    afinal sp veio a caldeira!!!
  2.  # 142
    O que é o SCOP? Já agora, a Daikin tem algum modelo exclusivamente para AQS?
    Bc
  3.  # 143
    Colocado por: bcoolO que é o SCOP?
    COP sazonal, ou seja o comportamento do equipamento numa epoca completa
    Colocado por: bcoola Daikin tem algum modelo exclusivamente para AQS?
    Bomba de calor não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcool
  4.  # 144
    mais uma das novidades
    • YYY
    • 7 abril 2014
     # 145
    Colocado por: jorgealvesmais uma das novidades
    para mim não é novidade
  5.  # 146
    Colocado por: YYY
    Boa!!!!
  6.  # 147
    Colocado por: YYYpara mim não é novidade
    no mercado nacional é, pois somente vai estar disponível durante este mês.
    • YYY
    • 8 abril 2014
     # 148
    Colocado por: jorgealvesno mercado nacional é, pois somente vai estar disponível durante este mês.
    diz bem, no mercado nacional
  7.  # 149
    Colocado por: jorgealvessendono Algarve eseos radiadores tiverem sido calculados para a temperatura fornecida de 50º, deve funcionar na perfeição,
    Ok, Obrigado pela sua opinião !
    Na verdade é uma casa nova que tem piso radiante que tem a peça para a mistura para não sobreaquecer o piso
    Os radiadores têm mais elementos que o normal ... Se diz que a bomba consegue chegar aos 50 º já deve aquecer alguma coisa. Eu tinha aconselhado uma dakin de alta temperatura, mas mesmo cheios de massa querem barato...
    Não é trabalho meu, apenas estou a resolver alguns problemas de construção e estava na duvida com a afirmação deles que serve perfeitamente. No próximo ano logo se vê.
  8.  # 150
    mais alguns trabalhos, neste caso uma instalação com condutas, projecto de 2007.
  9.  # 151
    mais uma Altherma 4ª geração em serviço,
    neste caso substitui (mais) uma caldeira a gasóleo,
    está ligada a 2 depósitos de AQS com 300 litros cada,
  10.  # 152
    o circuito solar térmico tinha uma "preciosidade":
    estava ligado a uma válvula de enchimento automático.
  11.  # 153
    ta bom pah!!! ate fica bonito =)
  12.  # 154
    Colocado por: jorgealveso circuito solar térmico tinha uma "preciosidade":
    O que embora não seja o ideal em alguns casos tem vantagens ... ou seja em caso de falta de manutenção e o sistema furar pelo menos nunca fica em fluido :-)
    O pior é se a fuga for grande e para a terra e aumentar a conta da agua .
    Jorge Na foto acima vejo uma chaminé eólica ... Isso era para a caldeira gastar mais em dias de vento ? Ou tem a ver com o meu funcionamento de alguma lareira / recuperador / salamandra ) ?
    Ps.
    Gosto do sistema com condutas ... é rápido funcional e podemos melhorar a qualidade do ar da casa, o que com pisos radiantes ou radiadores não é possível, sem recorrer a auxilios !
    E pode, sempre mais tarde usar sistemas de aquecimento solar a ar para durante o dia fazer algum aquecimento quase de borla !
  13.  # 155
    jorge tens por ai o preço da hibrida?
  14.  # 156
    Qual é a melhor solução para alguém que já tem AC em casa (2 pisos) e AQS por painel solar CF para depósito 300l, e quer apoio para esse AQS? Esquentador a gás solar? Serpentina no depósito? Bomba de calor? Outro?
  15.  # 157
    Colocado por: Jorge Santos - Faroou seja em caso de falta de manutenção e o sistema furar pelo menos nunca fica em fluido :-)
    Eu e a minha mania de trocar letras .... pelo menos nunca fica em fluido :-) Queria dizer: pelo menos nunca fica sem fluido :-)
    Colocado por: aveirinhoEsquentador a gás solar?
    Para mim é isso mesmo o esquentador sem série com o solar, por uma razão muito simples só trabalha quando necessita e trabalha sempre sem limites de litros ... Ou seja pode encher a banheira que nunca fica sem agua quente .
  16.  # 158
    sem série com o solar? o que é isso? desculpe não percebi
  17.  # 159
    Eu é que peço desculpa ... Queria dizer em serie com o solar.
    Tenho a mania de escrever depressa, e acabo por trocar letras ou então já estou com dislexia :-/ ... O meu erro maior é em vez de escrever "como" saí-me "com" Mas já ando de olho nesse erro. será que tenho mesmo dislexia ?!?!?!
    Em serie .... Ou seja a agua do solar passa pelo esquentador e este só arranca se a agua estiver abaixo da temperatura seleccionada ! Claro que antes deve colocar a misturadora termostatica para que a agua solar não venha quente de mais , pois poderia danificar o esquentador!
  18.  # 160
    Colocado por: Sergio Rodriguesjorge tens por ai o preço da hibrida?
    não, o preco e somente sob consulta.
0.0197 seg. NEW
