    Caro Pedro poderia me dizer qual o metodo a aplicar no calculo?
    A questão fundamental é que tenho um indice de isol a sons aereos de 35 dB e preciso que esse valor seja superior a 53 dB.
    Qual a solução construtiva mais viavel?
    Cumps
    Ludovico Neto
    Colocado por: Pedro BarradasProcure soluções semelhantes à sua situação em fabricantes de materiais de correcção acústica. já que os valores são dados por estudos em laboratório.
    Veja aqui, por exemplo
    http://www.onduline.pt/pdf/cat_onduphone.pdf
    veja nas fichas técnicas dos materiais como diz o Pedro, procure os materiais na net e descarregue as fichas técnicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ludoneto
    pc saldanha.. o DITRA SOUND, serve principalmente para corrigir ruidos de percurssão.
    O Ludovico , necessita corrigir, antes de mais, o ruido de sons aéreos.
    • ng3
    • 1 outubro 2009
     # 27
    Colocado por: Fernando Gabrielveja nas fichas técnicas dos materiais como diz o Pedro, procure os materiais na net e descarregue as fichas técnicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ludoneto
    e então não existe um produto idêntico para paredes para ruído sonoro.????
    • ng3
    • 1 outubro 2009
     # 28
    Colocado por: pc saldanhae então não existe um produto idêntico para paredes para ruído sonoro.????
  7.  # 29
    ng3...
    quer isolamento termico/ acustico, coloqe na caixa de ar o isolamento que está previsto no projecto, e aumente um dos panos de alvenaria, para criar mais massa ( menos condução de sosns aéreos)
    Mas lembre-se que a fragilidade acustica encontra-se:
    - Nos caixilhos e seus vidros.
    - E principalmente, se tiver caixas de estore.
    • jma
    • 2 outubro 2009
     # 30
    e qual a melhor forma de resolver o problema das caixas de estores? (quando elas já existem, claro está!)
  8.  # 31
    Colocar uma banda acústica delgada a forrar o interior da caixa e tampa de acesso, tipo TEXSA - Tecsound...
    http://www.texsa.pt/
    ou da DANOSA...
    http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=F212&lng=4&site=3&dbg=1
    • jma
    • 2 outubro 2009
     # 32
    Ok! é que eu já comprei a tela da Aldageed, mas ainda não instalei. de qualquer modo, não minora o problema acústico (que no meu caso é o ruído de fundo de uma estrada algo longinqua e nos quartos das traseiras)... mas já que vou abrir as caixas e instalar esta tela, gostaria de aproveitar para tentar resolver os dois problemas.. vou pesquisar as duas soluções que propõe! obrigado.
  9.  # 33
    Bom dia para efeitos de emissão de licença de habitação foi-me pedido o tal certificado acústico, poderiam-me VªExas. dizerem-me o que consiste este dito certificado?
    E preços alguém tem uma ideia do que se pratica por aí?
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
  10.  # 34
    Filipe.. Tem de contactar uma empresa que lhe faça a avaliação acústica do edificio (ensaio acústico) e lhe emita um certificado de conformidade.
    Cerca de 200€.
  11.  # 35
    Colocado por: Pedro BarradasFilipe.. Tem de contactar uma empresa que lhe faça a avaliação acústica do edificio (ensaio acústico) e lhe emita um certificado de conformidade.
    Cerca de 200€.
    Obrigado Pedro.
    Abraço
    Filipe
  12.  # 36
    Colocado por: ludonetoOla,
    Caso necessite de avaliações e certificados acusticos contacte: SISVIL -> www.sisvil.pt , tel: 243 324 445
    Em poucos dias terá o seu problema resolvido !
    Obrigado pela informação, contudo já fiz a certificação no passado sábado
    Abraço
    Filipe
0.0144 seg. NEW
