    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
    Andava por aqui a ver umas coisas quando dei de caras com isto:
    http://kotly.com/Hot_water_air_heater_Volcano_VR_1_-_30_kW,479.html
    Isto pode ligar-se a um recuperador de calor, ou uma caldeira a lenha ou pellets, como se de um radiador se tratasse?
    Qual o consumo do motor da ventoinha? É significativo ou nem por isso?
    Uma coisa destas equivale a quantos elementos de radiador?
    Alguém conhece, ou já viu a trabalhar?
    Colocado por: SmaugAlguém conhece, ou já viu a trabalhar?
    sim, é a solução que se usa para aquecer naves industriais,
    • MDA
    • 23 fevereiro 2014
    Ja vi ca em Portugal e a verdade é que havendo calor este sistema aquece bem rapido.
    Não passa de um radiador parecido com os do automoveis com uma ventoinha acoplada, na verdade trata-se de uma tecnologia bem simples.
    Para alem da unidade vai precisar de bomba circuladora e uma unidade de controlo para fazer o arranque da bomba e do ventilador.
    Considero uma boa solução.
    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
    Mas acham que será possível ligar isto a um recuperador de calor para manter uma cave/garagem aquecida?
    Ou iria exigir muito do recuperador? Alguém consegue fazer o calculo aproximado de a quantos elementos de radiador corresponderá uma maquina destas?
    • MDA
    • 23 fevereiro 2014
    Eu acho que sim!
    Um recuperador normal tem sempre mais de 20KW este termoventilador tem capacidade de emitir 30KW, ou seja podem funcionar bem um com o outro com a ajuda de mais alguns acessorios. Alem disso este tipo de ventiladores pode trabalhar com temperaturas mais baixas que os radiadores, o que em certas circunstancias pode significar maior rendimento do conjunto.
    Agora se isso vai chegar para aquecer uma cave, não sei, pois o tamanho pode variar, o isolamento tambem, e a Ventilação tambem, mas olhando para uma cave tipica de 75 a 100m2 sem grandes buracos ou perdas de calor, com o sistema a funcionar em pleno em pouco tempo esta a suar.
  2.  # 6
    Colocado por: jorgealves
    yup à uns tempos meti 2 mas electicos akilo mama como gente grande
    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
    Meteu dois "termoventiladores" semelhantes a este mas apenas electricos? Parece me normal que consumam muito, se um pequeno para aquecer um wc ja consome que se farta...
    Por acaso fiquei curioso com a maquineta. Se soubesse que cumpriria a função ligado a um recuperador a agua estava tentado a meter uma brincadeira destas...
    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
    E qual a fonte de calor para alimentar estas coisas numa fabrica?
  3.  # 9
    Colocado por: SmaugMeteu dois "termoventiladores" semelhantes a este mas apenas electricos? Parece me normal que consumam muito, se um pequeno para aquecer um wc ja consome que se farta...
    nao foi 2 electricos c 30 kw cada nuns pavilhoes
  4.  # 10
    sao electricos c resistencias
    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
     # 11
    Colocado por: DOGMAAs pessoas só inventam.
    Não percebi.
    • Smaug
    • 23 fevereiro 2014
     # 12
    Ok. Mas porque considera que não funciona, ou porque acha que obriga a um grande consumo de lenha ou simplesmente porque não acha que seja funcional?
0.0125 seg. NEW
