    Jorge Alves que tipo de sistema é esse feito de maneira Artesanal ? em que difere dos outros ?
    estes sistemas tem que estar obrigatoriamente ligado 24h /24h para manter a temperatura pretendida ?
    Voce apresentou consumos de diversos sistemas 1 do metodo artesanal e outros convencionais certo? mas e de baixo perfil ?
    Colocado por: FfonsecaMas tem obrigatoriamente de ter o sistema 24h sobre 24h horas ligado ?
    Sendo a sua fonte de energia uma Bomba Calor já usou para arrefecimento no Verão ou a sua casa no verão nao necessita de arrefecimento?
    Não, não tenho de ter o sistema ligado 24/24h. Posso facilmente programar o meu sistema para um funcionamento por horários. Nunca experimentei.
    Estou a pensar fazer isso no próximo inverno, principalmente nos meses "menos" frios. Algo do género de deligar as 10:00h e voltar a ligar ás 16:00h ou algo do género. Para evitar o consumo de algumas horas na tarifa mais elevada. Mas só experimentando é que vou perceber se os gastos baixam ou não...
    Sim, já liguei o piso a fazer arrefecimento. Na minha zona esse arrefecimento dá jeito cerca de um mes, um mes e pouco (meio de julho a meios ou finais de Agosto), naquelas noites em que a temperatura fica muito alta! senão prefiro simplesmente abrir as janelas. Eficaz e muito mais barato! :)
    Qt ao arrefecimento, consegue umas temperaturas interiores confortaveis... Com temperaturas máximas no exterior por volta dos 32ºC, consigo ter a casa a uns 25/26ºC, o que já écomodo o suficiente para dormir...
    Mas sem dúvida nenhuma a aquecer é que o piso radiante é incrivel.
    Colocado por: jorgealvesvai levar hoje com o contador para a bomba de calor passar a ler o consumo nominal e fazer os gráficos de performance\consumo efectivos,
    Jorge, gostava de colocar uma coisa dessas para ver de facto o que gasto e poder optimizar ainda mais o meu sistema.
    Que género de contador é? Onde posso comprar algo do género? E qt é o "tombo"? :)
    Se quiser os contactos envio por mp.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=642038
    Colocado por: Pedro Azevedo78Jorge, gostava de colocar uma coisa dessas para ver de facto o que gasto e poder optimizar ainda mais o meu sistema.
    este foi o escolhido para esta aplicação, porque além de indicar o consumo, envia um sinal para a bomba de calor poder saber a contagem (esta função só existe na IV geração e seguintes),
    este modelo que é trifásico custa 170€,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    Colocado por: FfonsecaJorge Alves que tipo de sistema é esse feito de maneira Artesanal ? em que difere dos outros ?
    nos colectores faltam os caudalimetros para permitir afinar os circuitos,
    faltam os purgadores automáticos e mais umas quantas mariquices que permitiam a instalação trabalhar sozinha sem problemas e permitiam ainda um eficiente e rápido arranque da instalação,
    o tubo é um vulgar multicamada de instalação sanitária,
    os tubos de alimentação dos colectores são tubos inox recartilhado de baixo diâmetro,
    a centralina de gestão e controle não existe,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ffonseca
    Existe alguma coisa para tarifas bi-horarias Jorge?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Existe alguma coisa para tarifas bi-horarias Jorge?
    sim, mas já são muito caros e a diferenciação entre tarifas é por via horaria não sendo garantido que o horario é o mesmo que o da EDP,
    o mais "barato" é ter dois, um para cada tarifa controlados por um simples relógio digital,
    para versão monofasica existem contadores desde 60€ e digitais,
    relembro que este tem a única função de enviar para a bomba de calor 100 impulsos por cada Kw consumido,
    Colocado por: Ffonsecamas e de baixo perfil ?
    o único que sei que o utilizador tem algum critério na recolha e analise do consumo é em Barcelos que numa area de +-400m2 está a consumir um maximo de 130€ de energia eléctrica,
    atenção que estes valores são exclusivamente o custo energético sem taxas nem acrescentos.
    Outro de baixo perfil.
    Moradia zona de Aveiro, recuperador de calor trabalha 4 horas para climatizar 238m2.
    Nota: ainda não tem depósito de inércia apenas misturadora.
    Colocado por: pc ferreiraOutro de baixo perfil.
    PC Ferreira quer voce dizer que neste sistema de baixo perfil nao e necessario a fonte de energia estar ligda 24h sobre 24h?
  12.  # 32
    o sistemas de baixo perfil apresentam tempos de resposta de na casa da 1\2 hora permitindo um uso quase como um vulgar equipamento de ar condicionado, ao contrario dos sistemas convencionais que têm tempos de resposta na casa das 2 a 6 horas,
    tempo de resposta é o tempo que vai entre a activação da fonte energética e o inicio do debito do piso radiante para o ambiente, este tempo pode ainda ser maior dependendo da temperatura interna do imovél.
  13.  # 33
    Boas,
    a que temperatura fica a moradia e durante quanto tempo?
    Já agora qual é o recuperador de calor e o sistema de isolamento da moradia?
    Colocado por: rnja4Real
    Boas,
    Tenho que perguntar ao dono da moradia.
    Apenas sei que o isolamento é na caixa de ar.
  15.  # 35
    Aqui ao pé do meu escritório está uma clínica de medicinas orientais com 120m2, em que está abastecido com caldeira a gás. Apenas é ligado o sistema quando estão atrabalhar. Já perguntei pelos consumos, mas a mesma caldeira serve para várias coisas incluindo aqs, logo não é fácil a resposta.
  16.  # 36
    Obra na Gafanha do Areão, concelho de ìlhavo.
    Sistema Bekotec
    Bomba de Calor, área 350m2, toda a casa é electrica não há gás,
    consumo máximo 190€.
  17.  # 37
    A opção que me inspira mais confiança é a 1ª. Só não me agrada o sistema solar térmico. Vou pedir uma alternativa ao Baxiroca (o depósito parece-me fraquito).
    Relativamente ao Solius, o conceito parece-me o mais interessante. O facto de poder tirar partido do solar (ainda por cima com tubos de vácuo) para o PRH, na teoria parece-me ótimo. Na prática.... há o estigma da marca da qual nunca obtive qualquer feedback...
    Relativamente ao termoacumulador trigénio da Solius combinado com a BC de baixa temperatura, acham que vai dar resposta (4 utilizadores)?
  18.  # 38
    Colocado por: bjsilvaA
    o problema é que com um prh de elevada resistência térmica, precisa de temperaturas de impulsão muito elevadas.
    Isso seria válido se utilizasse um prh de baixa resistência térmica, com 10º a menos de temperaturas de impulsão.
  19.  # 39
    Entao e quais as diferenças Vantagens / desvantagens entre sistema convencional e baixo perfil?
  20.  # 40
    Rapidez na resposta e consequentemente menor consumo, aliado a menor temperatura de impulsao.
    Sistema convencional mais direcionado para sistemas com grande acumulacao termica,
    Se o elemento produtor for por exemplo uma bomba de calor pode chegar a consumir menos 25% que um sistema convencional., e como funciona a uma mais baixa temperatura de impuldão permite tirar maior rendimento de solućão solar,
0.0209 seg. NEW
