    Colocado por: rafaelisidorose o Sr diz que fica quem sou eu para dizer o contrario ... apenas repito que nunca vi uma cheia de agua e mais a ver agua é por um canudo , talvez se fizerem uma moradia em cima de uma plantação de arroz ou em cima de um lençol de agua eu começo a acreditar
    Desculpe lá eu ser chato e impertinente mas voçê ou está com a compreensão lenta ou na brincadeira ou ainda ... fui eu que percebi mal a sua ideia .
    Eu vou explicar melhor ! Quando eu era pequeno e jogava ao berlinde "ás 3 covinhas" reparei que quando chovia as mesmas ficavam cheias de agua e ficávamos lixados porque não podíamos jogar .
    Assim logo de pequenino descobri que quando chove na rua a agua penetra por todos os buraquinhos inclusive o que o amigo Rafael fala .
    na caixa de ar rota cheia de agua ...
    Cheia de agua quem disse isso ? Só tem agua quando chove não é sempre, aposto que no verão resulta !
    Colocado por: rafaelisidoroMeu amigo sempre que faz um buraco no quintal aparece agua ?????
    Claro que não ! No verão até desaparece e descobri isso à pouco tempo :-) Deixei agua num buraquinho e ela evaporou ... Isso é a prova que não vai haver agua na "sua" caixa de ar "
    Olhe... estava agora mesmo a fazer um teste aqui no meu quintal, porque destas coisas eu não percebo nada !
    Fiz um buraco e estava sem agua esta tarde ! Mas agora mesmo fui ver e estava com o raio da agua outra vez... será que foi da chuva ?
    não percebi ter mais espaço não é o mesmo que ter ar ?
    Claro mas não, é ar num buraco que fica cheio de agua quando chove e por isso não basta apenas um buraco ! Temos que fazer buraco e drenagem !
    Colocado por: rafaelisidoroestá claro eu aconselho uma caixa de ar quando a moradia não tem qualquer tipo de arejamento das fundações , por isso cada caso é um caso ...
    Caixa de ar no ar , sim é bom, mas caixa de ar no chão enterrada cheira-me a caixa de agua ! Está agora de acordo comigo ? ou ainda não ?
    percebo a ideia e concordo mas aí para impermeabilizar o betão da fundação não seria necessário criar uma caixa de ar o que lhe trazia o mesmo problema numa outra zona da moradia , no chão por exemplo ...
    E porque não ? As impermeabilizações não duram para sempre mas o ar sim dura que se farta, desde que não tenha agua e para não ter agua nas caixas ela tem que ser drenada ! Será que na casa em questão não teremos que fazer uma caixa para drenar a agua das caixas de ar ?
    Olhe que há malta que pensa que a agua não entra nessas caixas porque não sabe que a agua quando chuva vem molhada e se a chuva é molhada tem agua ! Ou não ?
    No fundo no fundo voçê até concorda comigo e eu até entendo o que vou idealizou mas se aí na ilha não à barro e a agua desaparece aqui é diferente !
    Colocado por: barreiraNa minha intervenção há 2 anos, o reboco quando foi picado, na zona do pilar num canto do
    quarto já estava acima do 1.20m.
    Acima de 1.20 mm ? isso não pode ser então não lhe disseram já que o máximo é até 90 ? e se nos livros diz no 90 voçê não pode dizer o contrario ! e mais nada !
    Parece aquela do tipo que foi ao medico e o medico pergunta assim: Voçê não morreu ? eu não diz o doente ! Não pode ser porque aqui no computador diz que você está morto !
    Com que então 1.20 de altura ... Lá vão ter que mudar os livros onde diz que é só até 90 !
    Colocado por: barreiraReconheço que os comentários são bem explicados e bastante elucidativos, mas penso que há sempre uma grande dificuldade em passar das palavras aos actos.
    Bem eu que não percebo nada de obras nem de pinturad e não gosto de isolantes por baixo de uma boa tinta porque quando colo um fita numa parede onde foi usado isolante a tinta vem atrás e quando colo na minha casa que não levou isolante a tinta nunca salta !
    Sou muito bruto a colar a fita adesiva !
    Dizia eu que nada percebo disto o que posso dizer é apenas o que já disse ! Dificilmente vai dar conta disso em especial se a sua casa estiver abaixo do nível do terreno em volta de sua casa !
    Veja à sua volta e diga o que acha !
    Mas há por aí malta que mesmo sem ver dá logo boas ideias .... Eu por mim nestas coisas sou um céptico ! mas tenho pena de ser assim ! Pois gostava de ser muito mais optimista, os optimistas são mais felizes.
  2.  # 62
    agora bem me pareceu que falava-mos a mesma coisa mas com ideias diferentes , uma caixa de ar neste caso significa que vai haver uma caixa que veda (bem ou mal) e separa a terra da parede aonde a chuva não incomoda com uma cobertura para que o passeio continue por lá ( um passeio novo ) o que vai circular lá dentro é ar e a evaporação da agua que está por debaixo da casa e alguma do jardim (menos importante) ... ou seja não é uma vala mas sim uma vala coberta ...
    não , não estou de acordo ...
    impermeabilizar as fundações e ter ar de seguida serve para quê ? para quando existir falha na impermeabilização !!!!????? para isso ou se poupa numa ou se poupa noutra porque o ar é um agente que vai contrariar e estragar a impermeabilização vai dar efeito de erosão e consequente absorção de humidade... , a casa em questão tem todas as condições para ter um boa caixa de ar , sem drenos nem agua da chuva ou se houver alguma agua ou humidade será facilmente evaporada ...
    estamos a falar num pilar , eu falei em 1.2 e existe situações que sobe mais mas no geral nas proprias paredes o valor é mais reduzido...
    eu tambem já fui assim não se preocupe ... ahahahahahah eu fiz questão de dizer cada caso é um caso e nem todos os casos são iguais , ao problema referido pareceu-me que ninguem vai dar uma solução melhor que esta ( uma caixa de ar ) agora como tem que ser feita obviamente que tem que ser com pés e cabeça ... referi mais atrás que a caixa não serve para eliminar humidade das fundações mas sim secar (ventilando) de modo a que estas não tenham força de subir atá as paredes interiores ... acho que foi isso que não se apercebeu mas está escrito .
    contudo tudo pode ser feito mantendo depois de pronto a igualdade estética da moradia ...
  3.  # 63
    mais dedo menos dedo ahaahhahaahah
  4.  # 64
    Já vi efectuarem uma reparação como a que o rafaelisidoro propôs, e passado pelo menos 7 anos a salitre e bolor não apareceram mais, e acrescento era uma cave....
    No caso o que foi feto foi escavar até ás fundações, fez-se depois uma caixa de ar em blocos, encostando um dreno e brita.
    Como o terreno tinha uma ligeira pendente colocou-se ainda um dreno na traseira da cave abaixo do nível das fundações (não por baixo das fundações). Penso eu que na tentativa de escoar possíveis "lençóis" de água por baixo das fundações que estivessem em contacto permanente.
    Jorge santos, obviamente que a caixa de ar não pode ficar a céu aberto... como os buracos dos quais falou... até por motivos de segurança.
    Esta solução pode até não resolver a 100% o problema, mas que vai multiplicar por vários anos o tempo que voltará a reaparecer lá isso vai... depois uma escovadela e uma repintura e tá o problema resolvido para mais meia dúzia de anos e assim sucessivamente....
    No caso dele que não tem cave, não deve ficar muito mais caro que colocar pladur por dentro que apenas vai esconder o problema.
  5.  # 65
    Colocado por: dekerielComo o terreno tinha uma ligeira pendente colocou-se ainda um dreno na traseira da cave abaixo do nível das fundações (não por baixo das fundações).
    HA pois ... Já pensava que tinham uma caixa de agua ... Pois é assim que é necessário fazer sempre, mas não precisa fazer uma parede em blocos "
    Colocado por: dekerielenso eu que na tentativa de escoar possíveis "lençóis" de água por baixo das fundações que
    Possíveis ? Então quando chove a agua não entra por toda a porcaria de buracos que fizerem ? Até parece que eu não estou a falar português.
    Não se podem fazer caixas de ar abaixo do nível do chão em drenagem NUNCA !
    Mas o que eu vejo mais são burros a fazer caixas de telefones, electricidade etc por baixo do chão sem escoamento .... Burros é o que há mais em todo o lado !
    Depois as caixas parecem caixas de esgoto, mas as de esgoto ainda têm escoamento !
    E já agora vou repetir " Humidade , sais da reacção do betão não é salitre
    Colocado por: Anonimo16062021Pode sim, ate 1,5 metros..
    1.50 ? ei já vi a 1.56 :-)
    Numa casa que eu isolei com esses produtos da tanga a humidade subiu acima do que eu selei ... E era mais do que 1.70 mais palmo menos palmo !
    Colocado por: rafaelisidoroagora bem me pareceu que falava-mos a mesma coisa mas com ideias diferentes , uma caixa de ar neste caso significa que vai haver uma caixa que veda (bem ou mal) e separa a terra da parede aonde a chuva não incomoda com uma cobertura para que o passeio continue por lá ( um passeio novo ) o que vai circular lá dentro é ar e a evaporação da agua que está por debaixo da casa e alguma do jardim (menos importante) ... ou seja não é uma vala mas sim uma vala coberta ...
    Que iria ser coberta já eu sei, mas para respirar tem que haver aberturas ! ou não ?
    E as infiltrações que se enfiam por baixo do terraço ? não tem a mínima hipótese de fazer uma caixa sem drenagem . Ou se faz como deve ser ou o melhor é estar quieto !
    Bem então nada mais tenho a dizer ! Quem quiser que faça caixas sem drenagem quem sou eu para me preocupar ! Que puxem pela cabeça "
    Colocado por: rafaelisidoroimpermeabilizar as fundações e ter ar de seguida serve para quê ?
    Serve para minimizar a humidade que entra por baixo das fundações ou não me diga que entra só de lado ?
    Colocado por: rafaelisidororeferi mais atrás que a caixa não serve para eliminar humidade das fundações mas sim secar (ventilando) de modo a que estas não tenham força de subir atá as paredes interiores ... acho que foi isso que não se apercebeu mas está escrito .
    Eu percebi isso tudo só não percebo é porque é que voçê não percebe que caixa de ar sem esgoto (drenagem) e sem uma boa respiração não serve para nada !
    E a caixa nem tem que ser com ar, pode ter geotextil, brita etc... Não viu ainda como se faz ? Há quem faça a drenagem sem colocar o tubo + manta + brita + manta por baixo da drenagem ... depois de nada serve !
    Por mim cada um faça como entender ... o que eu sei é que em 90% das obras por onde ando fazem mal e muito bem acho que é 1% e olhe que eu percorro muita obra !
  6.  # 66
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Quando os produtos são da "tanga", a humidade aparece abaixo do nível onde isolou/impermeabilizou...
    É um facto...
  7.  # 67
    Colocado por: Anonimo16062021Pois..
    Deve saber porquê , ou não ? devia ao menos perguntar que produtos usei :-)
    Não são os que aí usa !
    Colocado por: O.MartinsQuando os produtos são da "tanga", a humidade aparece abaixo do nível onde isolou/impermeabilizou...
    Bem, não sei se está a imaginar o que fiz e isso foi à muito anos, quando caia na publicidade...
    Por baixo do isolamento está o pavimento que é em pedra e por isso não é afectado . e é evidende que por baixo estava com humidades antes de depois do isolamento
    A humidade vinha da rua para o interior ... aí isolei por dentro com um produto impermialilizante " tipo tinta" transparente... Isolei até uns 50 cm, pois a tinta "descascava" até uns 20 cm...
    Ao fim de uns meses apareceu acima dos 50 cm e eu isolei mais um bocado aí a 1 metro... e lá voltou a subir acima do que isolei, então isolei até ao tecto...
    Ao fim de uns tempos rebentou com o isolamento e ficou bem pior do que antes !
    Ainda era puto eu, e não contei com a pressão da humidade .... Não é so o vapor que tem pressão :-)
    Se eu tivesse descascado a parede colocado uma manta para drenar e um reboco desses bons que na altura já havia produtos para selar depositos de agua...
    Teria ficado bom . Depois acabei por raspar tudo e todos os anos no verão é só retocar e já está . Como esta casa não se usa de inverno não tem problema e já está assim à mais de 30 anos .
    Uma coisa é certa por vezes é mais barato jogar abaixo do que reparar, não foi o que fizerem em Bruxelas ? etc...
    Gastar uma fortuna e não ficar bom é desesperante ...
    Agora cada um sabe de si, e se a pessoa se der ao trabalho de ir fazendo as caixas de ar ou isolando por fora e vendo como fica sem enfiar grandes barretes tudo bem.
    Mas fazer como um cliente meu que mandou isolar e pintar a casa à empresa mais "especialista" aqui do Algarve, com o que gastou uma fortuna e ficou tudo na mesma...
    Nesta casa eu vi pintar por cima da verde da tinta antiga...
    Quem manda fazer uma reparação com alguma dimensão não se pode descuidar ! tem que fiscalizar tudo ao pormenor ... Aqui até a tinta se for boa mistura com a mais barata... Claro que o balde é sempre da tinta boa.
    Mas isto aqui era ALLGARVE ! como dizia o outro .
  8.  # 68
    sim leva leva aberturas e funciona como chaminés ... tem um dreno na sua ? mesmo assim circula o ar ? ou fica com a casa cheia de fumo????
    terraço é em cima da casa , normalmente é uma cobertura ... o que tem a ver com o chão ?
    o que eu acho é que está a complicar muito e não conseguiu entender o que já disse até agora ... pelo que me parece é que você quer usar um dreno enquanto eu falo de circulação de ar para secar ... no caso do dreno você só precisa de uma caixa deposito sem ar para que a agua escorra e o dreno trabalhe ... no que eu falo é preciso apenar ar encanado são coisas diferentes ... quem seca roupa ao ar apenas precisa de ar sem agua ... e a roupa seca . não coloca nenhum dreno na roupa pois não ????
    ela não entra de lado quando tem uma caixa de ar ... mas sim evapora , ventila e seca por lá qualquer tipo de impermeabilização só atrapalha o desempenho da caixa ...
    o problema é este quanto mais **** existe e fazem pior fica a casa a brita por exemplo é um produto que acumula agua e friagem que nunca mais acaba , deveria de ser banida destes processos ... já vi muita casa que tudo começa bem e 10 anos depois é só agua lol procure uma casa de seculos e aprecie a obra prima , veja como é uma caixa de ar bem feita com mais de 500 anos veja como transportava agua aos seus terrenos de cultivo e veja como pedra e barro aguentaram séculos secas e transportaram milhões de lt agua para a produção e ainda hoje não tem humidades ... sem geotextil sem brita sem **** nenhuma ... apenas uma vala com um acento de pedra lavrada .... veja isso e pense um pouco .
  9.  # 69
    Colocado por: rafaelisidoroterraço é em cima da casa , normalmente é uma cobertura ... o que tem a ver com o chão ?
    Sabe bem que não me me refiro a terraços sobre lajes ...
    Olhe aqui muitos terraço ao nivel do pavimento ....
    https://www.google.pt/search?q=terra%C3%A7o&client=firefox-a&hs=8R4&rls=org.mozilla:pt-PT:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=17z6Uu7pI_Le7AaZs4DQCQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1920&bih=920
    Mas não estamos a discutir português pois não ?
    Leia bem... Está agora a bold
    Colocado por: rafaelisidoroexiste e fazem pior fica a casa a brita por exemplo é um produto que acumula agua e friagem que nunca mais acaba , deveria de ser banida destes processos .
    Tem que ensiar isso ao sr. Anonimo16062021 pois ele tem aí umas fotos com geotextil e brita !
    Colocado por: rafaelisidoroveja como pedra e barro aguentaram séculos secas e transportaram milhões de lt agua para a produção e ainda hoje não tem humidades ... sem geotextil sem brita sem **** nenhuma ... apenas uma vala com um acento de pedra lavrada .... veja isso e pense um pouco .
    Mas as casas eram sobre elevadas ... e a maioria tinham caixa de ar por baixo de ar ou de pedra onde circula o ar.
    Colocado por: rafaelisidoroo que eu acho é que está a complicar muito e não conseguiu entender o que já disse até agora ... pelo que me parece é que você quer usar um dreno enquanto eu falo de circulação de ar para secar ...
    Qual é a diferença ? o dreno é a sua casa de ar cheia de brita... Devemos estar a falar de coisa diferentes.
    Se tiver tempo e puder logo me mostra com um corte como que fazer isso sem escoamento das aguas que infiltram .
    Colocado por: rafaelisidorosim leva leva aberturas e funciona como chaminés ... tem um dreno na sua ? mesmo assim circula o ar ? ou fica com a casa cheia de fumo????
    Aqui não entanto a comparação mas talvez com um desenho eu perceba como quer fazer uma caixa de ar abaixo do nivel de pavimento sem precisar de drenar a agua que nela se infiltra ...
  10.  # 70
    Uma cave é efectivamente um caixa de ar no chão em ponto grande.... e não é por isso que se enche de água.... bom, algumas :)
    Repare que a sua proposta é idêntica, mas você propunha fazer uma parede em pladur ventilada por dentro e deixar a humidade lá a atacar as paredes da casa ao longo dos anos, mas pronto como não se vê não faz mal...?
    A solução de fazer uma parede exterior serve precisamente para absorver a maior parte da humidade, em vez de ser as paredes da casa a ter que a suportar.
    Claro que há outras soluções... mas para atacar a humidade deve sempre ser pelo exterior.
  11.  # 71
    por vezes somos atraiçoados pelas palavras e pelas nossas zonas tão diferentes , cada terra tem o seu uso ... eu nunca chamaria um terraço sem ser a uma cobertura ... chamaria balcão , quintal , jardim etc etc mas claramente não é isso que importa , o que queria salientar é que me era mesmo desconhecido .
    eu não tenho que ensinar isto a ninguem , até porque já vi por aqui muita obra das quais algumas do Dias ( Profissionais ) do Trolha que se aprende muito ... se fosse possivel levantar uma moradia e trabalhar como alguns trabalham a coisa até corria bem , o que não se pode é misturar alhos com bogalhos ...
    essa teoria não é de todo errado mas não é totalmente correcta , eu posso construir uma moradia num cimo de um pico e ter humidade na mesma ... já a parte da ventilação que fala se existe é precisamente para provar que o que eu digo tem que ser feito ... caixas de ar ( massa de ar , vento encanado ) que quanto maiores mais facil será a secagem das cintas e dos pilares ou sapatas ou fundações ...isto depois tem um factor que vai variar com o tempo que vai levar a que a humidade não tenha força de subir .
    a diferença é esta uma caixa de ar cheia de brita não existe , existe sim uma caixa de drenagem com este material ...
    uma caixa de ar existe se esta não levar o dreno e se estiver vazia e tiver circulação de ar ... isto sim é uma caixa de ar .
    eu não faço este tipo de serviço nem lhe posso mostrar nada mas basta tentar perceber o que eu digo para poder imaginar o restante ...
    vou lhe dar um exemplo nesta casa tem um passeio , O sr tira o passeio e faz uma vala (caixa de ar ) da largura do passeio ate chegar á altura completa da cinta , no lado da casa (dentro da vala )constroi uns pilares e uma cinta ou uma viga nova para receber o futuro passeio que irá ficar no mesmo sitio disse pilares para poder arejar a cinta da casa e no lado da terra faz um muro que vai separar a terra da casa e sustentar o outro lado do passeio , o muro serve de barreira a uma pressão de agua das infiltrações ficando no meio uma enorme caixa de ar , sela tudo com uma lage fornece-lhe ar e tem o passeio igual ... agora vem as duvidas !
    esta caixa de ar não impede que a humidade chega á casa ? claro que não, vai impedir é que as cintas não permaneçam em constante humidade sem terem possibilidade de secar , por isso a caixa de ar encanado ou não vai possibilitar a secagem das cintas ou fundações ...
    agora se quiser fazer uma drenagem do terreno poderá faze-lo do lado de fora da caixa de ar , seria mais um beneficio e 100% de acordo consigo .
  12.  # 72
    Colocado por: dekerielClaro que há outras soluções... mas para atacar a humidade deve sempre ser pelo exterior.
    Não tenho duvidas algumas... Mas e quando a humidade entre mesmo por baixo das vigas ? levanta a casa no ar ? não ... injecta impermeabilizante a faz uma caixa de ar o um dreno ...
    E se continuar a sair a humidade pelas paredes ? então isola e sela pelo interior.
    Pelo que tenho visto o melhor mesmo é isolar logo por dentro, pelo menos fica com a casa isolada... Quanto a atacar as paredes... até podiam tirar a parede qual é o problema ?
    Agora se o dono da casa se der ao trabalho por começar por fora, que mal tem ? Alguem disse o contrario ? é evidente que se começar por fora é melhor mas eu não o fiz !
    Colocado por: rafaelisidorose fosse possivel levantar uma moradia e trabalhar como alguns trabalham a coisa até corria bem
    Ah isso sim era obra como deve ser !
    Colocado por: rafaelisidorojá a parte da ventilação que fala se existe é precisamente para provar que o que eu digo tem que ser feito ... caixas de ar ( massa de ar , vento encanado ) que quanto maiores mais facil será a secagem das cintas e dos pilares ou sapatas ou fundações
    E quem disse o contrario ? 100% de acordo... eu apena referi os cuidados a ter ao fazer essas caixas de ar que se podem tornar caixas de agua ... Não percbo porque não chega "aqui"
    Colocado por: rafaelisidorouma caixa de ar existe se esta não levar o dreno e se estiver vazia e tiver circulação de ar ... isto sim é uma caixa de ar .
    Não me diga que faz usar um secador solar ? Com a brita vai dar no mesmo pois respira na mesma, agora se voçê ser encanar ar ok, tire lá a brita então ! mas olhe que isso não é façil de fazer .
    Colocado por: rafaelisidoroeu não faço este tipo de serviço nem lhe posso mostrar nada mas basta tentar perceber o que eu digo para poder imaginar o restante ...
    Ok então eu logo faço o desenho para ver se é isso que diz
    Colocado por: rafaelisidoroagora se quiser fazer uma drenagem do terreno poderá faze-lo do lado de fora da caixa de ar , seria mais um beneficio e 100% de acordo consigo .
    Pois se o terreno for barreira tem que drenar porque por vezes a agua até vem de baixo ... Aí na ilha penso que o terreno é todo arenoso (areia vulcanica) será por isso que voçê diz que a agua não entra para essa caixa de ar ? só pode ser e se vou assim ok
  13.  # 73
    a ilha de Santa Maria vende barro ahahahah
    São Miguel tem varios tipo de terreno por exemplo na minha zona é terra barrenta , barro mas muito boa para cultivo e só para ter uma ideia temos pastagens verdes todo o ano em algumas zonas da ilha , tambem temos terrenos arenosos cascalho e pedra pomos ... por cá temos tudo .
    como já referi varias vezes a prioridade não é a agua que vai entrar mas sim a capacidade de ela secar ou evaporar se entrar ... isto é que é importante .
    o uso da brita ou de pedra para drenar sem a manta não vale nada aliás é uma excelente ponte d'agua e acumulação de friagens ...
  14.  # 74
    Aqui vai o exemplo de uma intervenção:
    Legenda estado do suporte
  15.  # 75
    Aplicação da placa com 5mm com cimento cola
  16.  # 76
    Aplicação da banda autocolante e barramento com argamassa de gesso
  17.  # 77
    Pormenor de remate à janela:
  18.  # 78
    Tempo de execução antes da pintura: 90 minutos
    Nota: Inclui o tempo de ir à minha frogonete buscar um x-ato para cortar.
  19.  # 79
    Colocado por: pc ferreiraAplicação da placa com 5mm com cimento cola
    Muito bom... Com material desse nem precisava eu de por vezes "inventar"
    Se tivesse infiltrações de fora para dentro, por exemplo de uma parede em pedra colocava uma drenagem ou aquela sua tela que tem uns canais ?
    Para pode arejar por trás, ou fazia igual ?
  20.  # 80
    Se tivesse infiltrações havia que impermeabilizar primeiro de preferência por fora.
    Na zona do Centro Histórico do Porto, com o suporte em terra nas encostas o que se tem aplicado é a ditra com reboco directo por cima.
0.0283 seg. NEW
