Colocado por: jorgealves
nada disso, para ter 18ºc noa ra junto ao solo basta que a agua de circulação esteja 25ºC\30ºC e internamente na maquina esteja a 35ªC\45ºCº
enquanto que para ter 55ºC na saida de ar do AC(temp. tipica de saida do ar) a maquina internamente tem que fazer 65ºC,
nesta diferença são muitos watt´s a menos,
depende do isolamento térmico da envolvente, afinal aquilo não é um ar condicionado e a colocação no pavimento não ajuda na eficiencia,
acaba por dar algum conforto porque retira carga termica do edificio e isso faz ter menos calor dentro do edifício, mas repito não é comparavél a um AC,
aí nessa situação com cargas termicas elevadas é que nem pensar em piso radiante arrefecido,
concordo,
também concordo, mas tem que se analisar caso a caso porque existem casos de maus isolamentos que obrigam a funcionamento 24 sobre 24, senão a envolvente perde muita energia e depois custa muito mais caro ter que repor a energia perdida enquanto se estiver somente a manter acaba por ser mais económico.
Colocado por: franciscoclementboa noite,
vou construir moradia no Porto, e vou colocar piso radiante hidráulico (aquecimento e arrefecimento) pelo conforto e ventiloconvectores na cave por necessidade e piscina aquecida para que se possa usar desde meados primavera ou dias mais frios de verão. E foi sugerido seguintes materiais
- piso radiante aquecimento/arrefeciment , hidraulico, em toda moradia, excepto na cave e garagem ligado a bomba de calor
- 3 ventiloconvetores (de encastre embutidos ) na cave
- sistema solar com 4 paineis planos (4) para AQS + placa permutadora aquecimento piscina (45m3)
- pré-instalação de ventiloconvetores na sala, quartos e sotão
- bomba de calor com dupla função: p/ aquecimento/arrefecimento do piso radiante e ventiloconvectores.
- Depósito do colector solar com bomba de calor incorporada com Termoacumulador de 300l a 500l de capacidade para o aquecimento de AQS.
- sistema ventilação mecânico na cave
O que acham deste sistema, está bem idealizado para família de 4 pessoas, ou acham que existe algum que permita ainda mais baixos consumos, será que preciso de duas bombas de calor? os ventiloconvectores não fazem ventilação automática? Os blocos solares são boas alternativas aos painéis solares ou ao aquecimento central? E o novo sistema Nuos da Ariston é boa alternativa para aquecimento de AQS ?
Desde já obrigado
Colocado por: jorgealvesE quais os modelos das bombas de calor?
Colocado por: DOGMAquais as marcas dos equipamentos?
Colocado por: jorgealvesqual a area util da moradia, ou a area de piso a climatizar?
Colocado por: jorgealvesa bomba de calor é exagerada para essa area e uso,
não descure o isolamento termico das envolventes.
Colocado por: jorgealvesfazia melhor em trocar a pre instalacao dos ventilo convectores por uma solicao vmc com recuperador de calor e serpentina de aquecimento\arrefecimento, faz controle de temperatura e ventila ao mesmo tempo.
Colocado por: system32Realmente a bomba parece muito potente para uma ares relativamente pequena.
Claro que os consumos dependem mais ainda do isolamento, exposição solar e ao eólica.
Se for 100€/mês nos meses de inverno para Aquecimento + AQS + a piscina até pode não ser muito...Agora se for todos os meses já é... até porque pode ficar autónomo (pelo solar) 8 ou 9 meses por ano!!
Claro que o retorno é muito importante para quem não é rico, mas tem de comparar com as alternativas...Gás??...Ou frio???, ou ainda mais caso: Geotermia???
Colocado por: franciscoclementAconselharam esta bomba de calor, pois a mesma bomba
Pode-me dar um link ou dizer o que é a solicao vmc com recuperador de calor e serpentina de aquecimento\arrefecimento?
os ventiloconvectores da cave também funcionam como ventiladores naturais da cave?
Os meus orçamentos são 25.000 e outro de 30.000 com IVA o que acho muito caro
Colocado por: system32Olhe que nao: nos AC's Inverters a Temperatura de saída do ar, depois de estabilizada a temperatura na divisão é muito semelhante à própria temperatura da divisão.
Pelo que li no meu (Mitsubishi Eletric) a temperatura é +2ºcom ventilador ao máximo na fase de arranque (até acende uma luz a indicar isso mesmo) e depois estabiliza na temperatura pedida e baixa o ventilador.
Nunca tenho Ar muito quente a sair do AC. E 55º é mais digno de um Secador de cabelo!!
Quando diz "são muitos Watts a menos" é verdade mas para o AC!!
Colocado por: system32fui medir com um termómetro de infravermelhos e anda na casa dos 30-40º grausdentro do permutador a temperatura do fluido refrigerante chega aos 55º, e esta temperatura é que é usada para fazer a permuta,
Colocado por: franciscoclementMas ao colocar Ventilação Mecanica Controlada - ventilação duplo fluxo na casa, não estou a criar uma abertura para o exterior que me vai afectar todo o isolamento ? E assim por exemplo a temperatura baixa e tenho de gastar mais energia para manter na temperatura que pretendo?
por isso é que lhe dei como referencia um recuperador de calor duplo fluxo, já existem versões com eficiência de 90%, fazem a renovação do ar sem quase perder energia no processo, por exemploeste, oueste
Colocado por: Sergio Rodriguesmaquina
