    • HFR
    • 21 fevereiro 2014 editado
    Bom dia,
    Ando a par com um problema há uns 2 ou 3 anos, praticamente desde que comprei a casa e começou de forma tímida, ou seja, de uns pontos de bolor preto até chegar ao ponto de ter água a pingar para dentro de casa.
    O sítio, é no meu quarto, no canto, onde passa a chaminé da lareira.
    Este ano, tem chovido bem e tem feito vento, às vezes, muito forte. Eu e o empreiteiro fomos ver e deparamo-nos com uma racha na chaminé, na parte à volta do tubo metálico. Isolou-se com um composto preto e não vendo mais nada por fora, julguei ter ficado resolvido.
    Olhamos por dentro do sotão e apenas vi uns tijolos assim meio humidos na zona onde toca com as telhas, mas nem todos estavam assim. Tirei algumas fotos.
    Aquele pátio exterior tem a tinta ainda boa, apesar de escurecida. Ainda está bastante aborrachada e sem fissuras.
    Na ligação entre as duas casas, não se vêm fissuras exteriores. A minha casa tinha sido rebocada e pintada por fora antes da outra ter sido construída. Quando a comprei, ainda não estava feita a do lado, era um terreno vazio. Mas no 1º ano já tive bolor naquele canto do quarto, ainda que sem água a pingar.
    Passaram duas semanas, novas chuvas e ventos fortes e voltou a pingar dentro do quarto.
    Fomos novamente ao sotão, ao pé da chaminé e colocou-se uma "pingadeira" , uma rede com um composto de resina à volta, fazendo um chapéu e impedindo a chuva de entrar de lado dentro do tubo da lareira, pois iria escorrer por dentro até chegar á zona da placa, por onde acumularia e entraria dentro de casa. Colocou-se também essa pingadeira no tubo, aumentando a altura dele contra o chapeu da lareira. Dificilmente a àgua entraria.
    Só que desta vez, tirei fotos e reparei que os tijolhos da parede lateral da minha casa com os vizinos estão ainda mais molhados e o chão da placa também. E bastante, creio. É curioso que até se vêm pingas de água a escorrer.
    Eu já tive outros sotãos e nunca vi água lá dentro, nem paredes molhadas. O empreiteiro diz que é normal a telha absorver água e passa-la para os tijolos. Pois eu acho que o sol e a chuva quando nascem é para todos e para todos os telhados, o que não explica porque é que outras paredes estão completamente secas!
    Até admito que pudesse haver uma humidadezinha mínima nas telhas de canto, mas nunca ao ponto de ver escorrer ou de ter a placa da casa com água.
    Só pode haver um problema na zona onde a telha "casa" com o fim da casa, ou seja, as telhas de canto. Para além dos tijolos molhados, o cimento está escuro da água e nalguns sítios até está com, parece-me, verdete.
    Que acham ?
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Infiltração quarto
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Infiltração 2
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Infiltração 3
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Chamine 1
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Chaminé 2
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Chamimé com fissura tratada
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Chamine exterior
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 9
    Chamine interior 1
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    Chamine interior 2
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 11
    Parede lateral sotão (1º metade) na primeira semana
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 12
    Parede lateral sotão (2º metade) na primeira semana
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 13
    Duas semanas depois..... o aparecimento de bolor.
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
    duas semanas depois, água na placa num dos cantos da chaminé.
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 15
    Duas semanas depois, água nas telhas e afins
    • HFR
    • 21 fevereiro 2014
     # 16
    mais uma
    • HFR
     # 17
    E por onde me parece que se pode ver bem a água a escorrer de cima até à placa... na parede do sotão que está por cima do quarto e que dá com a casa vizinha.
    Se a agua entrasse pela chaminé, ia ter por dentro da chaminé até à placa, mas nunca escorreria pelas telhas abaixo. Acho que a força da gravidade explica isso.
    O cimento está molhado, escurecido. Os tijolhos também.
    Duas semanas antes, a placa estava seca neste canto e mesmo assim, já tinha infiltração no quarto !!
    • HFR
    • 25 fevereiro 2014
     # 18
    Algum entendido me poderá dar uma opinião ? Muito agradeço, se possível.
    Obrigado !
  1.  # 19
    ta ai uma rufagem de categoria na chamine!!!
    • HFR
    • 25 fevereiro 2014
     # 20
    O que é a rufagem ? Se fôr o "arranjo" dos tijolos à volta da chaminé, quere-me parecer que não é o mais bonito, realmente. Mas, pode criar problemas ?
    Em relação ao problema concreto da infiltração, o que pode ser ? É normal ter paredes de tijolo molhadas no sotão ?
0.0168 seg. NEW
