    • 23 fevereiro 2014
     # 21
    Cave feita com blocos? Boa sorte com as infiltrações!
  1.  # 22
    Boas,
    Colocado por: euCave feita com blocos? Boa sorte com as infiltrações!
    O objectivo do tópico não é esse, no entanto, obrigado pela sua preocupação!
    Cumpts
  2.  # 23
    Colocado por: DOGMAAndei numa obra na zona de Loures em tinha esse tipo de ventilação...mais de 100m2 de área.
    Não sei qual é a marca.
    Após entrar em contacto com o membro que tem a moradia em Loures, este deu-nos permissão de colocar aqui algumas fotos tiradas hoje às 9:30 da cave que está dividida em 2 salas.
    Sala das máquinas com janela virada a sul:
    Segunda sala:
    www.gabineteop.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, pedromdf
  3.  # 24
    Parece-me que cumpre a função... pena ali uma infiltraçãozita numa das janelas. Qual foi a marca utilizada de lightshaft?
  4.  # 25
    Fixe fixe é o ferrari lá ao fundo...
    #34#
  5.  # 26
    Colocado por: DOGMA
    e...serve??
    Parece-me que sim. No nosso caso conseguimos ter 2 janelas directas para o exterior junto à laje do tecto da cave e iremos propor, após falarmos com o cliente, mais 5 destas. Vamos lá ver se vai para a frente esta $olução.
    www.gabineteop.com
  6.  # 27
    Colocado por: Pedro BarradasParece-me que cumpre a função... pena ali uma infiltraçãozita numa das janelas. Qual foi a marca utilizada de lightshaft?
    Não perguntei, mas parece ser MEA. Mas uma coisa é interessante... primeira fotografia da marca aplicada pelo proprietário da moradia de Loures:
    segunda fotografia do site colocado no início do tópico:
    Parece-me que são iguais alterando apenas a marca do vendedor.
    www.gabineteop.com
  7.  # 28
    Bom aqui fica o resultado, plenamente satisfatório, da utilização deste sistema para iluminação e ventilação de caves. Foram usadas 5 destas janelas mais 2 normais de reduzida altura e que se vê na última imagem
  8.  # 29
    Colocado por: Gabinete OPBom aqui fica o resultado, plenamente satisfatório, da utilização deste sistema para iluminação e ventilação de caves. Foram usadas 5 destas janelas mais 2 normais de reduzida altura e que se vê na última imagem
    Pode partilhar qual a solução escolhida, sypro ou aco, e uma ideia do custo?
  9.  # 30
    Quando custa um kit destes?
  10.  # 31
    A marca escolhida foi a sypro / MEA ( http://www.mea-group.com/en/building-products/products/plastic-light-wells/meamax ) e o custo para janelas de 1 x 1 m foi de aproximadamente 700 euros cada já com instalação.
    O nosso cliente chegou no entanto a receber orçamentos para a construção da moradia de outros empreiteiros em que este iten no mapa de quantidades com instalação custava metade.
  11.  # 32
    Alguém tem alguma opinião sobre a criação de pátios ao nível da cave para garantir iluminação natural nessa mesma cave?
    Por exemplo, se repararem esta zona do lado direito da imagem vê-se um terraço na cave:
    que resultou em algo como isto (visto por dentro):
    Será uma opção demasiado arriscada em termos de infiltrações e afins? Aqui não há soluções como essa da MEA, imagino que seja tudo feito com recurso a alvenaria normal (com toda a impermeabilização necessária e escoamento adequado de águas pluviais).
  12.  # 33
    Como tudo na vida , tem se ser bem feito.
    Eu vou fazer um buraco assim
    Para permitir isto
  13.  # 34
    Eu tenho previsto isto ...
  14.  # 35
    rabino, meta a solução que o Gabinete OP mostrou. Existe à venda em Portugal da ACO.
    Concordam com este comentário: Gabinete OP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rabino
  15.  # 36
    Cada caso é um caso e depende de vários factores como envolvente, orientação solar, uso a dar, etc.
    No caso do Callinas percebe-se que aquela zona irá fazer parte da ligação interior / exterior tendo acesso.
    No caso do rabino, essa opção será mais parecida com a que coloquei dos lightshafts já feitos. Terá de perguntar ao seu técnico se é preferível uma solução como a que mostra ( sem acesso ao exterior ) e que pode ter várias condicionantes que só o seu projectista é que sabe, ou se seria preferível uma solução com o sistema já feito.
    Temos algumas moradias, principalmente mais contemporâneas, em que se optou por ter a solução que apresentou nas fotografias por forma a trazer iluminação / ventilação bem como o exterior para o interior da moradia.
    Estamos neste momento com 2 projectos de moradias contemporâneas com estas soluções. As fotografias com os lightshafts que apresentei eram de uma moradia muito tradicional.
    Foto da cave com jardim de inverno e foto da guarda em vidro para protecção desta zona vazada.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  16.  # 37
    Gosto da foto.
    Estamos a falar de um tipo fosso e não as janelas da ACO, certo?
  17.  # 38
    Certo
  18.  # 39
    A cave desta moradia ficou com o mesmo tipo de acabamentos do resto da moradia ao contrário das outras fotografias que mostrei anteriormente dos lightshafts em que a cave ficou com um acabamento menos rico que o resto da moradia.
    • pjf
    • 13 setembro 2016
     # 40
    Colocado por: Gabinete OPaproximadamente 700 euros cada já com instalação.
    E esta marca conheçe?
0.0218 seg. NEW
