uma vez que pela maioria das opinioes relativamente a ganhos o gesso laminado sai vencedor face ao tradicional tijolo,ganhos?? ganhos de quê??
Colocado por: kazafpergunto me se seria uma boa ideia a utilização de tijolo termoacustico ou bloco termoacustico na medida 14 cm por exemplo para a construção das paredes divisórias com resultados de isolamento mais próximos do gesso laminado e maior resistencia mecânica.Mas isolamento em paredes interiores?? só se for isolamento acústico, mas aí existem várias possibilidades, ou coloca o tijolo/bloco termoacustico e obtêm uma performance acústica melhor que tijolo normal, ou coloca paredes em gesso cartonado com lã de rocha/vidro e obtem também um bom isolamento acústico.
Colocado por: JancidoEstá aí um bocado confuso...
A grande diferença entre paredes interiores em gesso laminado ou tijolo/bloco é a inércia térmica em que os últimos têm muito mais.
Colocado por: kazafNesse caso então são perdas acústicas :). Para conseguir comparar tem de saber quais os tijolos e blocos que quer colocar, pois existe muita variedade de soluções, e depois a dificuldade é arranjar certificados fiáveis em que se possa confiar. Muito sinceramente se colocar parede em tijolo ou bloco (desde que seja termoacustico) a diferença não deve ser muito grande para a mesma espessura, e a parte do assentamento é tão ao mais importante senão...
Eu referia me a ganhos acusticos... a minha duvida sera entre o bloco termoacustico e o tijolo termoacusticoz qual deles desempenha melhor a sua funçao, qual deles será o mais indicado para paredes divisorias?!....
(...) A grande diferença entre paredes interiores em gesso laminado ou tijolo/bloco é a inércia térmica em que os últimos têm muito mais.
Colocado por: lfvmagalhaesBranco.valter, tem de comparar soluções onde as características são iguais.
É claro que uma parede em SCPGL (sistema de construção em placas de gesso laminado/cartonado) sendo esta complementada com um isolamento acústico do género de Lãs é claro que irá ter um desempenho bastante superior quando comparada com uma simples parede de tijolo 11...
Aquilo que tem de fazer é comparar soluções onde as características finais (isto é, isolamento acústico neste caso) sejam iguais... De ante-mão vai logo notar que para um desempenho igual uma parede em alvenaria será muito mais larga, terá mais espessura. É como tudo, ambas as soluções tem prós e contras :)
Colocado por: branco.valterE vai abrir roços para colocar os fios de electricidade? Lá se vão algumas dessas características, certo?
15? Qual a espessura de uma parede interior em gesso cartonado? Provavelmente bem menos do que isso, o que significa um ganho de espaço das áreas.
Colocado por: pc ferreiraPois 5 cm em cada parede. Agora depende do custo m2 da sua região.
Elevado desempenho acústico com reduzidas espessuras.
Resistência mecânica elevada.
Elevada rentabilidade.
Simplicidade na aplicação.
Simplicidade em segmentar.
Estabilidade dimensional.
Verticalidade e planimetria das superfícies
Colocado por: jlmfrA minha moradia está a ser construída com o seguinte bloco acústico, substituindo a parede dupla inicialmente prevista:
http://www.artebel.pt/?page=produto&idCategoria=2&idProduto=28&action=dadostecnicos
O isalamento térmico será capoto (ETICS), uma vez que este tipo de bloco é aconselhado apenas para isolamento acústico. Pelo que tenho lido no fórum será uma boa opção. Que acham?
