    Num prédio com R/C, 1º e 2º andar, quando chove cai água num quarto do R/C, pelo candeeiro. Como vivo no 1º andar, assumi que o problema viria da minha varanda ou de fissuras nas paredes. Tapei as fissuras todas, tanto das paredes internas como externas da varanda, e impermebializei o chão. No entanto, quando chove, continua a cair água no R/C. Será possível que a água venha do telhado e saia no R/C e eu, que vivo no 1º andar, não sou afetada de modo algum?
    Obrigada
    Poderá vir por uma prumada de esgoto pluvial com alguma fissura e sai só no r/c.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristinaa
    Faz muito sentido. Muito obrigada
    Pode estar a entrar por um candeiro exterior . È muito vulgar !
    Também é uma boa ideia, mas neste caso não há nenhum. Fica para futura referência. Obrigada.
    • Ivo78
    • 12 fevereiro 2014
    Certifique se a varanda ficou bem isolada, pode fazer um teste se deixar agua algum tempo a correr na varanda, isto te de se fazer com tempo sem chuva.
    Por acaso, já tinha pensado em fazer um teste ao isolamento da varanda. Não acha que se puser agora um plástico a cobrir o chão da varanda, já poderia ser uma boa indicação? Não haveria problema de inundação, porque a água escorrreria para as bordas e sairia pela saída normal.
    • Ivo78
    • 12 fevereiro 2014
    Parece pouco provável que consiga estancar a passagem agua, mas pode experimentar.
  7.  # 9
    Está bem. Vou falar com o meu empreiteiro a ver o que ele diz. Obrigada.
  8.  # 10
    Fiz a experiência e é de facto impossível estancar a água. Obrigada.
  9.  # 11
    eu ja tive infiltração numa cave com agua que vinha do telhado numa casa de cave + rc + 1º.
    El
  10.  # 12
    e descobriu por que era?
  11.  # 13
    Colocado por: cristinaae descobriu por que era?
    sim. caleiros mal vedados no telhado e a agua infiltrava-se pela laje, paredes e seguia o rumo dos tubos eletricos
  12.  # 14
    Obrigada!
  13.  # 15
    Colocado por: kosttae seguia o rumo dos tubos eletricos
    São o melhor caminho ... Tubos sejam eles quais forem, porque se fosse pelas paredes via-se em toda a parede, se só se vê mais abaixo só pode ir por um tubo ... Acontece muito também com fumos das lareiras
  14.  # 16
    Está bem. No quarto em questão, onde a água sai pelo candeeiro no meio do teto, não há nenhumas manchas de humidade. Se a água estivesse a entrar pela varanda, poderia atravessar o teto todo e sair pelo orifício do candeeiro sem manchar o teto?
  15.  # 17
    Colocado por: cristinaapoderia atravessar o teto todo e sair pelo orifício do candeeiro sem manchar o tet
    Sim, se vier pelo interior do tubo e esse tubo tiver bem unido ou não possuir uniões.
    Se souber onde esse tubo vai ter, pode inspeccionar essa caixa e ver se aí tem agua.
    • Ivo78
    • 15 fevereiro 2014
     # 18
    Colocado por: cristinaaEstá bem. No quarto em questão, onde a água sai pelo candeeiro no meio do teto, não há nenhumas manchas de humidade. Se a água estivesse a entrar pela varanda, poderia atravessar o teto todo e sair pelo orifício do candeeiro sem manchar o teto?
    Se a lage for em betão pode, e deve ser o mais provavel.
  16.  # 19
    Muito obrigada.
  17.  # 20
    Obrigada!
0.0145 seg. NEW
