    Colocado por: civismoEsse wavetek lt8600 da para cat6 ?
    sim,
  2.  # 222
    Na pratica tens muitas flutuacoes, ou com o tempo torna-se tudo previsivel ?
    Por ex, se um cabo tem 80 metros, vai ter sempre +/- o mesmo nivel de sinal ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  3.  # 223
    E ja agora, o tamanho maximo teorico para um cabo de rede são 100 metros , mas será que se consegue mais ?
    Por ex com um CAT 6 será que se consegue fazer 150 ou 200 metros a 100mbps ?
  4.  # 224
  5.  # 225
    Enquanto vocês falam nos rolls-royce, eu mostro-vos o fiat 127 da coisa (que foi o que eu comprei):
    cable tester
  6.  # 226
    Boas Mikemelga!
    O meu primeiro carro foi um fiat 127 , dos antigos, com parachoques cromado :)
    E tenho uma série de testadores de cabos desses simples, e na minha colecção tenho justamente um igual a esses (deve ser dos mais populares da net).
    Como gastam muita pilha, todos os meus testadores têm transformadores de 9V para ligar à tomada.
    Ou melhor, têm transformadores de 12V , e no compartimento das pilhas coloquei um integrado 7809 (estabilizador de voltagem para 9V).
    Nunca precisei do factor portabilidade, uma vez que ha sempre uma tomada por perto, e o cabo que vai do transformador ao testador é longo
  7.  # 227
    Colocado por: civismoo tamanho maximo teorico para um cabo de rede são 100 metros , mas será que se consegue mais ?
    consegues, mas depende de factores externos,
    em termos práticos consegues garantir comunicação com distancias até os 150 metros na boa, mas começas a sofrer com muitos erros e delays que na pratica impedem o uso corrente da ligação,
    a menos que tenhas um routre\hub autosense com capacidade 10\100 e ai não tem problema,
    já instalei muitos cabos a funcionar muito além dos 130\140metros.
    ps: em termos regulamentares um cabo somente pode ter até 90 metros instalados.
  8.  # 228
    Ha muitos anos que a minha ligação à internet era um ADSL de 12MB de download por 1MB de upload , com um fatastico Router ADSL Draytek 2700 VPN.
    Finalmente deu-se a mudança e migrei para a Fibra Optica da PT (Net Fibra + telefone fixo)
    Instalaram-me um ONT e o Technicolor da praxe.
    Não curto muito o Technicolor, só gosto de Drayteks :)
    E em alguns clientes já configurei alguns Drayteks directamente ligados ao ONT , e estão todos a trabalhar lindamente.
    Neste caso , como preciso do telefone fixo , vou ter que manter o Technicolor ... Se bem que ao que parece o Draytek 2860 já consegue emular a linha telefonica sem precisr do Technicolor.
    Como para já o que tenho é um Draytek 2820 , vou coloca-lo em série com o Techicolor.
    Qual a melhor forma em termos de configuração de IP´s do WAN do Draytek ?
    Penso que o correcto é atribuir-lhe um IP que estará desmilitarizado no technicolor. ...
    E o DNS Server no Draytek, deverá ser ele proprio ou o IP 192.168.1.254 do technicolor ?
    Ou seja, quando o DHCP do Draytek atribui um IP a um pc que se conecta, deve indicar que o DNS Server é ele proprio, ou o technicolor que está acima ?
    O technicolor.
  10.  # 230
    Colocado por: MikeMelgaO technicolor.
    Nao percebi
  11.  # 231
    Colocado por: civismoOu seja, quando o DHCP do Draytek atribui um IP a um pc que se conecta, deve indicar que o DNS Server é ele proprio, ou o technicolor que está acima ?
    O technicolor!
    O que não percebeu? :)
    • CG.
    • 17 abril 2014
     # 232
    O telefone na fibra da PT que protocolo/técnica utiliza? É voIP? Se sim e o seu DrayTek tiver um módulo de voIP é só configurar, e manda o outro pra gaveta.
    Quanto aos DHCP/DNS qual é a abordagem pretendida? Pretende os dois routers na mesma gama/rede ou separadas?
    Se os vai por na mesma gama, temo que o seu DrayTek vai estar ali só para fazer bonito.
  12.  # 233
    Colocado por: KuKluxKlanVocês não percebem um **** disto pois não ? Aprenderam a configurar um brinquedo e já se acham especialista em redes, mas de facto rede só conhecem a que serve de vedação ao galinheiro. Não digam asneiras e deixem isso aos profissionais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Até que enfim que aparece alguem neste forum a dizer umas verdades !!! APoiado !
    Mas olhe que está muito enganado... profissionais / especialistas para estes lados ? Naaaaa !!!! Sapateiro com muito orgulho :)
  13.  # 234
    Kukluxklan: Acha que se eu fosse um profissional , que fazia um trabalho destes ??? Eu sou um artista pá :)
    Quando remodelei o meu apartamento deixei uma serie de tubagens colocadas.
    No entanto como não era uma prioridade, deixei para depois.
    Passei a sexta feira e o domingo a passar cabos. Gastei 1/3 da embalagem de vaselina :)
    No fundo é a minha propria interpretação do sistema ITED, a qual vou partilhar - e que poderá servir de bases para o ITED 4 & 5 , uma vez que é muito à frente :)
    ISto é um apartamento T3 , na entrada tem o quado electrico, o qual levou uma caixa em baixo para onde confluem uma série de cabos.
    No centro da casa, num movel de arrumos (onde se calhar vou um dia meter a maquina de lavar), ficaram as duas caixas de distribuição principal , uma para electricidade e outra para ITED . Destas caixas saiem tubagens para os 3 quartos, para a sala, para o quadro da entrada. Sai ainda tubagens para uma zona alta, rente ao tecto, onde vou deixar o modem, ont, router, nas, etc. Saiem ainda alguns cabos para os tectos falsos dos quartos.
    Optei por colocar esta parte mais alta para nao deixar estes aparelhos electronicos sensiveis atras da maquina de lavar, caso opte por coloca-la aqui um dia.
    O desafio foi : Passar tudo e mais alguma coisa agora, pois sera dificil passar mais cabos posterioemente.
    Após alguns calculos matemáticos com o meu abaco , e algumas consultas ao oráculo afim de perceber quais ser as necessidades comunicacionais para o backbone da minha casa, optei a grosso modo por :
    **************ZONA DA ENTRADA******************
    >Aqui chega da rua um cabo com duas fibras optica monomodo e um cabo Coaxial Televes T100 Plus. Deixei ambos enroladinhos na caixa de distribuição que está no meu piso, sendo que a fibra ficou com uns 10 metros, o que é mais do que suficiente para meterem na coluna montante e ligarem na caixa de distribuição que está no piso abaixo. Senti-me um verdadeiro hacker a abrir a caixa da coluna montante . Se alguem me viu deve ter pensado "olha lá esta aquele a aproveitar-se que hoje é feriado para fazer uma ligação clandestina à tv cabo :P )
    Eis a primeira molhada que preparei para chegar ao quadro principal :
    Para passar num tubo destes de 40 ou 50 :
    E ai vai ele !
    É quase pornográfico quando a molhada de cabos aparece do outro lado !
    O Quadro é para mudar, vou meter um com 26 modulos, ou seja duas filhas de disjuntores
    Eis a fibra optica, que vai desde a caixa da coluna montante até à zona onde quero o ONT.
    O instalador que vier será um sortudo, já tem a papinha toda feita !
    >Deixei ainda uma ponta de fibra optica que vai desde esta caixa até à outra caixa. Foi uma sobra da PT quando me montaram fibra no local de trabalho, e achei que estaria melhor aqui dentro deste tubo do que no lixo :)
    Daqui a 50 anos os meus netos irão agradecer o quão visionário o avô é :)
    >4 cabos de coluna com 2x 1mm , ou seja 2 para o som ambiente da cozinha, e mais dois para o WC daquele lado
    >2 Cabos de antena COaxiais Televes T100 Plus
    >1 Cabo de rede Cat6
    >1 cabo de Telefone com 6 fios (da PT)
    >3 cabos de rede CAT5E
    >1 Cabo com 8 pares (para alguma engenhoca / domotica)
    >2 Fios de 1.5mm para uma instalação de 12V que quero ter pela casa toda --- Isto para ter um unico transformador com mais amperagem, em vez de 15 transformadores pequeninos a consumir standby uma vida inteira !
    Quanto à parte electrica, passei alguns fios em dois tubos de 25mm:
    >Um conjunto de 4mm para alimentar os ares condicionados . Este conjunto vai desde o quadro , passa pela caixa que esta rente ao chao, passa pela que esta rente ao tecto e vai ter à caixa do estoro, onde pretendo ter a parte de dentro do ar condicionado . São uns 25 ou 30 metros de cabo no total. Optei por 4mm porque tenho dois rolos que herdei, e porque assim minimizo as perdas pelo caminho. Ah, e porque da primeira caixa de estoro tem ligação aos outros dois quartos, ou seja poderá ter que alimentar 3 ares condicionados no total (um em cada quarto).
    Foi uma guerra tão grande passar aqui os cabos de 4 mm + 1 cabo CAT5E e um 2x1mm para engenhocas .
    Eis algumas das ferramentas utilizadas na batalha --- Tudo vale , e o que conta é o resultado final !!!
    >Deixei um conjunto para alimentar a maquina de lavar (4mm tambem)
    >Um conunto para a zona rente ao tecto, para alimentar o transformador grande de 12v, pode alimentar tambem modem, ont, router, nas , switch, ups, iluminação led, amplicador TV, domotica, etc
    >Um conjunto para as tomadas ali da zona : Existem umas 5 ou 6 tomadas que se alimentam a partir desta zona
    Esta a ficar bonito, não está ?
    **************ZONA DA PARTE DE BAIXO DO MOVEL ******************
    Daqui chegam os cabos que vêm da entrada, e parte uma molhada para cima.
    Mais uma vez como é dificil adicionar cabos posteriormente, tentei deixar o maximo possivel .
    Sempre numa base de aproveitamento, passei uns quantos de rede, talvez uns 8 no total, alguns cat5E e outros CaT6
    Neste momento está grande molhada. Vou pegar numa caixa pouco profunda, e com umas duas ou tres barras 6 de fichas RJ45 sacadas de um patch panel , vou la fazes uma caixa de ligações para ficar bonito, digno de um ITED 4 ou 5 :)
    Mas por enquanto ainda está assim ... para ja fecho as portas do movel ;) .... to be continued !
  14.  # 235
    Utilizo o no-ip numa série de clientes com routers Draytek, e desde ontem que tenho experienciado problemas
    Ja estive a ler sobre o assunto e tem a ver com um desentendimento entre o no-ip e a microsoft ... supostamente a microsoft bloqueou um servidor qualquer do no-ip nos estados unidos.
    POdem ler mais sobre o assunto aqui: https://www.noip.com/blog/2014/06/30/ips-formal-statement-microsoft-takedown/
    e outros links interessantes ... este problema esta a deixar milhões de utilizadores de todo a mundo a pé !
    http://arstechnica.com/security/2014/06/millions-of-dymanic-dns-users-suffer-after-microsoft-seizes-no-ip-domains/
    http://www.pcpro.co.uk/news/security/389542/microsofts-draconian-no-ip-takedown-hits-millions
    http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/06/30/microsoft-takes-on-global-cybercrime-epidemic-in-tenth-malware-disruption.aspx
    http://www.theregister.co.uk/2014/07/01/microsoft_takes_over_noip_domains_to_block_malware_marketing/
    http://yro.slashdot.org/story/14/07/01/0025220/microsoft-takes-down-no-ipcom-domains?utm_source=rss1.0moreanon&utm_medium=feed
  15.  # 236
    UPDATE: Durante o dia ja consegui ligar-me a alguns routers remotos, talvez 1 em cada 3
    No entanto neste momento o NOIP esta mesmo em baixo, nem o site ou o blog funcionam
    Entretanto ja ha algumas noticias em Portugues sobre o assunto:
    [url=http://abertoatedemadrugada.com/2014/07/microsoft-apreende-dominios-do-no-ip-e.html]Microsoft apreende domínios do No-IP e deixa milhões de utilizadores "pendurados" | Aberto até de Madrugada[/url]
    [url=http://www.tecnologia.com.pt/2014/07/dominios-ip-foram-apreendidos-pela-microsoft/]Domínios NO-IP foram apreendidos pela Microsoft - Tecnologia.com.pt[/url]
    E ha ainda o Twitter sobre o status do NOIP
    [url]https://twitter.com/NoIPStatus[/url]
  16.  # 237
    Boas
    Precisava de uma ajuda:
    Tenho umas cameras ligadas a um DVR, o DVR ligado ao router e consigo ver as imagens no PC ou telemovél, através de wireless.
    o equipamento está montado numa quinta e queria aumentar o sinal wireless para poder ter acesso ao visionamento das cameras no extremo da quinta.
    Já vi que existe repetidores de sinal mas como nunca comprei nenhum se alguem já experimentou algum poderia dar-me uma dica sobre marcas e preços?
    Cpts
    Kakai
  17.  # 238
  18.  # 239
    E quanto á instalação, costuma dar conflito ou funciona na boa?
  19.  # 240
    Dependendo do raio que pretende atingir, esses repetidores podem não ser suficientes. Mas existem antenas potentíssimas.
    Concordam com este comentário: FD
0.0328 seg. NEW
