Já sigo este forum há alguns anos e encontro-me pela primeira com necessidade de recorrer à sabedoria colectiva. :)
Estou a remodelar uma casa e comprámos azulejo retificado da Revigres 30x60 para colocação na casa de banho e cozinha. A colocação foi efectuado sem juntas (i.e., peças encostadas uma à outra). O ladrilhador chamou-nos à atenção que as peças tinham algum empeno e que se ia notar. E de facto, nota-se bastaste o empeno em algumas peças.
A Revigres indica no seu catálogo que a colocação de retificado deve ter uma junta com o mínimo de 2mm (pp 288) e as tolerâncias de planaridade da superfície para este tipo de peça são +0,3% e -0,2% (pp 292) (sensivelmente 1mm).
Talvez por o ladrilhador não ter escolhido as peças com mais cuidado (e.g., colocar lado a lado para verificar o empeno ou retirar peças aleatoriamente de caixas diferentes), algumas peças ficaram com uma diferença entre superficies muito superior a 1mm (e.g., as peças começam e acabam completamente alinhadas mas depois uma empena para o exterior e outra para o interior). As paredes ficaram com várias sombras entre as peças e e nota-se a olho nú as imperfeições. Trocando por miudos, ficou feio e não está nada como num showroom.
O comercial e um eng. qualidade da Revigrês foram à obra e disseram que isto é perfeitamente normal. As peças que eles testaram tinha um empeno de ~0.8mm. Eles disseram que recomendam vivamente a juntas para evitar este efeito aos olhos, não estão dispostos a reembolsar ou recolocar azulejos e recomendam não mexer nas paredes.
Gostaria de ouvir experiências semelhantes e como resolveram o problema.
A título de curiosidade, comprámos também peças retificadas da Pavigres 45x45 e estas não têm qualquer tipo de empeno. Note-se no entanto que a comparação neste caso não é justa (as peças têm formato e tamanho diferente).
