    Qual é a largura típida de paredes interiores/exteriores? Disseram-me 35cm para exterior, 15 cm para interior. No apartamento onde moro actualmente, a largura das exteriores é 26cm, enquanto as interiores têm cerca de 13cm. Se quiser minimizar essas larguras, mantendo uma elevada qualidade de construção, que estratégias posso utilizar, e que riscos corro?
    Obrigado,
    Joaquim
    Para as interiores, pladur+lã de rocha. Para as exteriores, ETICS. Diminui a inércia térmica. Mas pouco.
    Colocado por: AugstHillPara as interiores, pladur+lã de rocha. Para as exteriores, ETICS. Diminui a inércia térmica. Mas pouco.
    Qual é a largura mínima e típica destas soluções?
    Obrigado,
    Joaquim
    A solução deverá ser pensada de uma forma global, em função do comportamento térmico do edifício. Tanto pode conseguir com espessuras totais de 20cm, como poderá ter de chegar aos 30cm. E não se esqueça de considerar a secção dos pilares da fachada (se houver).
0.0076 seg. NEW
