    Colocado por: Sergio Rodriguesisso não é verdade!! tem é que se compensar o facto de estarem a nascente ou mais paineis, ou um a nascente e outro a poente, logicamente que o ideal em paineis planos é ficaram orientados a sul!! tambem se podem colocar os paineis totalmente na vertical mas há que compensar esse facto!! percebem a ideia?
    Certissimo, cada um faz o que quer com os €€€ e se quiser 4 paineis mal orientados para ter o rendimento de 2 com orientação correcta, tambem está à vontade e até Passos Coelho agradece eheheh
    JC
  2.  # 142
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão é nada disso que quero dizer!!!
    Sou completamente leigo desculpe la não estar a perceber
  3.  # 143
    Colocado por: jpvngo manómetro da pressão da agua esta quase a 3
    eu digo o do solar , onde tem a bomba solar, ou não tem?
  4.  # 144
    eu acho que não temn nada disso..posso amanha colocar uma foto da instalação interior do acumulador
  5.  # 145
    Sr jpvng, até lhe queria ajudar e penso que será facil descubrir o erro, voce pode ter pouca pressão no solar por exemplo, teem é de dizer a pressão que tem lá, não o da agua, o do solar, ou não tem uma bomba solar??
  6.  # 146
    como lhe disse acho que não.
  7.  # 147
    Colocado por: jcaiadoCertissimo, cada um faz o que quer com os €€€ e se quiser 4 paineis mal orientados para ter o rendimento de 2 com orientação correcta, tambem está à vontade e até Passos Coelho
    cada caso é um caso, cada obra é uma obra, cada dono de obra é um dono de obra, continuo a dizer que nada obriga a que os paineis fiquem voltados a sul!! existem muitas condicionantes numa obra.................. eu tenho agora uma obra em que o cliente não quer colocar uma estrutura que fica saliente para orientar os paineis a sul e o telhado esta orientado a nascente, e eu digo-lhe o quê???? ai e tal é obrigado a por senão não dá e tal.............. pah dá sim senhor á muitas soluções!
  8.  # 148
    então voce tem um sistema termossifão mas com deposito dentro?? ouviu eles disserem termossifão?
    • jpvng
    • 17 março 2014 editado
     # 149
    Colocado por: ins.Brunoentão voce tem um sistema termossifão mas com deposito dentro?? ouviu eles disserem termossifão?
    Não é termosifão é de circulação forçada..contudo não tem bomba para puxar agua visto ele estar em cima do telhado mesmo por baixo do painel.
  9.  # 150
    então está aqui o rato
    • jpvng
     # 151
    Colocado por: Sergio Rodriguescada caso é um caso, cada obra é uma obra, cada dono de obra é um dono de obra, continuo a dizer que nada obriga a que os paineis fiquem voltados a sul!! existem muitas condicionantes numa obra.................. eu tenho agora uma obra em que o cliente não quer colocar uma estrutura que fica saliente para orientar os paineis a sul e o telhado esta orientado a nascente, e eu digo-lhe o quê???? ai e tal é obrigado a por senão não dá e tal.............. pah dá sim senhor á muitas soluções!
    Pois e essas coisas são importantes...como esta aquilo mal se nota...quem passa ou olhe directamente para o telhado nem se apercebe do painel..mas o facto é que devia de trabalhar bem ou então terem dito que era necessário mais painéis...agora assim não.
    Contudo, tal como disse é bom saber que ha alternativas ao estar unicamente inclinado a sul
  10.  # 152
    Colocado por: ins.Brunoentão está aqui o rato
    Pode explicar por favor?
  11.  # 153
    Colocado por: jpvng
    Nao tem problema e voltando ao seu caso, com paineis planos o ideal para si seria uma instalação deste genero paineis horizontais orientados a sul, que ficaria bem á vista e a diferença de preço so sentia na estrutura dos paineis!!
  12.  # 154
    eles tentaram fazer um termossifão, com um acumulador nada a ver, voce tem de mostrar essa instalação, porque devia processar essa gente...
  13.  # 155
    Colocado por: jpvngPode explicar por favor?
    Colocado por: jpvngcontudo não tem bomba para puxar agua visto ele estar em cima do telhado mesmo por baixo do painel.
  14.  # 156
    se não tem a bomba, deveria ter, porque o kit forçado obriga a ter, tem de ter a bomba lá, senão nunca vai funcionar....
  15.  # 157
    Colocado por: Sergio RodriguesNao tem problema e voltando ao seu caso, o ideal para si seria uma instalação deste genero paineis horizontais orientados a sul, que ficaria bem á vista e a diferença de preço so sentia na estrutura dos paineis!!
    Caro Sergio isso foi exactamente o que lhe foi sugerido só que disseram que não era preciso visto ir encarecer a obra. Mas foi responsabilidade deles.
  16.  # 158
    Voce tem de ter a Bomba solar lá, senão é um crime....grave
  17.  # 159
    peço desculpa ja sei a que se refere..tem 2 bombas..uma de agua e outra para o liquido..amanha coloco foto do interior
  18.  # 160
    Se o cliente está disposto a gastar dinheirio para compensar as restrições, então tudo bem! Agora o meu desagrado vai para as instalações standards com inclinações e orientações incorrectas, a ainda por cima dizem ao cliente que funciona bem, isto é pura falta de profissionalismo...
0.0259 seg. NEW
