A porta de entrada do meu apartamento ja tem 14 anos e tem pequenas fendas nas juntas das almofadas., o que leva a que tenha um pessimo isolamento acustico e termico,ouvindo ate as conversas dos visinhos como se fosse dentro de casa. Gostava que alguem me indicasse se conhece algum metodo de recuperar ou alterar a porta criando um isolamento ou reforço pela parte interior mantendo a parte exterior , pois nao me é permitido mudar a mesma.
Fale com um carpinteiro... penso q a solução passará por efectuar uma segunda "pele", pela face interior (dentro do apartamento), pode ser executada em madeira e placa de MDF folheada ou pintada (depende do design q pretende).. ainda pode complementar com um recheio em lã de vidro ou de rocha. Esta operação, deverá aumentar a espessura da porta em cerca de 3cm e claro está o peso da mesma... pelo que todas as ferragens terão de ser substituidas/ adaptadas.
Outra opção: encomendar uma porta de segurança, com o painel exterior idêntico à porta existente.
Obrigado pelas sugestoes. Quanto ás dobradiças ja tenho umas reforçadas. Alguem me pode indicar valores aproximados para por um forro interior como foi sugerido?
... o mais barato, deverá ser a colagem directa e pregagem/ aparafusamento de uma placa de MDF, com 6mm, depois é lixar o perímetro, barrar as zonas de pregos/ parafusos, dar um primário e pintar com uma tinta de esmalte de cor à escolha... Possivelmente se for o próprio a executar a intervenção.. deve gastar cerca de 100€
