    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv, civismo
  2.  # 502
    Volta ALV, estás perdoado....
    Adquiri hoje uma ferramenta em segunda mão para substituir uma que avariou á 3 semanas (que tinha adquirido tb usado devido ao uso que lhe esperava, gravação de passeios e provas de todo o terreno ( muita lama, muita água, escorregadelas, etc...)
    A ultima aquisição foi uma JVC everio GZ HD30 que veio substituir uma JVC everio GZ MC500.
    Como se trata de maquina relativamente pequenas tenho necessidade de adquirir uma ferramenta de estabilização, escolhi esta:
    O preço é que não gostei nada dele, 36€ por este pedaço de plástico....
    Amanha vou meter mãos á obra e construir um que me deve ficar em menos de 5€, mas amanha coloco novidades..
  3.  # 503
    na faria mais sentido comprares uma waterproof ?
  4.  # 504
    Não é preciso chegar a tanto civismo, não é para andar mesmo na lama nem na água.
    Pode acontecer cair, eu escorregar, etc... normalmente isso não acontece.
    As waterproff que andei a ver não chegam á capacidade das ditas normais, o que poderei adquirir mais para a frente é a caixa estaque para esta, mas isso só vai acontecer se os trabalhos ganharem outra dimensão, e nesse caso terei de repensar o equipamento.
    Se tudo correr como tem corrido não existe necessidade dessas mariquices heheh
      alv
    • 1 março 2014 editado
     # 505
    Vivam!
    Eu ando por aqui.
    Um bocadinho antes de ir fazer o jantar, porque hoje calha-me a mim, vim aquecer-me um bocado à lareira e como sempre, vim espreita.
    Tenho contribuído pouco para este tema, mas ando activistas e de que maneira, felizmente.
    Então cá vai o que fiz está tarde pois trata-se de uma boa dica, julgo eu: Estive a trocar os assentos de dois carros mais velhos, trocando o assento da direita para a esquerda pois os assentos do lado do condutor, um já tinha sido cozido e o do outro carro estava a ficar safado, fruto de mais de dez anos de uso.
    Feita a troca, ficaram como novos, isto é às zonas usadas ficaram para o meio e às zonas virgens ficaram a uso. Perfeito, fica a dica para quem não gosta de capas e os bancos ainda não tenham rompido.
    "Fassam" parte
    Edite: Estou num tablete e isto escreve palavras sem sentido, mas quando chegar a um teclado eu corrido.
  5.  # 506
    Colocado por: alvEdite: Estou num tablete e isto escreve palavras sem sentido, mas quando chegar a um teclado eu corrido.
    Lolollll
    PS: (Livra-te de editar o meu post) ;)
  6.  # 507
  7.  # 508
    como prometido, cá está o suporte. gastei 1,5€ e meia hora de trabalho.
  8.  # 509
    Aos "artistas" ...
    Gostava de ter uma pequena serra de fita, tenho um tico tico, será que não dá para inventar?
  9.  # 510
    Colocado por: zedasilva
    pode usar o tico-tico montado invertido numa mesa. mas vai ter sempre limitaçoes na espessura maxima do material a trabalhar.
    mesmo com um tico-tico topo de gama nao vai obter cortes rectos (perpendiculares as faces) para espessuras maiores que cerca de 30mm.
    a lamina tem sempre tendencia a entortar especialmente em curvas
  10.  # 511
    gazebo
    Pois essa é a solução que tenho agora e tem de facto esses inconvenientes.
  11.  # 512
    Eu andava com a mesma ideia de uma serra de fita...até que vi isto:
    http://www.neutechnik-toolshop.com/products/jigsaw-table-accessories/
    (Vêr os filmes que elucidam muito)
    Mas mesmo assim não me convenci e encomendei uma serra de fita. Estou á espera que chegue
    lá para meados deste mês.
    Cumps
    Barreira
  12.  # 513
    Barreira
    Já agora qual comprou e onde?
  13.  # 514
    Como os preços daquelas mesmo boas são pra cima de 400/500€, encomendei a mais baixa da gama da Einhell (TH-SB 200).
    Para as vezes que a vou utilizar para já chega-me. O valor foi de 140€, e encomendei num Aki.
    Para já só tenho medo que não corte madeiras duras, que vai ser o 1º trabalho dela. A vêr vamos...
  14.  # 515
    Caro Zedasilva,
    É esta: http://www.einhell.ua/static/upload/pdf/products/4308015.pdf
  15.  # 516
    Obrigado barreira, esses vídeos deram-me umas ideias )))
    Já agora outra duvida, gostava de ter uma lixadeira de disco, estava a pensar em adaptar e rebarbadora para fazer uma mas aquilo tem 10.000 rp, não será muito?
  16.  # 517
    para uma lixadora de disco cerca de 2000 rpm max.
    é melhor usar um berbequim.
    existem já umas flanges para lixar com o berbequim mas são tipicamente de borracha, logo flexiveis.
    se pretender um disco rigido acho q vai ter q improvisar talvez usando varão roscado como eixo acoplado a um "sem-fim" (rosca femea) embutido num disco de madeira ou contraplacado. uma contra porca para que aquilo nao enrosque indefinidamente.
  17.  # 518
    Ultima aquisição.
  18.  # 519
    Colocado por: ultrahipermegaUltima aquisição.
    Excelente.
    Tenho uma que penso ser exactamente igual à já uns bons 15 anos e trabalha na perfeição. Acho que a minha é feita na Alemanha.
  19.  # 520
    Esta tb é das boas, pelos menos foi-me vendida como tal, já leva cartucho de massa e traz a ponta flexivel e uma de rija em ferro.
    Em casa do sogro tenho uma topo de gama pneumática, custou o ano passado 135€. Mas não gosto dela porque não leva cartucho, tem de se encher á mão, logo para mim não é grande coisa e tb é grande.
0.0537 seg. NEW
