    Boas.
    Aqui seguem as fotos da conclusão da fase de pedreiro.
  2.  # 82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra_caty
  3.  # 83
  4.  # 84
  5.  # 85
  6.  # 86
    Façam os vossos comentários... :)
    e já decidiu como vai fazer a cobertura?
  8.  # 88
    Ja tenho 1 orçamento para colocar telas mas gostava de ponderar a chapa de sanduíche.
    Acham boa ideia?
  9.  # 89
    Gostaria de obter um parecer dos entendidos acerca do das telas:
    No orçamento diz assim:
    Execução de cobertura invertida não acessível constituída pelos seguintes elementos:
    -Camada em forma de leve com 8cm de espessura média.
    - impermeabilização com telas em pvc
    -isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo roofmate sl com 6cm de espessura
    -separador em geotextil tipo impersep com 150gr
    -acabamento final em godo rolado com 6cm de espessura
    -incluindo todos os trabalhos e acessórios.
    Aguardo comentários dos entendidos
    Qual a espessura e armadura da tela?
    O geotextil haveria de ter no mínimo 300 gr.
    É preferível aplicar um geotêxtil entre a lâmina e o xps.
  11.  # 91
    Colocado por: pc ferreiraQual a espessura e armadura da tela?
    Pois, a espessura e a armadura da tela não faço ideia.
    Mas sendo colocado assim qual é o risco?
  12.  # 92
    Colocado por: kico2013Mas sendo colocado assim qual é o risco?
    É o risco de comprar uma coisa sem saber o que está a comprar...também é assim nas outras compras que faz?
    Quanto à solução da cobertura parece-me bem, siga apenas o conselho do pcferreira, e coloque mais um geotêxtil.
  13.  # 93
    Se percebesse algo na materia não perguntava o mais indicado.
    E tem alguém aqui no fórum que me possa fazer um orçamento como deve de ser feito?
  14.  # 94
    Colocado por: kico2013Se percebesse algo na materia não perguntava o mais indicado.
    O orçamento está bem feito, falta apenas definir o mais importante...tem tudo definido menos o mais importante...a tela de PVC.
    O geotêxtil é "tipo impersep com 150gr"
    O isolamento térmico é "poliestireno extrudido tipo roofmate sl com 6cm de espessura"
    E a tela? é 1.5mm ou de 1.2mm, ou outra coisa qualquer, e a armadura da tela qual é? de que marca?
  15.  # 95
    Colocado por: kico2013Gostaria de obter um parecer dos entendidos acerca do das telas:
    Pediu o parecer e eu dei-lhe evidenciando tres coisas:
    Na descrição da lâmina não vem nem a espessura nem a armadura;
    Tem definido um geotextil entre o xps e o calhau com 150gr, quando os produtores das laminas têm definido 300gr;
    Entre o xps e a lamina não tem qualquer geotextil, quando deveria ter...
    Além destes erros técnicos, quem lhe deu este orçamento ocultou os remates a pontos singulares como as elevações perimetrais e a peças de escoamento, ou não sabe o que é grave, ou então procura ganhar em trabalhos extras.
    Agora, não lhe compete a si enquanto dono de obra, dominar estes pontos, mas sim ao seu projectista. Se ele não tem competências para o efeito deverá subcontratar alguém com conhecimento.
    Ps. Eu não faço vida disso.
  16.  # 96
    Obrigado por tirar as duvidas.
    Para os terraços foi mencionado o seguinte:
    Fornecimento e aplicação de betonilha com argamassa de cimento e areia, telas em pvc, isolamento térmico de 60mm e geotextil.
    Fornecimento e aplicação de rufos em zinco N12 para o capeamento das platibandas da moradia, anexos e palas.
    Fornecimento e aplicação de tubos e cúpulas em inox para extracção das ventilaçoes e recuperador de calor incluindo todos os trabalhos e acessório.
  17.  # 97
    Boas a todos.
    Ando a decidir as caixilharias e gostava da vossa opinião paraa seguinte solução
    Caixilharia em alumínio do grupo sosoares com sistema de abrir LT linha recta /oculta e de correr e JE de rotura térmica, câmara europeia e vedação central.
    Vidro baixo emissivo - controlo solar guardian sun 6 mm +caixa 16 + laminado 44.1.
    O vidro planither 6 em relação ao guardian sun 6 é muito inferior?
    em minha casa vou meter a linha LT aculta tb e tl correr!
  19.  # 99
    É uma pena ter demolido a casa antiga podia ter feito uma junção com o moderno e o antigo
  20.  # 100
    Olá Kico2013
    Estamos mais ou menos na mesma fase de construção. Anda a procurar soluções para a cobertura e para já estou entre as telas de pvc e o zinco. As telas asfálticas não me convencem. Já escolheu que material vai usar?
0.0174 seg. NEW
