual a pendente da sua cobertura?
    2%, duas saidas atrás!
  4.  # 717
    :) obrigado.
    Já agora, você colocou a tela de pvc logo por cima da placa? O Isolamento que irá ter será por dentro?
    • PT
    • 3 fevereiro 2014
     # 718
    Colocado por: lfvmagalhaes:) obrigado.
    Laje-pendente-tela. A garagem vai ficar aberta! Ainda assim vou colocar isolamento pelo interior, mas neste caso mais ou menos decorativo!!!!
  5.  # 719
    sim, certo, Laje pendente tela. :).
    Por na garagem ok, e na habitação em si como vai fazer a impermeabilização não será em tela?
    • PT
     # 720
    A cobertura 2x tela betuminosa 4K cruzada , 6mm isolamento, manta, godo.
0.0419 seg. NEW
