    Caro pc Ferreira,
    Qual a função da pelicula (castanha) em ambos os lados da kerdi-board, e que tipo de material é?
    PB
  2.  # 142
    Colocado por: rocheirona minha casa e por cima do rodape esta cheio de salitre pelo que me indicaram é humidade ascendente, gostaria de saber se ao meter azuleijo ate 1mt de altura irei correr o risco de essa humidade subir ate a essa altura ?
    Pensei em fazer uma junta mais larga a fim da humidade poder sair pela mesma caso seja necessario
    gostaria de obter feedback te alguem que tenha feito o mesmo, porque tenho mesmo que decidir o que posso fazer, ja nao consigo ver mais aquilo asssim.
    Olá bom dia,
    Também tenho o problema desse cancro que é o salitre nos meus muros do quintal e na churrasqueira.
    Na zona da churrasqueira apliquei azulejo como o amigo rocheiro disse e passados poucos meses tinha o mesmo problema logo acima dos azulejos.
    Já tentei algumas soluções, todas sem sucesso!
    Onde ainda me dura mais é nas zonas em que, para experimentar, piquei ligeiramente o reboco e apliquei "reboco pronto branco" que se vende em sacos. Não sei se é o mesmo que cimento cola branco, mas é parecido.
  3.  # 143
  4.  # 144
    Colocado por: barreiraCaro pc Ferreira,
    PB
    Bom dia.
    A tal película castanha, papel "kraft", tem duas funções:
    - Distribuição de carga pontual;
    - Difusão da pressão do vapor de água.
  5.  # 145
    Comprei uma casa a precisar de algumas obras, tenho paredes onde há azulejo com 1,80m de altura e o salitre está lá por cima...
    Se alguém lhe "vendeu" essa ideia para resolver, esqueça! Ninguém lho pode garantir.
    Talvez esta forma da Shluter seja uma das melhores.
  6.  # 146
    Estimativa de preco por m2 do sistema Shluter?
  7.  # 147
    Colocado por: DIYouselfEstimativa de preco por m2 do sistema Shluter?
    Estimativa de que?
    Quais são as suas necessidades?
    Para ter uma ideias dos preços dos materiais estão disponíveis em www.schluter.pt em http://www.schluter.pt/media/551741_BPL_PS14_PT.pdf
    Agora aquilo que aquele senhor fez pode não ser a solução para si.
  8.  # 148
    Colocado por: Bricoleiroeiro
    Boas, qual foi a altura que colocou a tijoleira ?
    usando esse metedo no exterior spr corre mais riscos :/
  9.  # 149
    Colocado por: Erdnaxela
    sim e tenho a sua opiniao mas se ao menos a humidade saísse pela junta ja me dava por satisfeito, ja estou cansado de ver as paredes spr com mau aspecto .....
    na sua parede tem junta ?
  10.  # 150
    já agora... Aqui no forum varios repudados membros afirmaram que a humidade não subia mais que 120 m salvo erro...
    Eu não concordei obviamente... Por vezes as pessoas falam de coisa sem saber e como mostram muitas coisas que os lê pensam que sabem muito !
    Para a humidade não subir tem que ser drenada, se não tiver outra hipótese !
  11.  # 151
    Tenho azulejo até 1,50m de altura nas paredes da churrasqueira, e o salitre sobe na mesma.
  12.  # 152
    Bom dia, depois de muito pesquisar e pensar cheguei a conclusao que irei fazer um landrilho (julgo ser esse o nome) irei por pladur com caixa de ar com distancia minima possivel para nao ficar muito bruto.
    apesar de visualmente nao ser tao bonito julgo ser a soluçao mais fiável para resolver o problema da humidade ascendente
  13.  # 153
    Colocado por: Jorge Santos - Farojá agora... Aqui no forum varios repudados membros afirmaram que a humidade não subia mais que 120 m salvo erro...
    O máximo que vi até hoje foi de 1,8m aproximandamente.
  14.  # 154
    Colocado por: DIYouselfO máximo que vi até hoje foi de 1,8m aproximandamente.
    Mas viu isso com a parede livre ou já forrada com azulejo ?
    Já não sei quem disse mas foram dois ou trêz que a humidade só subia até 120 e um disse até 150... Hora eu já vi subir mais quando apliquei uma selagem para a humidade não sair... Isto foi a mais de 20 anos !
    Acho que foi mais ou menos isso que eu tive, pois estava acima um pouco da minha cabeça e eu meço menos que 1.80 . ( Na altura nem medi )
    Comentei isso e viram logo dizer que não ... Um coisa é certa se taparmos a humidade nas zonas mais baixas ela subirá mais alto .
    O que tem de bom um fórum é que as pessoas vão contanto os seus casos e vão dando ajuda sem serem especialistas, assim até que tem alguma experiência de ver obras vai adquirindo mais conhecimento com as ajudas dos utilizadores .
    Pelo que tenho visto se um casa tem a uns metros uma zona com uma elevação mais alta que a parede, mesmo que seja a mais de 100 metros casa a tendência é a humidade subir mais quando por baixo não está selada.
    Isto é o que eu penso e baseado em alguns problemas que vi, mas não tenho dados para afirmar que é mesmo assim !
    DIYouself que acha, já notou essa diferença ? ou o que vi foi apenas coincidência ?
  15.  # 155
    Colocado por: rocheiroBom dia, depois de muito pesquisar e pensar cheguei a conclusao que irei fazer um landrilho (julgo ser esse o nome) irei por pladur com caixa de ar com distancia minima possivel para nao ficar muito bruto.
    Era bom essa caixa de ar ter uns furos em baixo para sair alguma humidade. E se vai colocar "pladur" deve colocar algum tela ou plastico para que as humidades não lixem o pladur... Pessoalmento gosto de pladur mas em zonas que tenha humidade por tráz eu preferia colocar eps ou esse material que tem o sr. Pc Ferreira
    Se vai colar ceramica o pladur, deve dar um barramento com cola de ligantes mistos e colar uma rede de fibra de vidro ... Só no dia seguinte é que deve colar a cerâmica novamente com cola de ligantes mistos ( Flex )
    Há dois tipos de colas boas... Uma de 16 € o saco e outra de 26 € .... Tal como no barramento para capotto existem as mesmas duas mas com outro nome :-)
    A mais cara ao fim de uns minutos já nem descola da roupa ! São as duas à prova de humiades.
    Se usar cola barata pode cair tudo com o tempo .
  16.  # 156
    Boa sorte...
  17.  # 157
    vou deixar umas grelhas para ventilaçao e apensa colocar novamente rodapes na "nova" parede pladur....
    esse produto que o pc ferreira indicou a que preço fica o m2 ?
  18.  # 158
    Colocado por: rocheirovou deixar umas grelhas para ventilaçao e apensa colocar novamente rodapes na "nova" parede pladur....
    Assim pode ser que dure algum tempo
    Colocado por: rocheiroesse produto que o pc ferreira indicou a que preço fica o m2 ?
    Ele é que sabe, mas deve ser muito mais caro que gesso, mas pelo menos não apodrece com a humidade garantidamente .
    Outra solução mais barata e fazer a parede em Wallmate e barrar com cola de ligantes mistos e aplicar por cima o que quer...
    Opss eu disse cola ?
  19.  # 159
    Colocado por: pc ferreira
    Estimativa de que?
    Para ter uma ideias dos preços dos materiais estão disponíveis em www.schluter.pt emhttp://www.schluter.pt/media/551741_BPL_PS14_PT.pdf
  20.  # 160
    Antes de tentar resolver o meu problema pelo interior estava a pensar fazer esta aplicação pelo exterior, com os materiais indicados na foto (ou alternativas capazes). Agradecia comentarios sobre a aplicação, nomeadamente que tipo de material colocar sobre a fita, além do reboco e também ao nivel do chão, conselhos, etc.
0.0235 seg. NEW
