    Ok, meu caro. Espero que nunca se esqueça de usar os chinelos num pavimento tratado com um verniz sem atrito...vai escorregar, mas ok. Todos os vernizes Bona tem essa aderência. Não temos culpa que as vezes se privilegie marcar em detrimento de propriedades físicas.
    Se reparar nunca afirmei que era indicado para portas, apenas disse que era resistente ao desgaste e aquoso ( sem escurecer o tom da madeira). Já usamos desses vernizes em acabamentos, e não fica nada mal. Quanto a cabimentos, trata se uma solução em relação ao preço-facilidade de aplicação-acabamento, não da solução realmente indicada.
    Sim, tudo tem um plano na Bona, tal como tem os seus preços ( tem alguma noção dos preços? preços Bona vs preços que o mercado paga o polimento de um piso?) Já tenho bastantes metros de pisos tratados...e tenho a noção dos acabamentos e das técnicas, mas também dos custos.
    E por aqui acabo as explicações, para não nos desviarmos do tópico.
    Bom trabalho!
    nem todos os vernizes da BONA tem um efeito rugoso como o trafic hd , os restantes tem um acabamento é igual a todos os vernizes de chão aquosos ..
    • pncma
    • 13 fevereiro 2014
     # 23
    Pelo que percebi então para o meu caso o Trafic HD não será o mais adequado certo?
    Talvez o Bona Trafic? Até porque já tinha repado nisto:
    O Bona Traffic é o verniz mais mate, assim como o produto mais resistente ao tráfego de pessoas que a Bona criou.
    Recapitulando:
    - Lixar
    - limpar bem
    - Aplicar demão de Bona Trafic (trinha ou rolo?)
    - Lixa fina
    - Nova demão de verniz.
    Algo assim?
    Mais uma vez obrigado a todos!
  3.  # 24
    Colocado por: Pedro BarradasAcrescento que os riscos sendo profundos, ao lixar não vai conseguir disfarçar os vincos. pelo que uma solução é comprar massa de reparação para madeira á cor.
    Betuma/ disfarça os riscos, lixa e no final enverniza.
    não aconselho aplicar massas, a cor nunca é igual e tem tendencia a alterar-se com o tempo e com a propria aplicação do acabamento.
    se quer tentar tirar os vincos e tiver um ferro de soldar pode tentar o seguinte:
    aplique um trapo humido sobre o vinco e passe com a ponta do ferro de soldar quente por cima delicadamente.
    o vapor quente faz com que as fibras da madeira (e substrato, mdf o que for) inchem e retomem a forma original antes de serem comprimidas.
    depois de secar lixe (grao 180 ou 220)
    o risco é q a acção do vapor tb pode descolar a folha de madeira. pode testar num local menos visivel e se não resultar nao insista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, pncma
  4.  # 25
    Aplique o Bona resident com o sistema do gazebo, e veja o resultado.
    Massas também não aconselho..fica a notar se. Utilizar um ferro de engomar..nao vai ser solução...
    Cá em Portugal não temos muito essa "mania" mas em paises nórdicos utiliza-se oleos para acabamento, o que permite que um risco ou acidente que ocorra permita passar uma lixa e voltar a aplicar o oleo e disfarçar...pode ser outra solução.
    • jafn
    • 13 fevereiro 2014
     # 26
    Então e o Bulldog? verniz para aqui lixa para lá, se o manter aí depois desse trabalho todo, nem demora um dia, volta tudo ao inicio, pelo menos ganha experiência, e vai ficando mestre na arte de envernizar portas.
  5.  # 27
    Colocado por: jafnEntão e o Bulldog? verniz para aqui lixa para lá, se o manter aí depois desse trabalho todo, nem demora um dia, volta tudo ao inicio, pelo menos ganha experiência, e vai ficando mestre na arte de envernizar portas.
    pó bulldog compra-se um repelente e coloca-se na porta ...
    • pncma
    • 13 fevereiro 2014
     # 28
    Colocado por: gazebose quer tentar tirar os vincos e tiver um ferro de soldar pode tentar o seguinte:
    Ora aqui está uma dica que não ia ser fácil de encontrar! Obrigado.
    Colocado por: mramosAplique o Bona resident com o sistema do gazebo, e veja o resultado.
    mramos, algo em especifico na escolha do resident em vez do trafic? É que gostei de dizerem que o trafic (normal, nao o HD) era o mais mate dos vernizes deles...
    Colocado por: mramosCá em Portugal não temos muito essa "mania" mas em paises nórdicos utiliza-se oleos para acabamento, o que permite que um risco ou acidente que ocorra permita passar uma lixa e voltar a aplicar o oleo e disfarçar...pode ser outra solução.
    E bem que gosto do aspecto desses acabamentos mais "naturais". Mas mais uma vez, ainda fica mais facil de "estragar", se bem que tb mais facil de arranjar...
    Só para esclarecer: Trincha ou rolo?
  6.  # 29
    rolo , para esmalte , depois de bem lavado ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pncma
    • pncma
    • 13 fevereiro 2014
     # 30
    Colocado por: rafaelisidoro
    Precisava era de repelente para os gatos! Ou umas pantufas naquelas patas!
  7.  # 31
    resident é mais barato..mas se quer mais resistente use traffic.
    rolo pêlo curto de 125 mm ( axo que é esta medida) para as àreas grandes, e trincha para os cantos. Com tempo frio aqueça o espaço sob a possibilidade de o verniz "gelar" e não secar de forma uniforme.
    • jafn
    • 13 fevereiro 2014
     # 32
    Colocado por: rafaelisidoropó bulldog compra-se um repelente e coloca-se na porta ...
    Com replente fica aos acthins e ainda esfrega mais nas portas
  8.  # 33
    Colocado por: jafn
    fica um dia , dois mas depois nunca mais quer saber da porta ...
  9.  # 34
    Colocado por: pncma
    tambem há repelente para gatos e pode sempre tirar as unhas aos gatos lol no veternario ...
    • jafn
    • 13 fevereiro 2014
     # 35
    Esse repelente que fala afasta também as sogras, é que se afastar quem tiver a patente disso fica rico num esfregar de olhos
  10.  # 36
    Colocado por: jafnEsse repelente que fala afasta também as sogras, é que se afastar quem tiver a patente disso fica rico num esfregar de olhos
    olhe que não , olhe que não !!! pelo rumo que leva o país ainda pode vir a adorar a sua ...
  11.  # 37
    Parece que neste tema estão a menosprezar uma Classe profissional... as manicures.... para o cão...claro ..
    • pncma
    • 13 fevereiro 2014
     # 38
    Colocado por: rafaelisidorotambem há repelente para gatos e pode sempre tirar as unhas aos gatos lol no veternario ...
    Já pensei nisso... Mas não tenho coragem de lhes fazer isso. Só de imaginar arrepio-me todo! Mas lá que era bom era...
    • pncma
    • 14 fevereiro 2014 editado
     # 39
    Por curiosidade fui procurar o verniz que foi aplicado nas madeiras interiores e encontrei esta lata:
    Terá sido este o aplicado? Diz na lata "verniz com poliuretano"...
    Acham que com a solução que foi discutida aqui neste tópico vou notar diferenças significativas de resistência do vernniz?
0.0203 seg. NEW
