    • PMMA
    • 11 fevereiro 2014
     # 481
    Colocado por: dedaoolocou ali alguns varões? so por curiosidade... penso que devia levar :) ainda mais com tao pouca entrega
    Sim, por acaso vi a fazerem uma, leva varoes pelo meio e passa pos lados por cima do tijolo.
    • PMMA
    • 20 fevereiro 2014
     # 482
    Mais umas fotos
    • PMMA
    • 20 fevereiro 2014
     # 483
    • PMMA
    • 20 fevereiro 2014
     # 484
    • PMMA
    • 20 fevereiro 2014
     # 485
    • PMMA
    • 20 fevereiro 2014
     # 486
  1.  # 487
    esses suportes são para colocar o painel sandwich presumo, não vai colocar nada entre a laje e o painel? vai ficar betão?
    • PMMA
    • 23 fevereiro 2014
     # 488
    Colocado por: mojorisinesses suportes são para colocar o painel sandwich presumo, não vai colocar nada entre a laje e o painel? vai ficar betão?
    Ja se começou a colocar o xps.
    • PMMA
    • 23 fevereiro 2014
     # 489
    • PMMA
    • 23 fevereiro 2014
     # 490
    Estou na duvida em meter agora por cima manta de aluminio de bolha, daqueles em rolo.. poderia ser uma barreira a pequenas condensaçoes nas chapas.. vou ver o preço..
    • PMMA
    • 23 fevereiro 2014 editado
     # 491
    Caixa estores.
    • r.v
    • 23 fevereiro 2014
     # 492
    a partir de 2€ ja arranja pma. em braga tem uma fabrica
  2.  # 493
    antes de meter o XPS devia ter posto uma barreira antivapor,
    informe-se melhor junto do seu projectista
    • PMMA
    • 24 fevereiro 2014
     # 494
    Pois.. Mas optei por não colocar e ventilar o espaço. Não sei porque nos tectos se contradiz a norma de que as paredes devem ficar permiaveis ao vapor...
    • PMMA
    • 24 fevereiro 2014
     # 495
    Ja optei por o ETICS. Vai ser o da marca PUMA. Fui o que me deu mais garantias. So vai começar a aplicação la mais po principio do verão.. Tem que secar a humidade.
    • PMMA
    • 24 fevereiro 2014
     # 496
    Ja estivemos a estudar a opção para as soleiras das janelas... O aro de aluminio vai ser para ficar oculto por tras do etics.. Ja vi umas obras assim feitas... A unica duvida e na ocultção do aro por baixo. como tem que ser feita a drenagem da janela.. Existem varias maneiras de faze-lo... Alguem por aqui tem isto feito assim?
  3.  # 497
    Nesse caso, PMMA, tenho optado por assumir o aro fixo nas soleiras/ peitos... não querendo arriscar muito e comprometer o sistema de drenagem.
    Mas se alguém quiser partilhar alguma solução milagrosa... está à vontade.
    • HDias
    • 24 fevereiro 2014
     # 498
    Existe alguma pendente, ainda que mínima, na superfície onde assenta o xps?
  4.  # 499
    Colocado por: PMMAJa estivemos a estudar a opção para as soleiras das janelas... O aro de aluminio vai ser para ficar oculto por tras do etics.. Ja vi umas obras assim feitas... A unica duvida e na ocultção do aro por baixo. como tem que ser feita a drenagem da janela.. Existem varias maneiras de faze-lo... Alguem por aqui tem isto feito assim?
    PMMA desaconselho completamente, ao esconder o aro por trás do Etics como pensa fazer com as calhas do estore? Teria de escondê-las também certo? Porque não opta antes por alumínio de folha oculta, assim não terá o problema por causa das goteiras de condensação em baixo uma vez que verá o aro por todo igual, ou seja o que vê de aro em baixo, será o mesmo que vê em cima e dos lados
  5.  # 500
    tem imagens desse aluminio de folha oculta
0.0399 seg. NEW
