    Uma opção para um wc pequeno:
    Colocado por: DOGMAPorquê a paixão por esse lavatório/móvel ??
    Linhas simples e as medidas que procuro, isto na louça... o móvel não lhe chamaria o ideal mas é o que vem junto ;D
    Rabisco do que pretendo em baixo:
    Boa noite, a minha casa de banho da suite tem + ou - 4m2, e custou no total 1200€ entre ladrilhador e material, sempre em cima do acontecimento e a procura de material de qualidade em promoção... boa sorte..
    Colocado por: Flaviano742Boa noite, a minha casa de banho da suite tem + ou - 4m2, e custou no total 1200€ entre ladrilhador e material, sempre em cima do acontecimento e a procura de material de qualidade em promoção... boa sorte..
    Obrigado pela participação!
    Foi removida a cerâmica original ou foi colado por cima?
    Já removi o piso e estou neste momento à procura de soluções para remover a cola, provavelmente terá de ser com rebarbadora e disco de desbaste.
    Amanhã vou ver de discos perto de casa na Lusavouga.
    Franciscolopes, foi retirada a ceramica antiga, a cola antiga foi toda picada e alguma saiu com martelo e escopa + martelo elétrico, e depois os desniveis foram feitos com massa de enchimento...
    Caro Dogma, Tais como ir a lojas aqui da zona e ver o material que gosta e perguntar o mínimo que fazem pelo mesmo, ou como já disse procurar materiais de qualidade em promoção, no caso da minha sanita escolhi algo menos pomposo, pois acho estas sanitas de angulos retos horríveis e também um disperdício de dinheiro.. optei por linha simples da roca, e ladrilho consegui a 10€ o metro2 mas o preço de referencia era de 22€, e por aí a fora.. abraço a todos...
    Colocado por: Flaviano742Franciscolopes, foi retirada a ceramica antiga, a cola antiga foi toda picada e alguma saiu com martelo e escopa + martelo elétrico, e depois os desniveis foram feitos com massa de enchimento...
    Mais uma vez obrigado por partilhar as suas experiências!
    Com esse trabalho todo quanto tempo durou a obra?
    15 dias.. abraço..
    Algumas fotos do adiantamento de ontem e hoje, não gostei muito do aspecto do trabalho feito na parede...
    Era para testar uma mó mas não deu para usar, amanha testo um copo de desbaste.
    Fotos do sistema de aspiração DIY...
    Wtf... Vai lá vai... :-)
    Hoje era para ser apenas dia de limpeza, pois já estava a juntar algum entulho.
    Procurei no fórum sobre o assunto, fui consultar as empresas municipais daqui da zona e encontrei nos Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município de Aveiro isto:
    http://www.smaveiro.pt/Content.aspx?id=54
    Secção IV
    Entulhos
    Artigo 34º
    Da Responsabilidade dos Empreiteiros ou Promotores
    1. Os empreiteiros ou promotores das obras que produzam entulhos, definidos nos termos da alínea i) do Artigo 6º deste Regulamento, são responsáveis pela sua remoção, armazenagem, valorização e destino final de tal forma que não ponham em perigo a saúde pública, nem causem prejuízos ao ambiente ou à limpeza e higiene dos lugares públicos.
    2. Ficam exceptuados do preceituado no número anterior, os produtores de entulhos provenientes de habitações unifamiliares e plurifamiliares, com volume até um metro cúbico (1 m3), podendo solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a sua remoção em data e hora e demais condições a acordar com a Edilidade.
    Telefonei para saber mais sobre isto e parece que criei confusão, já me devolveram uns 3 telefonemas e ainda não sabem bem o que fazer, à partida a Câmara não faz este tipo de serviços, mas ao apontar o regulamento ficam baralhados e estou agora à espera de mais um telefonema.
    Entretanto fui testar outra mó que agora já conseguia usar na rebarbadora e acabei por fazer toda a limpeza da cola do chão, o sistema de aspiração funcionou 5*!
    Faltam limpar pormenores mas o grosso já está feito!
  12.  # 32
    Colocado por: franciscolopesHoje era para ser apenas dia de limpeza, pois já estava a juntar algum entulho.
    Uma pequena actualização, aparentemente apesar deste parágrafo existir já há algum tempo (anos) o serviço ainda não foi "implementado", deram me a opção de fornecer o mesmo serviço referenciado no parágrafo mas pelo valor de 123€ (+iva?), pelo que me ri da pessoa que me estava a transmitir a informação... foi me dito que enviariam a reposta completa por email mas até agora nada... vou insistir amanhã, isto tem uma certa piada...
  13.  # 33
    Pode me dizer qual o nome/marca da ferramenta que usou para retirar o cimento cola do chão?
  14.  # 34
    Colocado por: TyrandePode me dizer qual o nome/marca da ferramenta que usou para retirar o cimento cola do chão?
    Olá
    Foi uma simples rebarbadora com uma mó de desgaste de pedra/cimento, tem uma foto de exemplo mais acima.
    Entretanto vou experimentar uma mó de metal/diamante, depois coloco mais imagens!
    Deixo o aviso que faz imenso pó muito fino, por isso o ideal é usar um sistema de aspiração, eu construí o meu sistema de aspiração por menos de 5€, usei um taperware velho, um tubo velho e muita fita cola...
    Deixo também mais duas fotos, tem ido mais devagarinho agora.
  15.  # 35
    não dava para colar os azulejos novos por cima dos velhos?
  16.  # 36
    ´´Á la mano´´; escopro e maçeta ou martelo eléctrico.
  17.  # 37
    Colocado por: fsilva106não dava para colar os azulejos novos por cima dos velhos?
    Claro é uma opção, e se fosse a pagar a alguém para fazer o serviço seria provavelmente o que se faria.
    Mas sendo a casa de banho tão pequena, e sendo eu próprio a fazer o trabalho, optei pelo mais difícil e limpar mesmo tudo.
    Entre a cola e a nova cerâmica perdia cerca de 2cm em cada parede, pode parecer pouco, mas o espaço é mesmo limitado...
  18.  # 38
    Colocado por: franciscolopesDeixo o aviso que faz imenso pó muito fino,
    Ah pois! Se forem em casas habitadas é melhor esquecerem a ideia! Com a utilização da tal mó ou discos.
  19.  # 39
    Colocado por: Costa53Ah pois! Se forem em casas habitadas é melhor esquecerem a ideia! Com a utilização da tal mó ou discos.
    Daí ter improvisado o sistema de aspiração, liguei à aspiração central e pouco ou nenhum pó saiu durante o processo :)
  20.  # 40
    Colocado por: DOGMACoitado desse aspirador....
    É verdade, mas ele já estava a precisar de uma limpeza profunda, vai ser depois das obras terminadas ;D
0.0219 seg. NEW
