    qual foi a madeira utilizada?
    Bom dia,
    Colocado por: sergyionao tem fotos desse corredor?
    Neste momento estão a terminar de pintar o tecto do corredor e está td coberto, mas mal termine posso colocar aqui fotos.
    Colocado por: chennequal foi a madeira utilizada?
    A madeira é Sucupira.
    Cumpts
    • kami
    • 26 setembro 2009
     # 23
    Boas
    Também fico à espera dessas fotos... ;)
    Qual foi o acréscimo por porta em relação às portas standart?
    Cumps
  3.  # 24
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Boa tarde
    Se está a falar de aumento de preços por porta , não faço ideia, porque foi chave na mão....
    Cumpts
  4.  # 25
    Esse aumento de preço deverá depender da altura a vençer pelo painel.. mas eu contaria com 100% de agravamento, pois estamos a falar de soluções não standartizadas.
  5.  # 26
    Representa normalmente 30 a 40% de agravamento.
  6.  # 27
    ora bem... acho que a diferença entre um agravamento de 30 a 40% ate um de 100% é uma boa diferença...
    alguém sabe locais onde se vendam este tipo de portas... é muito difícil de encontrar na Internet. existe algum termo mais técnico para definir este material?
  7.  # 28
    Colocado por: sergyioora bem... acho que a diferença entre um agravamento de 30 a 40% ate um de 100% é uma boa diferença...
    são portas iguais às outras a única coisa que muda são as dobradiças ou terem pivot/dobradiça.
    o que tem de arranjar são as ferragens.
    cumprimentos
  8.  # 29
    Iguias iguais não são, têm o quê mais 30cm de madeira?
    Cumprs
  9.  # 30
    Colocado por: gfrmartinsIguias iguais não são, têm o quê mais 30cm de madeira?
    Cumprs
    têm mais 50/60cms e são iguais o material é igual, veja atrás a conversa...
    Colocado por: sergyioexiste algum termo mais técnico para definir este material?
  10.  # 31
    Eu vi a conversa,
    Só o disse por causa dos custos.
    É mais madeira, não são medidas standart, outro tipo de ferragens, dobradiças.
    São os motivos que carecem as portas.
    Cumprs
  11.  # 32
    eu ainda acho que deverá andar nos 100%... de incremento... o transporte e estar a executar meia duzia de folhas com caractersticas especificas para uma obra...
  12.  # 33
    Colocado por: gfrmartinsEu vi a conversa,
    Cumprs
    veja o segundo comment já tinha dito isso do preço, aumenta o preço por ser mais madeira.
    Colocado por: Fernando Gabrielessa solução já se utiliza há muito muito tempo. é sempre uma boa opção em espaços pequenos, torna-os maiores, assim como em espaços nobres.
    lado negativo, preço, e falta de padieira que podia esconder vigas.
    cumps
  13.  # 34
    Ok estamos a falar da mesma coisa.
    Voce disse que era mais caro, eu disse que era mais caro e o porque.
    Passemos à frente.
    Cumprs
  14.  # 35
    Colocado por: gfrmartinsOk estamos a falar da mesma coisa.
    Passemos à frente.
    Cumprs
    o porque também já tinha sido dito atrás, também.
    mais madeira mais caro, além que as dobradiças também são muito mais caras.
    mas concluindo na minha opinião acho que vale a pena para muitas soluções,
    não nos esqueçamos que também não vamos ter aros e marcos ou seja fica mais barato"" nesse aspecto.
    cumprimentos
  15.  # 36
    por vezes essas portas podem-se transformar em paredes"", mais uma aplicação
    um exemplo
  16.  # 37
    está aí uma bela aplicação... o que é preciso é ter ideias....
  17.  # 38
    Colocado por: sergyioestá aí uma bela aplicação... o que é preciso é ter ideias....
    é muito usual hoje em dia e dá excelentes soluções, a casa pode-se"" transformar"" com o abrir e fechar de uma simples"" porta/parede.
    muito útil em espaços pequenos.
  18.  # 39
    pois... lá está, mas uma vez uma sugestão do arquitecto... seria fazer a separação da sala para o hall e corredor com painéis amovíveis...
    mas agora com as ultimas alterações... ficou um pilar mesmo no meio dessa tal parede que iria ser em painéis amovíveis.
  19.  # 40
    Colocado por: sergyiopois... lá está, mas uma vez uma sugestão do arquitecto... seria fazer a separação da sala para o hall e corredor com painéis amovíveis...
    depende do espaço talvez dê para fazer ainda esses paineis, mesmo com o pilar, quando aparece assim um pilar no meio"" pode-se fazer o pilar redondo e assumi-lo.
0.0178 seg. NEW
