    6mm? ou 6cm?
    • PT
    • 3 fevereiro 2014
     # 722
    Colocado por: lfvmagalhaes6mm? ou 6cm?
    6mm, nas portas do carro, 6cm, na cobertura da habitação!
  2.  # 723
    Se não tem fixação mecânica aplique calhau.
    Edit:
    Está numa zona muito sujeita à acção dos ventos.
  3.  # 724
    Só uma pequena pergunta.
    A Pendente de 2% quer dizer que:
    Num metro, 100cm, o inicio está (aos 0 cm) com cota 0 e o fim (aos 100 cm) está com 2 de cota? isto é, 2% de 1 metro?
    Abraço
    Concordam com este comentário: PT
  4.  # 725
    Colocado por: lfvmagalhaesSó uma pequena pergunta.
    Num metro, 100cm, o inicio está (aos 0 cm) com conta 0 e o fim (aos 100 cm) está com 2 de cota? isto é, 2% de 1 metro?
    Abraço
    Exactamente
  5.  # 726
    ok :). mas os 2% de pendente, vê se sempre em relação a um metro certo? Mesmo que a cobertura tenha 20 metros?
  6.  # 727
    Colocado por: lfvmagalhaesok :). mas os 2% de pendente, vê se sempre em relação a um metro certo? Mesmo que a cobertura tenha 20 metros?
    Na zona junto ao escoamento tem quota 0, depois como dizia o Guterres é fazer as contas...
    Pode ter mais que um escoamento, o que lhe pode conferir várias formas.
  7.  # 728
    sim certo.
    Mas mesmo assim, a pendente verifica-se sempre em relação ao metro né?
  8.  # 729
    Pendente de 1% por exemplo, 1 metro diferenca d 1cm em 10mt diferen2 d 10cm em 100mt diferenca d 100cm e por ai fora e com diferentes pendentes.
  9.  # 730
    Se alguem lhe disser este telhado tem 2% d pendente e o comprimento do telhado é de 10mt a diferenca d cota sera.....?
  10.  # 731
    http://www.civil.ist.utl.pt/~joaof/tc-cor/20%20Coberturas%20em%20Terra%C3%A7o%20-%20COR.pdf
    Página 8:
    Coberturas quanto à pendente
    RGEU: i mín = 1% (LNEC, 2%)
    O que quer dizer o (LNEC, 2%)?
    • PT
    • 5 fevereiro 2014 editado
     # 732
    Pavimento exterior, preparação.
    • PT
     # 733
    Tubo de exaustão para equipamento na cobertura!
    • PT
    • 15 abril 2014 editado
     # 734
    Cont.
  11.  # 735
    Colocado por: PT? Devo deixar a tela (pvc) à vista. ou colocar manta e godo?
    O PVC, se for de qualidade, pode ficar à vista. As coberturas dos Modelos feitas à 15 anos atrás eram todas em cobertura deck com PVC sem protecção mecanica.
    A única desvantagem é que como nao tem protecção pode se rasgar com alguma coisa que voe ou mesmo um furo com uma beata.
    Concordam com este comentário: Filip3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  12.  # 736
    Colocado por: gugas
    Com a beata é difícil, mas com qualquer coisa que voe sim.
  13.  # 737
    Colocado por: PTCont.
    Este piso radiante é o chamado de baixo perfil?
  14.  # 738
    Colocado por: sergio_pintas
    Este e seguintes é:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=645754
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  15.  # 739
    Novidades nicles?
    estava a gostar de ler..
    • PT
    • 12 junho 2014 editado
     # 740
    Colocado por: aslogi
    Não sou de prosa, as minhas mil palavras são de imagem! Mas não tenho sentido grande vontade de colocar imagens, não me pergunte pq, só pq não sei responder-lhe!
    Mas coloco esta imagem dado a distancia que a que te andado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aslogi
0.0289 seg. NEW
