    • jpvng
    • 23 fevereiro 2014
     # 101
    Colocado por: ins.BrunoUnisolar é Vitrificado?!
    hein?
  1.  # 102
    é vitrificado......uma m.... se não sabe o que é isso, facilmente é enganado
    • jpvng
    • 24 fevereiro 2014 editado
     # 103
    não percebi ...esta-me a dizer que os painéis solares da unisolar são vitrificados? e que por o serem não prestam? Por favor seja claro. Ou esta a perguntar se o são?
    O negocio esta acordado por isso pode falar à vontade.
    Ou esta-se a referir ao acumulador\deposito? o deposito é em inox
  2.  # 104
    Tava a falar no acumulador, Unisolar.
    o acumulador é que marca?
    • jpvng
    • 27 fevereiro 2014
     # 105
    Termobrasa em inox
  3.  # 106
    Essa empresa é a s...P...??
    • jpvng
    • 27 fevereiro 2014
     # 107
    Não por acaso nada a ver com isso, porque?
  4.  # 108
    se não é melhor......já agora qual o preço com instalação?
  5.  # 109
    Bem o sistema ficou ligado hoje pela 1ª vez sem o apoio da resistência eléctrica para testar e o facto é que ...não deu para nada....deu para lavar uma cabeça hehe...e quase ao final do dia de hoje.. creio que a agua não passou dos 48 graus pelo menos as 15h30 era a temp que tinha... isto é normal? um dia inteiro de sol... o acumulador é de 200 litros
    • 15 março 2014
     # 110
    Colocado por: jpvngBem o sistema ficou ligado hoje pela 1ª vez sem o apoio da resistência eléctrica para testar e o facto é que ...não deu para nada....deu para lavar uma cabeça hehe...e quase ao final do dia de hoje.. creio que a agua não passou dos 48 graus pelo menos as 15h30 era a temp que tinha... isto é normal? um dia inteiro de sol... o acumulador é de 200 litros
    Não, não é normal... num dia de sol como hoje, qualquer sistema por mais reles que seja aquece toda a água do depósito a uns 60 graus no mínimo...
  6.  # 111
    ainda esta semana arranquei com uma instalação com um acumulador de 300 litros e desde as 11:00 que foi quando acabei as ligações até ás 16:00 passou de 12ºC para 42ºC e é um acumulador sem estratificação em que tinha 42ºC no topo e 40ºC no fundo.
  7.  # 112
    Colocado por: eu
    Obrigado vou transmitir essa informação.
  8.  # 113
    Qual o rendimento do Painel? a Pressão? onde está virado o painel? inclinação? tem de nos dizer ao certo pelo menos alguma coisa, aqui no norte está sol, mas ai pode estar chuva...
  9.  # 114
    Eu sou do norte carago.~
    O painel esta virado a nascente, não deu para colocar a sul mas onde esta leva com sol o dia todo. Hoje as 12.30 estava a 41 graus. Em relação aos outros dados ainda não lhe posso dizer mas esta como nos foi deixado. A inclinação será perto dos 45 graus acho eu.. a mesma do telhado ou seja não levou nenhum suporte para o inclinar mais
  10.  # 115
    Colocado por: jpvngO painel esta virado a nascente, não deu para colocar a sul mas onde esta leva com sol o dia todo. Hoje as 12.30 estava a 41 graus. Em relação aos outros dados ainda não lhe posso dizer mas esta como nos foi deixado. A inclinação será perto dos 45 graus acho eu.. a mesma do telhado ou seja não levou nenhum suporte para o inclinar mais
    virado a nascente é nada.....41 graus tem uma magueira de agua ao sol...
    a questão não é levar sol o dia todo e estar o maximo de tempo possivel perpendicular ao sol, e só virado a sul e com inclinação certa terá rendimento maximo
    se calhar tem 60% do rendimento do painel, por estar virado para nascente
  11.  # 116
    meta uma fotos da instalação, o pessoal gosta é de fotos...
  12.  # 117
    Ok, obrigado..quando puder coloco fotos ate porque o que disse em relação à inclinação pode estar errado.
  13.  # 118
    hoje as 16h20 estava a 34,5 graus...a pressão da agua da companhia esta a 2,5 bares. O acumulador fica mesmo por baixo do painel no telhado.
    Aqui vai uma foto, o telhado esta virado a nascente
    • 17 março 2014
     # 119
    Colocado por: jpvngo telhado esta virado a nascente
    Então, está explicado o baixo rendimento...
  14.  # 120
    Colocado por: jpvnghoje as 16h20 estava a 34,5 graus...a pressão da agua da companhia esta a 2,5 bares. O acumulador fica mesmo por baixo do painel no telhado.
    Aqui está uma prova de uma instalação com montagem incorreta falta de inclinação e virada a nascente quando devia e é obrigatório ser virada para Sul, portanto contra factos não há argumentos.
    Concordam com este comentário: eu, jcaiado, jpvng
0.0218 seg. NEW
