Decidi iniciar uma nova discussão, visto que as que encontrei sobre autoclismo não referiam a situação que vou explicar. Ora então é o seguinte: Vou-me mudar para uma casa que supostamente não teria água, nem luz nem gás ligados. O que é certo é que a água está ligada, apenas o contador é que estava fechado. Ao verificar que tinha água em casa, experimentei as várias zonas onde é utilizada (lava loiça, lavatório, banheira e autoclismo), tudo a funcionar bem menos no autoclismo. Abrindo a torneirinha do autoclismo, ele não enche com água. Poderá ser do próprio mecanismo do autoclismo? Pergunto isto, porque tive que ir à Leroy Merlin e aproveitei para colocar esta questão e o funcionário que me atendeu, quando percebeu a minha dúvida, disse-me que uma substituição do mecanismo do autoclismo resolvia a situação. Explicou o que estava a impedir e tal (não me recordo muito bem da explicação, sou sincero)... Tendo em conta a vossa experiência parece-vos ser o caso?
Tudo isto vai ser explicado ao senhorio e resolvido com toda a certeza, mas tenho estado a pensar se será apenas o mecanismo do autoclismo que impede o enchimento do mesmo.
Na entrada do mecanismo onde liga o tubo ao autoclismo a partir da torneira; retira a tampa e a torneira boiadora e na entrada existe um orificio que está acumulado com terra ou alguma pedra devido á tubagem e ao facto de estar muito tempo fechada a agua limpa e volta a montar, não é necessário comprar outro mecanismo.
Bom dia, retire o tampo do autoclismo e empurre para baixo e puxe para cima a boia( plastico de elevação),o mecanismo deve estar calcificado, se mesmo assim não entrar agha, é pq a bicha ou até mesmo a torneira de corte de agua do autoclismo deve estar cheia de calcário, , o ideal seria desligar a agua no exterior e retirar tudo para limpeza, de certeza que volta a funcionar.... abraço
Muito obrigado aos dois. Parece ser simples, não tenho muita prática mas com calma tudo se resolve. Nos próximos dias virei cá dizer se resultou. cumps
se calhar a torneira de segurança está partida e pensa que está aberta mas está fechada, se for dessas que calcinam e depois partem é normal isso acontecer.
Hoje estive lá e tive a olhar para aquilo. Retirei o tubo que liga a torneira ao autoclismo e fiz o seguinte: liguei a água em casa, abri a torneira do autoclismo e não saiu água...seria suposto, certo? lol Passei água pelo tubo e entrava de um lado e sai do outro, portanto a tubagem também me parece estar bem.
Na imagem em anexo, mostro o máximo que a torneira abre, não fica totalmente na vertical. Tendo em conta o que agora relatei, devo virar a minha atenção para a torneira? Será o que o user shc referiu?
Boas companheiro é isso mesmo, desligue a agua, retire a torneira e veja pelo interior se dá pasaagem de agua, pode sempre assoprar para ter certeza. Se for a torneira esta nao custa mais de 4€.. abraço..
No meu caso eu comprei na drogaria uma torneira com filtro, assim pode de vez em quando retirar somente o filtro para limpar, esta é mais cara cerca de 8 a 10 €, claro se for este o problema,, abraço.
Venho tarde, mas para dizer que ficou resolvido. O problema era mesmo a torneira. Depois tive que trocar o autoclismo mas porque o mecanismo interior já não estava em condições e não fazia a descarga da água pelo botão, creio que lhe faltava alguma peça.
