    Não é assim. Que betão está a usar nos pilares?
  2.  # 222
    Betão b20 e aço a400nr (varões) e a500 (malhasol)
  3.  # 223
    nesse caso deveriam ser 40 diâmetros, mas mais estranho ainda é estar a usar o B20
  4.  # 224
    Colocado por: j cardosoNão é assim. Que betão está a usar nos pilares?
    acho que esta a falar dos espacamentos verticais e nao das dobras???
  5.  # 225
    é o que o eng civil pôs no projecto.
    vergas de 40?? fogo é uma casa, não um arranha-céus!!
    40mm não é muito?
    o aço é megasa, esta escrito nas vergas :)
  6.  # 226
    40 mm de diametros para colocar onde senhor J cardoso
  7.  # 227
    Não, estou mesmo a falar das tais dobras
    Quando foi feito o projecto?
    40mm não é muito?
    O comprimento da tal dobra deve ser 40 vezes o diâmetro do varão. Para varão de 16 são: 16 x 40 = 64 cm. Para o varão de 20 são: 40 x 20 = 80 cm.
  8.  # 228
    80cm de dobra, para onde conseguia dobrar tanto ferro?
    o projecto foi feito em 2013
    então esta dobra p. exemplo é insuficiente?
  9.  # 229
    ainda digo que esta regra aplica-se para as barras verticais , para as barras no comeco dos pilares ..e os que ficam acima da placa no primeiro andar a regra e 35xd
  10.  # 230
    isso devia estar no projecto mas seria para dentro da viga
    Acho inacreditável que tenham projctado B20. Não é permitido!
    Claramente
  11.  # 231
    é o que está escrito no projecto e foi aprovado, mas amanhã ja pergunto qual é o betão que a central está a entregar na betonagem
    mostre lá um exemplo de uma dobra tão grande sff, não consigo imaginar
    j cardoso, não sei se está no projecto ou não o tipo de dobra, olho para aquilo e não percebo nada do que lá estia desenhado
  12.  # 232
    tabela de vurvas
  13.  # 233
    essa tabela está em mm, não em cm, assim o comprimento ja faz algum sentido na minha cabeça, 80 mm e 80 cm são muito diferentes...
    ou estou a entender mal?
    pedia-lhe uma foto sff, não um desenho, queria ver um topo de pilar dobrado na viga de ligação correctamente dobrado, para comparar
  14.  # 234
    Mas o director da obra, o fiscal da obra, o encarregado de pedreiro e o armador de ferro deviam perceber
  15.  # 235
    Colocado por: mojorisinessa tabela está em mm, não em cm, assim o comprimento ja faz algum sentido na minha cabeça, 80 mm e 80 cm são muito diferentes...
    80cm=800mm por isso nao funciona esta dobra
  16.  # 236
    Essa tabela não tem NADA a ver com o que aqui se fala!!!!!
  17.  # 237
    pois deviam, por isso é que foram la ontem inspecionar tudo, pois vai ser betonado amanha e disseram que estava bem, so mandaram alterar duas vergas numa viga de ligação.
    eu acho que estamos a fale de coisas diferentes, mas posso estar enganado, (é o mais provável)
    uma dobra de 80 cm e ferro de 40mm de verga numa casa terra, não é um exagero??
  18.  # 238
    quem falou em vergas de 40???? leia bem o que escrevi.
  19.  # 239
    escrever 40xd(diametro da verga)
  20.  # 240
    Colocado por: mojorisinBetão b20 e aço a400nr (varões) e a500 (malhasol)
    eu li aqui, percebi mal??
    isto quando devia ter afinal
0.0246 seg. NEW
