boa tarde, estou em comprar uma salamandra, mas tenho duvidas sobre a saída de fumos, isto porque eu tenho apartamento no rés do chão e por debaixo da minha sala de estar, tenho uma divisão que tem uma churrasqueira, e neste caso queria aproveitar a chaminé desta que passa na sala, para instalar a saída de fumos da salamandra, mas a chaminé não é assim tão larga que possa levar também a tubagem da salamandra no seu interior... e a minha questão essencial é: será que se eu ligar a saída de fumos da salamandra à chaminé (sem que a tubagem prossiga no seu interior) ela "de fuma" bem na mesma ? e o seu rendimento é igual? e a churrasqueira, "de fuma " bem na mesma? não me irá entrar o fumo da churrasqueira na salamandra que está no piso a cima?... espero que percebam a minha explicação...
Não é aconselhável. Poderá vir a ter retorno de fumos provenientes da churrasqueira. A tubagem da salamandra deverá ser sempre independente e até ao topo para ter uma melhor tiragem e ter o melhor rendimento da salamandra.
Entre tantos tópicos de salamandras, espero que este seja adequado para colocar a minha duvida.
Pretendo instalar uma salamandra numa chaminé, como se diz no Alentejo. É um espaço bastante amplo, onde dá para 2 pessoas se sentarem lá dentro a olhar para o lume no meio e para os enchidos em cima da cabeça! Para que a salamandra trabalhe com rendimento aceitável, é necessário tapar todo o espaço da chaminé, com excepção do tubo de saída de fumos da salamandra, como vi numas fotos há tempos aqui no fórum alguém fazer, ou posso instalar simplesmente o tudo da salamandra por dentro da chaminé até quase a saída no telhado?
Deve tapar toda a área superior da chaminé para que a perca de calor seja a menor possível pela chaminé acima. Poderá utilizar também isolamento no fecho para garantir ainda menos perca de calor. Deve deixar apenas o espaço para passar o tubo que deverá ir até ao topo da chaminé. Este tubo deverá ser "selado" no topo de modo a que não existam retornos de fumos e partículas.
pode fazer como quiser mas se não tapar muito do calor "foge" pela chaminé, logo é mais aconselhável tapar, mas a desvantagem da salamandra é que depois não pode fazer o fumeiro
O problema é que a chaminé é muito grande e o tubo tem o diâmetro pequeno. A salamandra é muito antiga, espectacular, mas é pequena. Deverei tapar toda a área da chaminé imediatamente antes do tubo da salamandra acabar (um pouco antes das telhas)?
Colocado por: Luis Varela MartinsDeverei tapar toda a área da chaminé imediatamente antes do tubo da salamandra acabar (um pouco antes das telhas)?
sim,
e para não ter mesmo nenhum problema pode sempre contratar o serviço "limpa fumeiros" do forum para despachar os salpicões e chouriços do fumeiro antes das obras,
PS: não se preocupe com o pão e com o vinho que isso tratamos nós.
Como é que eu faço isso? A chaminé é enorme, não dá para tapar com uma lata aberta em cima de 4 varões e gesso com sisal como vi algures aqui no fórum... Como é que tapo a chaminé à volta do tubo da salamandra?
