Colocado por: leomartiQuem falou em servidores?? Disse que não existia aplicação de programação do sistema KNX para nenhuma plataforma que não seja windows. Vc, conhece alguma?? Eu, de poda, não percebo mesmo nada!! Mas pelos vistos, vc percebe.
Colocado por: franciscoclementPode-se deduzir do fórum que
KNX, é mais caro, mas o sistema é aberto, no futuro podemos fazer upgrade com qualquer empresas que trabalhe com KNX
Mordomus é solução mais barata, mas só podemos fazer upgrades através da empresa Mordomus, mas cada modulo extra continua a ser mais barato.
De resto têm as mesmas funcionalidades.
Está correcto ?
Colocado por: Lurgee
De certo forma sim, está correcto.
Penso que o sistema Mordomus, é baseado em Autómatos. O sistema fechado deles é apenas o software. Quem perceber de automação, pode fazer uma sistema de domótica "fechado".
Colocado por: carlosloainda gostava que me explicassem para quê que querem reinventar a roda? Se querem mordómus comprem o sistema completo deles interface de programação e visualizaçao, mas agora andarem a inventar ler prótócólos para escrever um programa que já existe????? não percebo a ideia.
Colocado por: carloslobaseado em automátos não sei o que quer dizer?
Colocado por: carlosloisto é e sempre será um sistema propriatário ou fechado fica sempre um sistema fechado e só trabalhará com módulos deles.Ninguém disse o contrário.
Ninguém falou em criar um novo, foi para dar uma ideia, como funciona o Mordomus.
Quis dizer que os automatos usam um linguagem "aberta"/standard, pode comprar um autómato e programa-lo.
De resto concordo consigo. Nunca comparei soluçoes iguais. Mas não creio que KNX seja tão mais barato que o Mordomus, como pode fazer parecer. Temos é que juntar as vantagens de ter um sistema KNX.
Colocado por: carlosloapresentem-me o preço de um da Modómus.....
Colocado por: eusejam de braga ou de munique, não prestam...mau afinal quem é que anda a falar mal de braga?!!?!?!
Colocado por: euGajos mortos não metem medo a ninguém...
Colocado por: franciscoclementVou instalar sistema de Domotica em casa em construção e continuo com duvidas em qual sistema escolher. Já me disseram que Mordomus é sistema fechado e que é difícil arranjar interruptores, por outro lado já ouvi dizer que sistema KNX é mais caro e menos seguro, pois é universal e hackers conseguem aceder ao software e abrir portas.
Gostaria saber de pessoas que tenham estes sistemas ou empresas que já tenham instalado quais as vantagens e desvantagens de cada um destes sistemas de Domótica.
obrigado
Colocado por: carlosloPoderia estar a fazer considerações comparativas com a marca que represento,A marca que representa podemos programar com facilidade ? Sendo melhor é muito mais cara ?
Colocado por: Jorge Santos - FaroUma boa intervenção que contrasta bastante com algumas, em especial as que brincam com post,s com fotos de artistas ...
Só estou a fazer as perguntas porque daqui a algum tempo pretendo refazer aqui os mesmo sistemas caseiros e arcaicos ...
Tem representante no Algarve ?
Colocado por: ceacAlgo que se calhar nao consideraram... e se o sistema de domotica der o berro? Voces conseguem abrir as persianas?Com un centimetro de fio consegue , se o problema for da domotica.
Colocado por: rodriguesantosSó se esqueceu de dizer qual é a marca! Ou fui eu que não vi?
Caro Jorge Santos, obrigado desde já pelo seu comentário, agradecimento e interesse.
Apesar de trabalhar "apenas" com uma marca tem várias possibilidades de instalação, adaptáveis em função do utilizador e/ou do edifício. Centralizado ou descentralizado;
Desde a instalação com todos os circuitos a retornar ao quadro comandando com botões de pressão convencionais;
Igual á anterior mas com cockies atrás dos botões de pressão (tipo KNX) que os coloca diretamente no BUS a funcionar a 1 Mbit/s;
Tudo com as consolas da marca diretamente no BUS;
Ou misto em que combina botões de pressão convencionais com consolas gerais da marca ou um tablet por exemplo.
Programação: Direi que a nossa domótica tem um software de configuração (mais do que de programação) muito "amigo do utilizador", qualquer pessoa que trabalhe com um PC pode rapidamente dominar o seu funcionamento de qualquer forma não recomendamos ao cliente final tentar fazer por si, recomendamos sempre que trabalhe com um dos nossos instaladores certificados ou que em última alternativa que frequente uma das nossas formações.
Preço: O que lhe digo é que a relação qualidade-preço é a melhor do mercado. Para ser prático digo o valor da base... Temos uma solução de Kit Base pré configurado, contém uma 1 Central de domótica com:
1 Fonte de alimentação interna
32 entradas de contacto seco
2 entradas para sensor analógico
24 saídas a relé de 10A
8 saídas dimmer 0-10V
2 entradas de BUS
1 Conexão USB
1 Conexão Ethernet
1 Consola geral em metal com 16 botões configuráveis e personalizáveis
10 metros de cabo BUS (para conectar a consola á central).
1 Tablet de 7" e respectiva licença de Software para controlar o sistema
3 anos de garantia
Esta solução foi pensada para um T3 em que se pretende sobre tudo controlar iluminação, estores, eventualmente alguns circuitos de climatização em que se pretende manter os níveis fiabilidade e qualidade. Esta central está dentro de uma caixa metálica de instalação simples. Comandará localmente com os botões de pressão convencionais (não incluídos). Tem um PVP recomendado inferior a 6000€. É no entanto possível no futuro incrementar e incorporar mais periféricos como, vídeo porteiros, Havac, sensores... tudo multimarca, algumas marcas já por IP.
Algarve: Podemos falar sobre esse assunto, representante propriamente dito não, temos é alguns instaladores certificados.
Se pretender evoluir este contacto indique-me um endereço de e-mail, eventualmente um contacto telefone que terei todo o gosto em enviar-lhe mais info e agendar reunião.
Cumprimentos e mais uma vez obrigado.
