    Colocado por: pc ferreiraEntão e para complicar: a humidade por capilaridade manifesta-se porquê?
    Por haver :
    - água.
    - deficiente impermeabilização.
    há que referir o aquecimento das paredes com salitre , existe uma fonte termica o ar seca e o vicio continua
    Colocado por: Luis K. W.Se atacar em todas as frentes (picar, rebocar, impermeabilizar, drenar, etc.), PODE SER que não torne a acontecer.
    Na melhor das hipóteses, não tornará a acontecer durante alguns anos.
    Aqui de acordo...
    Colocado por: rafaelisidorojá agora a humidade sobe até 1.20 ou mais dependendo do grau .
    Eu já vi humidade a mais de 4 metros de altura.... Tudo depende se tem um monte ao lado da casa, mais alto ...
    Quanto ao resto que disse ! Voçê garante 100 % que arejando e drenando resolve o problema ? Não sabe que a humidade vem também de baixo ?
    O melhor é esconder ...
    E já agora o que eu vejo não é sal ! Não tem nada a ver com sal, não é salitre !
    São os sais do cimento que se transformam ... Para ser sal tem que ser salgado e eu costumo provar e salgado só em zonas construídas muito perto do mar
    Eu nunca vi uma reparação dessas ficar a 100% , seja como for não sabemos na realidade como está a casa...
    E sim é sempre bom reparar o nosso lar... sobretudo para lhe dar mais conforto por isso eu colocaria pelo interior o material do sr. Pc Ferreira .
    Ai esconde e já agora ... Na minha terra temos ponte em cimento dentro da agua do mar e não vejo o mar a atacar o betão . Nunca vi . Não podemos ter é o ferro à flor do betão .
    Essa é façil ... Vou fazer como alguns fazem ...
    Capilaridade ou ação capilar é a propriedade física que os fluidos têm de subirem ou descerem em tubos extremamente finos. Essa ação pode fazer com que líquidos fluam mesmo contra a força da gravidade ou à indução de um campo magnético. Se um tubo que está em contato com esse líquido for fino o suficiente, a combinação de tensão superficial, causada pela coesão entre as moléculas do líquido, com a adesão do líquido à superfície desse material, pode fazê-lo subir por ele. Esta capacidade de subir ou descer resulta da capacidade de o líquido "molhar" ou não a superfície do tubo.
    Fonte wikipedia
    Se tiver um monte ao lado da casa a agua sobre muito mais, pelo menos eu já vi um caso desses numa casa feita a uns 30 metros de uma barreira .
    Colocado por: rafaelisidoronão sei se me fiz perceber .
    Já resolveu algum probelma desses ? Tem fotos ? há quantos anos fez esse trabalho ?
    O que diz é em grande parte verdade ! Eu apenas acho que não se resolve sem levantar a casa no ar... Tudo o que fizer é apenas para minimizar !
  5.  # 45
    mas essa não é a mesma quando não tem um monte ao lado da casa ou uma simples infiltração localizada , humidade por capilaridade quer dizer que vem por baixo e não pelo lado ...
    eu garanto que já vi resultados fenomenais e curas completas , digo que leva anos a desaparecer de forma natural mas pode-se acelerar o processo com produtos para interior ... mas primeiro tem que haver uma caixa de ar .
    o betão é outro ... é um betão impermeabilizado com secantes rapidos ... não tem nada a ver com o que usamos na construção ... eu proprio enumeras vezes já perguntei porque não se usa o mesmo betão nas fundações ?!!!!!
    o proprio ferro é bem tratado ... não é como o ferro de obra que já vai todo contaminado pó betão ...
  6.  # 46
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    não tenho fotos é verdade mas é uma questão de pensar comigo ...
    quando faz uma casa coloca-a ou nasce em cima de um terreno , acha que nasce agua por debaixo da casa ?
    mesmo que o terreno seja humido , você coloca a casa em cima e o que faz a agua passar o betão ?
    agora imagine que consegue eliminar a agua que adevem numa carga positiva em relação aos alicerces e consegue arejar o betão de forma a que a humidade não suba e seja secada por uma ventilação natural , o que acha ? vai aparecer mais sais ?
    a casa que deixa de receber humidade por carga positiva não começa a perder a humidade que adevem por carga negativa ?
    é a logica e com produtos para uso interior a coisa faz-se mais depressa !
  7.  # 47
    Colocado por: rafaelisidoromas essa não é a mesma quando não tem um monte ao lado da casa ou uma simples infiltração localizada , humidade por capilaridade quer dizer que vem por baixo e não pelo lado ...
    Ao lado quero eu dizer .. a 30 metros de distância da parede não é a tocar na parede. A pressão da humidade é maior foi à conclusão que se chegou na altura
    Colocado por: rafaelisidoromas primeiro tem que haver uma caixa de ar .
    Mas como faz a caixa de ar neste caso ? a casa parece estar baixa e se fizer uma caixa será caixa de agua :-)
    Colocado por: rafaelisidoroé um betão impermeabilizado com secantes rapidos
    Todas as fundações deveriam ser feitas com betão com aditivo imperbiabilizante !
    Bem, eu acredito que tenha visto casos de sucesso, mas eu nunca vi a não ser em filmes, uma solução 100 % resolvida sem ser "tapando o problema "
  8.  # 48
    pois mas aí o caso é outro se criar uma barreira entre a casa e o monte ( até poderia ser uma caixa de ar ) a coisa ficava resolvida ...
    eu não percebi a altura da casa mas se a caixa encher de agua é porque estamos a chegar a alguma solução de um problema grave .
    da mesma forma que não vê defeito nas pontes que conhece não via defeitos nas casas , é tudo uma questão de logica .
  9.  # 49
    @rafael
    Está -se a esquecer de dois pormaiores muito especificos da sua zona:
    Humidade relativa do ar;
    Qualidade dos inertes com indices elevados de sal.
  10.  # 50
    Colocado por: pc ferreiraEstá -se a esquecer de dois pormaiores muito especificos da sua zona:
    E da humidade que entra por baixo das fundações, que sendo menor com a caixa de ar dificilmente será eliminada !
    Colocado por: rafaelisidoroeu não percebi a altura da casa mas se a caixa encher de agua é porque estamos a chegar a alguma solução de um problema grave .
    E o problema mais comum .... Fazem as casas sem as sobrelevar ou seja o pavimento da casa fica quase ao nivel do terrenos exterior.
    se for assim ao abrir uma caixa de ar volta da casa, ela ficar´cheia de agua... Claro que pode fazer uma fossa para receber essa agua etc ... Tudo isso somado não é façil de fazer. Obviamente que se for o construtor a pagar será diferente.
    MAs é preciso saber como estava o projecto e se a obra for entregue ao mais barateiro ou a uma empresa comprovas dadas.
    Sei de casos em que entragaram obras a empresas que as faziam abaixo do preço de custo.... Mesmo eu avisando !
    Claro que deixaram as obras a meio .... Agora por cá a ultima moda for fecharem as firmas para deixar de dar garantias .... Ou fugir para França .
    Neste caso não sabemos como está por isso tudo o que divagarmos serve apenas para no irmos entretendo :-)
    Colocado por: pc ferreiraQualidade dos inertes com indices elevados de sal.
    Não acredito que o sal seja um problema... A parede exterior do terreno de minha casa, foi rebocada com 2 areia do mar 2 de areia com muita goma fina e oxido de ferro par dar cor... Não tem uma fissura nem uma ponta de sal... A areia do mar estava cheia de sal.
    Todas as lajes, piscinas aqui na zona são feitas com areia do mar misturada.
    Aquilo a que chamam salitre costuma ser sais do cimento . mas tudo bem temos que ver caso a caso, o melhor é provar para ver se está salgado :-)
  11.  # 51
    @jorge
    quando puder vá aos Açores e veja pelos seus olhos.
  12.  # 52
    O sal estar lá não é um problema...o problema é quando a humidade obriga o sal a se dissolver e precipita a superfície...se não houver migração de água..o sal estar lá ou não estar...
    Concordam com este comentário: pc ferreira, rafaelisidoro, mmelo
  13.  # 53
    Colocado por: pc ferreiraquando puder vá aos Açores e veja pelos seus olhos.
    EHEH Devia dizer assim: vá aos Açores e prove :-)
    Acredito em si ! Só não acredito nas pessoas que falam e só têm teoria !
    Nos Açores pode ser diferente. Aqui por exemplo tenho uma casa numa ilha (Armona) feita à uns 45 anos com areia do mar que era o que estáva à mão e nem humidades tem. Está assente em cima da areia.
    Não tem humidades porque a areia onde assenta drena bem e o sal não faz nadinha nas paredes
    Quando há subidas de humidade pelas paredes, se no terreno tem sal já será diferente mas não é isso que eu verifico no dia a dia ! Por cá !
    Mas sei que os mestres gostam de chamar salitre a tudo e de culpar os inertes pelas asneiras que ele fazem
  14.  # 54
    Colocado por: pc ferreira@rafael
    a humidade relativa do ar se não existisse morria-mos todos secos e esta não é o problema dos salitres ...
  15.  # 55
    Colocado por: DIYouselfO sal estar lá não é um problema...o problema é quando a humidade obriga o sal a se dissolver e precipita a superfície...se não houver migração de água..o sal estar lá ou não estar...
    Concordam com este comentário:pc ferreira,rafaelisidoro
    Conjugação de factores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmelo
  16.  # 56
    o problema maior é colocar a casa no chão lol porque repare a cota da casa ou o nivel da mesma em relação ao terreno tem pouco a ver com o aparecimento de salitres ou sais , isto apenas faz uma variação de tempo em que o problema vai aparecer ou aonde vai aparecer , já falamos disso por aqui muitas vezes e a solução seria fazer parte das fundações num material resistente e não absorvente e mudar por completo a tradição ... era mais simples , mais limpo e mais barato e muito mais eficaz 100% sem humidades.
    com a dramatização e uma caixa de ar cheia de agua o que nunca vi digo-lhe já nem nos açores ... ficaria satisfeito se acontecesse numa casa minha ...era sinal que a moradia estaria mais seca ...
    contudo quando fala da agua que vem debaixo da casa é preciso lembrar como ela chega lá uma vez que não vá para lá directamente pela chuva ... a caixa de ar serve para drenar o terreno mas tambem serve para drenar o terreno debaixo da casa e serve para secar , ventilar o betão ... juntando estas caracteristicas de finalidade das caixas de ar consegue fazer com que as paredes fiquem isentas de humidade .
  17.  # 57
    olá e obrigado a todos os que participaram. Devo dizer que a vossa opinião me ajudou bastante e que estou seriamente a pensar seguir os conselhos de rafaelisidoro quanto à sugestão de criar uma caixa de ar em torno de toda a casa. Se alguém estiver interessado ou conhecer alguém interessado em executar tal obra, agradeço o envio de contacto pois gostava de receber orçamentos.
  18.  # 58
    Colocado por: rafaelisidorocom a dramatização e uma caixa de ar cheia de agua o que nunca vi digo-lhe já nem nos açores
    Não viu como assim ? Não basta fazer uma caixa .... Se fizer uma caixa a mesma fica cheia de agua ! Fica ou não fica ?
    Para não ficar cheia de agua tem que ligar a caixa de ar a algum lado para efectuar o escoamento da mesma ou não ?
    Onde está aqui a dramatização ?
    Colocado por: rafaelisidoroo problema maior é colocar a casa no chão lol porque repare a cota da casa ou o nivel da mesma em relação ao terreno tem pouco a ver com o aparecimento de salitres ou sais ,
    Acha mesmo que uma casa ao nivel do terreno da rua é a mesma coisa que sobrelevada ? então quer dizer que as casas não devem ficar elevadas acima do terreno ?
    Não reparou que ao sobre elevar as fundações têm mais espaço para respirar ?
    Não é para isso que propõe fazer uma caixa de ar em volta da casa ? Ou estarei eu confuso ?
    Se a casa estivesse com as fundações mais altas até era fácil injectar impermeabilizante nas mesmas...
    Tal como indicou Anonimo16062021... Pena que os tijolos aqui não sejam iguais, mas se conseguir apanhar a massa que os une...
    http://www.youtube.com/watch?v=KURm43yshdQ
    http://www.youtube.com/watch?v=d8KUIQP44i4
    http://www.youtube.com/watch?v=MEW5JDH3d_0
    Pena é que os seus tijolos não devem ser iguais a estes...
  19.  # 59
    se o Sr diz que fica quem sou eu para dizer o contrario ... apenas repito que nunca vi uma cheia de agua e mais a ver agua é por um canudo , talvez se fizerem uma moradia em cima de uma plantação de arroz ou em cima de um lençol de agua eu começo a acreditar
    se fica cheia dou-lhe toda a razão mas se o Ar circular como deve ser desconfio que apareça agua e que seja preciso uma fossa ou qualquer tipo de escoamento ... mas cada caso é um caso .
    na caixa de ar rota cheia de agua ...
    Meu amigo sempre que faz um buraco no quintal aparece agua ?????
    não percebi ter mais espaço não é o mesmo que ter ar ?
    está claro eu aconselho uma caixa de ar quando a moradia não tem qualquer tipo de arejamento das fundações , por isso cada caso é um caso ...
    percebo a ideia e concordo mas aí para impermeabilizar o betão da fundação não seria necessário criar uma caixa de ar o que lhe trazia o mesmo problema numa outra zona da moradia , no chão por exemplo ...
  20.  # 60
    Boas,
    Relativamente ao meu caso (fotos que aparecem no post) esqueci-me de mencionar 2 pormenores:
    - No verão não tenho sinais de salitre, mesmo com 2 regas diárias da relva.
    - Na minha intervenção há 2 anos, o reboco quando foi picado, na zona do pilar num canto do
    quarto já estava acima do 1.20m.
    A todos os que já postaram com entendimento da matéria, gostava que fizessem uma visita á minha moradia
    ou que conhecessem alguém na região da grande lisboa que o pudesse fazer.
    Reconheço que os comentarios são bem explicados e bastante elucidativos, mas penso que há sempre uma grande dificuldade em passar das palavras aos actos.
    Desde já o meu obrigado
    Barreira
0.0213 seg. NEW
