Colocado por: marco1cerca de 8 m2 dá para tudo e mais alguma coisa.
Colocado por: MacSe puder mudar a entrada mais para a esquerda pode aumentar o closet, ficando em L
Colocado por: sancardosoMetia a banheira na janela
Lavatorio oposto ao roupeiro
Sanite e bidê na banheira
REpense se precisa da banheira e bide pois hoje em dia é pouco usado
Colocado por: DOGMA
tudo é possível!!
Colocado por: BrabusNão posso mudar a sanita de sitio, trata-se de um apartamento.
Colocado por: Costa53
Porquê que não pode mudar?
Colocado por: DOGMA
que materiais está pensar usar?...o duche por exemplo
Colocado por: BrabusPosso mudar a sanita de local num apartamento? Dizem-me que não.
Colocado por: BrabusAs loiças são suspensas, lavatório de pousar, a banheira estava a pensar colocar uma com umas dimensões generosas 180x100.
Colocado por: DOGMAora ponha aí o desenho com todas as medidas,janela,ombreiras,armário,etc etc...
Colocado por: DOGMAse é um apartamento,qualquer execução tem de ser mais cuidada,atenção a essas impermeabilizações no duche principalmente!!
Se tem uma sanita de descarga ao chão, obviamente que ao mudar de sitio teria que abrir um rasgo no chão e provavelmente iria atingir o andar de baixo, mas
há sempre a hipotese de colocar uma sanita de descarga á parede com o esgoto á cota de 18/20cmm de altura a partir da descarga existente abrindo um roço na parede torna-se sempre mais facil alterar o local da sanita, caso pretenda!
Naturalmente que aqui existe alguns riscos que tem que ser executado por um tecnico credivel e de rigor profissional e que saiba fazer o trabalho, agora dizerem literalmente que não é possivel talver seja sacudir a agua do capote!
