    Boa noite
    Estou a remodelar um sotão e estou na fase de isolar e revestir o tecto.
    Gostaria de que me dessem alguma sugestão do que fazer, mediante os vossos gostos e principalmente experiência.
    Tinha pensado numa solução que permitisse manter "à vista" as vigas de madeira que sustentam o telhado, optando na mesma por algum tipo de isolamento (xps?) e revestimento (?) no espaço existente entre elas. Com a ressalva que já não tenho muita altura e não queria perder muito mais.
    Alguém me pode ajudar?
    Cortiça queimada de 3 ou 4 cm entalada no meio das vigas ficava aí bem... Mais barato ... EPS pintado de castanho ...
    O xpx é muito rijo para o "entalar" entre as vigas... Como as distância nunca é igual é muito mais fácil colocar o eps (esferovite) Pois apertado encolhe sempre uns milímetros !
    Concordam com este comentário: CIVILPRIME
    Aplicando o isolamento só no meio das vigas, fica com muitas pontes térmicas.
    Colocado por: pc ferreiraAplicando o isolamento só no meio das vigas, fica com muitas pontes térmicas.
    E verdade, mas depende do ponto de vista...
    A madeira é um bom isolante se comparado com as telhas de barro ou com as frestas...
    E como o membro do forum disse isto:
    Colocado por: pedassuTinha pensado numa solução que permitisse manter "à vista" as vigas de madeira que sustentam o telhado,
    Não vai querer tapar as Vigas... A outra hipótese seria levantar o telhado todo e isolar por cima... Mas isso fica caro.
    Numa casa em que eu Morei tinha a minha estação de Radio Amador num sótão desses e quase morria gelado, acabei por o isolar entalando umas placas de 3 cm de EPS ... Resolvi o meu problema, mas é claro que poderia ter feito melhor arrancando o telhado o isolando por cima ou melhor ainda jogando a casa abaixo e fazendo uma nova .... Com está na moda aqui na Quinta do Lago !
    Cortiça entre vigas de madeira dá-lhe um optimo acabamento e não retira qualquer espaço, não se preocupe com pontes térmicas, pois a madeira além de térmica também é acústica!!
    não sei se foi a melhor opção mas eu fiz assim:
    Retirei as telhas
    forrei com casquinha
    coloquei isolamento booltherm
    coloquei a telha
    Provavelmente não é o melhor isolamento, mas foi o que me venderam na altura!
    e ficou mais ou menos assim...
    Colocado por: simadyncoloquei isolamento booltherm
    Se isolou com aquelas bolinhas de ar enfiou um belo barrete ... Pois não tem espessura...
    Menos de 4 cm de espessura nada isola bem !
    Vá lá que a madeira também isola alguma coisa, e o interior está bonito !
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Obrigado, em relação as bolhinhas...já calculava!
    boas
    não sei que bolinhas estão a falar mas o isolamento termico de bolhinhas funciona mesmo já o vi instalado em um armazem aqui am gaia e a temperatura interior passou dos 40 para os 20
    abraço
    Colocado por: antonio almeidanão sei que bolinhas estão a falar mas o isolamento termico de bolhinhas funciona mesmo já o vi instalado em um armazem aqui am gaia e a temperatura interior passou dos 40 para os 20
    Eu num armazém que tenho consegui isso sem isolamento!!! 40º durante o dia, e à noite passou para os 20º
    Agora a sério, qual a espessura do isolamento?
    Boa Noite! Estou prestes isolar a cobertura de um sotão de 30 metros quadros! O problema é que o sotão já tinha placa de gesso! E eu não queria tirar as telhas por esterior, que de
    facto era a solução mais fácil! assim sendo tenho tenho tirar a palca de gesso e comprar outras para puder inseri o isolamento....já andei a pesquizar o vários tipos isolamentos; de facto há bastantes, e eu queria do melhor!
    Placas termicas, lã de rocha c/ aluminio , mineral, Rolo isolamento refletor com alumínio bem...etc... as vigas estão horizontal e tem um espaço de 30 cm entre si e da telha ao final da viga dá para meter um isolamento até 9 cm...
    No inverno faz mto frio e no verão é um calor mto insuportável.....tem 2 claras boias!
    obrigado...aguardo o feed-back
    Colocado por: antonio almeidafunciona mesmo já o vi instalado em um armazem aqui am gaia e a temperatura interior passou dos 40 para os 20
    Se antes tinha uma chapa a libertar o calor por condução directamente para o armazém acredito que tenha reduzido o calor alguma coisa mas tanto assim acho estranho !
    Os primeiros milímetros de qualquer isolamento são sempre melhor que nada.
    Mas se estivermos a falar de perdas de calor ou seja de dentro para fora o isolamento tem pior funcionamento com esses 3 ou 4 milímetros.
    O engano desses produtos é que nos manuais falam do seu poder isolante reflectivo ... Mas o de baixo de um telha não há onda solar para reflectir ...
    Dizem que é aluminio, mas é plastico... Se fosse aluminio ainda era pior pois é um optimo condutor da calor !
    Depois o problema é a espessura de 4 mm ... Se colocar 10 ainda isola alguma coisa .... Mas pronto ! é melhor que nada .
    Colocado por: Luigi31Placas termicas, lã de rocha c/ aluminio , mineral, Rolo isolamento refletor com alumínio bem.
    Tudo que lhe dizerem "reflector" é para o enganar ...
    Nesse caso o melhor pode ser lã pois é mais façil de colocar sem tirar as placas todas , desde que não tenha fugas do pó para o sotão... Mas cumpra as regras ao aplicar... Mascara e óculos de protecção e fato a proteger o corpo todo... Não se deixe levar na conversa dos que aplicam sem mascara !
    Colocado por: Picareta
    o que eu usei tem 5mm. ainda não sei se é bom ou mau. ainda não vivo na casa.
    eu meti xps de 4cm mete se bem justo nas folgas ou barrotes mais tortos ou fora de medida usei espuma de pistola para tapar os buracos e tambem colar o xps aos barrotes a diferença foi enorme
    nada como paciencia grosa, regua e xisato não se faça
    Colocado por: simadyno que eu usei tem 5mm. ainda não sei se é bom ou mau. ainda não vivo na casa.
    Não sabe ? como assim ? faça as contas veja o coeficiente e a espessura e compare com os outros ...
    Para poder comparar depois de morar na casa teria que mudar de isolamento e comprar !
    Mas tudo bem, seu quarto não deve ser no sotão .
    boas
    armazém das Cortiças NS em canelas vila nova de gaia
    está lá para quem quiser ver.
    abraço
    obrigado pela a dica jorge Santos! sim eu tinha exa ideia das mascaras e oculos; entao o melhor é inserir o lã de rocha com aluminio, e aquilo não é preciso meter uma cola nem nada ao meter entre as vigas?
    o quarto não é no sótão, mas é quase. acredito e sei que XPS é melhor assim como lá de rocha.
    Mas foi o que me impingiram na altura! e eu acreditei como é mais ou menos normal.
    vou deixar mais algumas fotos depois da aplicação do material.
0.0134 seg. NEW
