    Colocado por: jorgealvesRapidez na resposta e consequentemente menor consumo, aliado a menor temperatura de impulsao.
    isso da temperatura não é bem assim jorge, num convencional podes ter a mesma impulsão que num de baixa inercia bem sabes disso!!!
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, DOGMA
  2.  # 62
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso da temperatura não é bem assim jorge, num convencional podes ter a mesma impulsão que num de baixa inercia bem sabes disso!!!
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78
    Diminuindo o espaçamento ou reduzindo o tempo de reacção!
  3.  # 63
    Já agora para os ditos defensores da "inércia ":
    Sabem o porquê dos 45mm de betonilha acima da placa de isolamento?
  4.  # 64
    boas,
    um dos elementos essenciais em qualquer sistema é o diferencial máximo de temperaturas de impulsão\retorno,
    num sistema de baixo perfil e para debitar a mesma potencia não é preciso a mesma temperatura de um sistema convencional, sendo em média 5ºc inferior,
    mas ambos têm vantagens e desvantagens dependendo fundamentalmente do que existe atrás, e o que vai existir atrás é que vai definir qual o melhor (no sentido conforto\consumo) sistema,
  5.  # 65
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Só disse que tínhamos de comparar coisas comparáveis.
    O que é ajustado à vida de cada um é outro assunto... E cada um tem de ver o mais ajustado ao seu estilo de vida.
    Não sei o que essa pergunta tem a ver com o que estavamos a falar, mas eu respondo... A sonda serve para parar o sistema qd no exterior existe uma temperatura que não vai fazer "descer" a temperatura interior da casa. Ou seja, se cá fora estiverem 21ºC é óbvio que não preciso de nenhum sistema de aquecimento para "manter" a casa a 20ºC.
    Acho que o pc ferreira está a confundir MANTER a casa sempre a uma temperatura fixa, com ter o sistema sempre ligado...
    Ah, e não me comentou os 10ºC de diferença nas temperaturas de impulsão...
    finalmente os números, (isto de estar na tablete não dá para tudo).
    Para comparar um sistema que tem o módulo de gestão identico e os colectores e cabeças identicas:
    Bom proveito:
  6.  # 66
    Vamos então agora a esta parte:
    não me compete a mim a vida de cada um, obviamente...
    Agora, quando falei nas 24 horas tem única e simplesmente a ver com a reação de temperatura. Um sistema de elevada resistência térmica, necessita obrigatoriamente de pequenas oscilações de temperatura, logo nos momentos em que o agregado familiar não está no espaço habitável, requer a produção e respectiva distribuição de energia, energia essa não aproveitada.
  7.  # 67
    Peço antes de mais desculpa pela rasteira na resposta, mas como o sistema que o Sr adoptou, e acredito que foi pelo facto de no momento não haver outro devidamente divulgado, ser de elevada resistência térmica, a sonda no exterior serve para antecipar as variações de temperatura, o que obriga a que a fonte de energia esteja a "facturar/debitar" antes das necessidades serem notadas no espaço habitável.
    Com um sistema de baixa resistência térmica, o próprio termoestato cumpre essas mesmas funções.
  8.  # 68
    Pois acredite que não estou, estou a separar o facto de ter uma temperatura fixa, de ter uma temperatura confortável quando as pessoas necessitam de ter uma temperatura confortável, por divisão
  9.  # 69
    Colocado por: Anonimo18072022ASe me permitem:
    Entre um sistema de baixo perfil (aquecimento direto) e de acumulação um fator importante a ter em conta à fonte de energia.
    Se falarmos numa bomba de calor provavelmente fará sentido a solução de acumulação em que se acumula alguma energia nos cm de argamassa e se liberta gradualmente para o espaço a climatizar, aproveitando a tarifa bi-horária,
    É precisamente o inverso, o de "baixo perfil" - (o que quer que isto seja)...tem precisamente a vantagem de poderem trabalhar com energias renováveis, pois a temperatura de impulsão e de reação são inferiores.
  10.  # 70
    Não esquecer ainda que numa solução de acumulação, se como já vi, usarem mais do que 7-8cm acima do elemento do aquecimento radiante existe o risco de temperatura exagerada em alguns períodos da manhã principalmente quando temos noites frias e dias quentes.
    E passa-se precisamente o mesmo com 4,5cm....
  11.  # 71
    Colocado por: FfonsecaEntao e quais as diferenças Vantagens / desvantagens entre sistema convencional e baixo perfil?
    Sistema convencional mais direcionado para sistemas com grande acumulacao termica,
    Se o elemento produtor for por exemplo uma bomba de calor pode chegar a consumir menos 25% que um sistema convencional., e como funciona a uma mais baixa temperatura de impuldão permite tirar maior rendimento de solućão solar,
    Também depende do sistema, mas pode adicionar o documento anexo:
    Como desvantagens, sei lá, diminui o rendimento de Angola (galp) e da China (edp)
  12.  # 72
    Até agora só um user é que deu o seu feedback,
    O resto é publicidade.
    Concordam com este comentário: DOGMA
  13.  # 73
    Colocado por: rnja4RealAté agora só um user é que deu o seu feedback,
    apenas dei ( a publicidade) quando a pediram.
    Já deu o seu exemplo?
    e como não sou user (diz você) coloco à disposição dos interessados os contactos....
  14.  # 74
    Colocado por: pc ferreira
    Bom proveito:
    Colocado por: DOGMAcada caso é um caso,isso de dizer gasta X...pode induzir em erro.
    e se for testes de laboratório então ainda mais fácil é!
    Claro que sim, sobretudo quando são testes de acordo com a mesma norma DIN!
  15.  # 75
    Não tenho, senão teria todo o gosto em dar.
    Além da publicidade podia responder ás suas próprias questões, como a dos 45 mm de betonilha e os 10 graus de diferença, ou é o seu sócio que responde?
  16.  # 76
    Antes de mais não tenho sócios...sou meramente um funcionário de uma empresa.
    45mm, são normas....
    dos 10º já as postei hoje, e por acaso até são mais!
  17.  # 77
    Colocado por: DOGMA
    normas??
    tenho pisos com 35mm de betonilha!
    de que marca?
  18.  # 78
    35mm de que marca?
  19.  # 79
    Colocado por: DOGMA
    devia usar outra marca para comparar com a sua,a sua e a IVT usam os mesmos componentes!
    logo aí vê que os testes induzem em erro!
    não fui eu que os fiz nem publiquei, estão on-line.
  20.  # 80
    Colocado por: DOGMA
    já mostrei fotos varias vezes aqui no forum!
    com a betonilha a 35mm? da ivt?
0.0210 seg. NEW
