    Colocado por: pc ferreira
    não fui eu que os fiz nem publiquei, estão on-line.
    assim como estão da uponor, giacomini, rehau...bem das coisices que andam para aí não há nada eu sei!
  2.  # 82
    mandarm-me hojer ver isto...bem melhor era mandar-me ver o Rio Minho!
    https://forumdacasa.com/?CommentID=644328
  3.  # 83
    Antes de mais não tenho sócios...sou meramente um funcionário de uma empresa.
    45mm, são normas....
    dos 10º já as postei hoje, e por acaso até são mais!
    e dos 45mm também já postei hoje noutro tópico....que não tem nada a ver!
  4.  # 84
    Colocado por: rnja4Real
    Não tenho, senão teria todo o gosto em dar.
    Além da publicidade podia responder ás suas próprias questões, como a dos 45 mm de betonilha e os 10 graus de diferença, ou é o seu sócio que responde?
    já teve tempo de ver as questões respondidas???
  5.  # 85
    Portanto para si a energia acumulada em 4,5 cm é a mesma que acumula 7.8cm. Ok!
    nada disso, é proporcional...ao que disse...
  6.  # 86
    Colocado por: Anonimo18072022ASe me permitem:
    Entre um sistema de baixo perfil (aquecimento direto) e de acumulação um fator importante a ter em conta à fonte de energia.
    Se falarmos numa bomba de calor provavelmente fará sentido a solução de acumulação em que se acumula alguma energia nos cm de argamassa e se liberta gradualmente para o espaço a climatizar, aproveitando a tarifa bi-horária,
    Se falarmos numa solução com fonte de energia não elétrica provavelmente a solução de baixo perfil será a mais indicada já que é irrelevante a hora a que liga o sistema.
    A única preocupação em ambos os sistemas será de estipular uma temperatura mínima e uma temperatura de conforto (que se deseja quando se está em casa).
    Não esquecer ainda que numa solução de acumulação, se como já vi, usarem mais do que 7-8cm acima do elemento do aquecimento radiante existe o risco de temperatura exagerada em alguns períodos da manhã principalmente quando temos noites frias e dias quentes.
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78
    quando estamos perante uma bomba de calor, ao contrario de um depósito de inércia (cada vez detesto mais este termo) a ideia é "projectar" a energia produzida para o ambiente. Se dentro desse ambiente tivermos mais inércia, o que estamos a fazer é (termo político ou bancário) transferir depois de aforrarr a temperatura...logo há uma perda. Na rentabilização (depois do depósito) aquilo que diz para os 10 cm é proporcional aos 4,5.
  7.  # 87
    Colocado por: pc ferreiraJá agora para os ditos defensores da "inércia ":
    Sabem o porquê dos 45mm de betonilha acima da placa de isolamento?
    quanto a esta questão nada.
    fala-se em publicidade, virus, etc...
  8.  # 88
    Colocado por: pc ferreiraSabem o porquê dos 45mm de betonilha acima da placa de isolamento?
    Para o pavimento não parecer um colchão molaflex ...
    Imagino aqueles grandes pavimentos em XPS sem juntas de dilatação nas portas etc... Sem uma boa espessura até levantavam ao meio. Assim o peso da espessura de 45 mm ajuda a "acamar" o material !
    Quanto mais inercia mais lento é.
    Colocado por: anatrindadearranjam montes de desculpas do tipo "consome muito", "o ar condicionado é melhor", "se avaria não há nada a fazer"
    Enfim...
    Desculpas ? Pode ser verdade ! Depende da utilização que lhe vai dar... Para mim prefiro ar condicionado .. Faz quente e frio e é rápido nas duas funções ...
    No seu caso se quer uma casa sempre com um conforto (Quente) dia e noite e sem ruídos do AC, já o Piso radiante pode uma boa opção, mas já sabe... Mais conformo mais custos.
    E já agora ... O que cada um gasta é muito relativo, porque o que gasta a energia é a casa... As perdas pelo isolamento da casa !
    Depois podemos é fazer as contas aos custo de cada Watt ! Qual é o mais barato ?
    As comparações que foram feitas em substituição de caldeira a gasoleo por novas instalações com bombas de calor já são um bom elemento de comparação mas o ideal mesmo é a pessoa saber quando vai consumir a casa e isso em nos bons projectos .
    Melhor ainda seria darem as perdas com vários sistemas de isolamento para saber se vale a pena investir mais ou menos no isolamento !
  9.  # 89
    Colocado por: DOGMASendo Algarve a zona do pais com mais m2 de chão radiante aplicados,
    Sim já vi muitos ... No inicio até usavam tudo de rega preto para fazer piso radiante, e quem começou a fazer isso por cá não foram os Portugueses ... Com tubo de rega fazia por cá um Inglês e fez montes deles...
    Mas aqui o bom é AC pois é pior o verão que o inverno .
    Colocado por: DOGMAvocê deve ter aí fotos....mostre lá
    Tinha que arranjar um com cortes de rebarbadora e isso aqui não se usa , a malta aqui sabe marcar antes de rebocar as paredes e isso parece que está fora de moda...
    Olhe ... Aqui não cortam as paredes... Veja bem como se faz !
    Parece estar preparado pare levar o enchimento em betão celular está a topar ? tubos fixos ao chão para saírem do sitio, nem uma ponta de argamassa em cima dos tubos, e se assim for note-se até o pormenor de plastifico para a humidade do betão celular não se infiltrar pelo piso abaixo ...
    Aqui estão varias em quaisquer cortes:
    Nem aqui :
    Ou aqui:
    Andei a procurar na net , para ver se havia uma tecnica nova ... Mas nada, ninguem ainda descobriu essa maravilha de cortar as paredes depois de rebocar... Deve ser todos burros como eu !
  10.  # 90
    Colocado por: rnja4RealAté agora só um user é que deu o seu feedback,
    O resto é publicidade.
    sim, não deixa de ser publicidade,
    mas também apresentei soluções instaladas com diferentes materiais e com os respectivos consumos,
    coisa que mais ninguém apresentou e apesar de falarem muito ainda ninguém (leia-se: instaladores) apresentou valores em €uros das soluções que já instalou, e recordo que por enquanto só apresentei uma mapa de consumos expectáveis para as diferentes soluções e posso adiantar que mais €uro menos €uro têm batido todas certas,
    somente proponho\instalo aquilo que eu considero o melhor para cada caso, se o cliente quer inventar, isso ele pode fazer mas não será com a minha participação,
    a minha vida é fundamentalmente a corrigir argoladas dos outros e como tal vejo muita coisa e também tenho contacto com muita coisa, mas não falo do que não conheço,
    ainda ontem tive uma pessoa que até se sentou com o tamanho do buraco que lhe tinham instalado, e com a fortuna que já gastou em combustível por causa de um simples erro na ligação de um tubo e de uma sonda.
    Concordam com este comentário: nandogonca, damned
  11.  # 91
    Colocado por: jorgealvescom os respectivos consumos
    Deveria ser uma obrigação apresentar junto com os orçamentos um valor espectável de consumo, a uma certa temperatura constante. Teriam que fazer essas contas, e ter em atenção que tipo de isolamento tinha a casa. Apenas poderia haver uma margem de erro de 15% do consumo real, sobre o que tivesse sido entregue no orçamento antes de instalar. Se não cumprisse com essa margem de erro, deveria assumir o excedente... É uma ideia que deveria ser tida em conta, para um DO, saber por onde escolher para instalar o tipo de aquecimento. Deveria ser algo como uma FIN que os bancos são obrigados a entregar quando fazem uma simulação. Só assim o DO poderia aferir que sistema escolher...
    Concordam com este comentário: branco.valter, jorgealves
  12.  # 92
    Colocado por: DOGMAFazer como nos carros,que dizem uma coisa e na prática ela é outra!!
    O mesmo seria perguntar-lhe quantos litros de água bebe você por dia.
    sempre é bem melhor do que não mostrar nada,
    das maquinas que instalei e a quem apresentei os mapas de consumo (só comecei a usar esta ferramenta desde Outubro de 2013), todos batem certo com um erro maximo de 10% para menos e relembro que este ano foi muito atípico em temperaturas baixas, por um lado não houve muitos dias com temperaturas a bater mínimos históricos mas houve muitos dias seguidos com temperaturas muito baixas,
    ainda dá algum trabalho a calcular o consumo da casa e a indicar medidas para ter o melhor rendimento\consumo da solução,
  13.  # 93
    Colocado por: pc ferreiraquando falei nas 24 horas tem única e simplesmente a ver com a reação de temperatura. Um sistema de elevada resistência térmica, necessita obrigatoriamente de pequenas oscilações de temperatura, logo nos momentos em que o agregado familiar não está no espaço habitável, requer a produção e respectiva distribuição de energia, energia essa não aproveitada.
    Continuo sem o perceber pc ferreira... Estava a falar de ter uma casa 24h/24h 7 dias por semana a 20ºC. Os dois sistemas terão de ter os mesmos consumos. As necessidades energéticas da casa são as mesmas, a energia produzida para suprir essas necessidades tb serão de ser as mesmas. Se fora mesmissima maquina a fornecer essa energia os consumos terão de ser equivalentes! Mais uma vez repito, a energia não se perde! Maior latência ou menor no caso não importa. A energia acaba por se "libertar".
    Nao percebo tb porque diz que esse energia nao é aproveitada... Como já lhe disse, não tinha variações superiores a 0.3ºC,por isso nao vejo onde possa estar esse desperdicio de que fala...
    Colocado por: pc ferreiraPeço antes de mais desculpa pela rasteira na resposta, mas como o sistema que o Sr adoptou, e acredito que foi pelo facto de no momento não haver outro devidamente divulgado, ser de elevada resistência térmica, a sonda no exterior serve para antecipar as variações de temperatura, o que obriga a que a fonte de energia esteja a "facturar/debitar" antes das necessidades serem notadas no espaço habitável.
    Com um sistema de baixa resistência térmica, o próprio termoestato cumpre essas mesmas funções.
    Adoptei o meu sistema por escolha. Na altura já tinha conhecimento de quase tudo que ouço falar agora. Não por cá é certo, mas com vontade e interesse aprende-se muito e conhece-se ainda mais.
    O que o pc ferrreira descreveu e bem é umas das GRANDES MAIS VALIAS do sistema convencional, que eu estou "farto" de falar! É de uma incrivel estabilidade. Essa antecipação das necessidades energéticas faz com que a temperatura interior seja incrivelmente estavel. E em relação aos consumos, o que mais uma vez esquece é que se o sistema está a consumir energia numa altura em que parace que ainda nao é necessária, tambem deixa de o fazer muito mais cedo, pois tem imensa energia acumulada no sistema! Consegue perceber o que digo?
    Vamos ver se concordamos todos: se fosse produzida mais energia do que a necessaria isso ia levar a um sobreaquecimento da casa, pois mais uma vez, a energia não desaparece!! E isso nao acontece!
    pc ferreira, não consegui perceber nos seus documentos os dados que atestam o que diz de um sistema de baixo perfil trabalhar com 10ºC de temperaturas de impulsão mais baixas. Se me conseguir "guiar" agradecia...
  14.  # 94
    Estava mais virado para o exemplo das classificações energéticas dos electrodomésticos. Onde segundo um parâmetro idendico para todas apresenta um consumo para um ano.
    Colocado por: DOGMAMuitas dessas coisas é pesicológico
    O que mexe com o meu bolso não é nada psicológico... (para mim)
  15.  # 95
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Vamos ver se concordamos todos:se fosse produzida mais energia do que a necessaria isso ia levar a um sobreaquecimento da casa, pois mais uma vez, a energia não desaparece!! E isso nao acontece!
    Bem não estou no portátil, logo vou apenas adiar a resposta, com o básico :
    Um sistema de alta resistência necessita efectivamente de estar 24/24 horas, o de baixa não.
    Acerca de uma pergunta que eu fiz, do porquê dos 45mm apenas o jorge de faro se atreveu a responder e bem.
    Para ter acesso a essa resposta entre outras sugiro que consulte o manual técnico da uponor!
    http://www.uponor.pt/Service-Center/Download-centre.aspx#
  16.  # 96
    Quer dizer então que um sistema d ebaixo perfil tem que levar juntas de fracionamento e o Covencional não!?
    Ja agora a nivel de duraçao dos tubos qual a estimativa ? Ja ha provas de quem tenha um sistema destes a funcionar a bastantes anos ?
  17.  # 97
    Colocado por: Ffonsecaum sistema d ebaixo perfil tem que levar juntas de fracionamento e o Covencional não!?
    todos eles têm que levar juntas de fracionamento,
    Colocado por: FfonsecaJa agora a nivel de duraçao dos tubos qual a estimativa ? Ja ha provas de quem tenha um sistema destes a funcionar a bastantes anos ?
    alguns fabricantes dizem 50 anos outros dão garantias de 25, é só escolher,
    pela Europa já existem sistemas destes com mais de 50 anos aplicados e a funcionar, portanto são sistemas mais do que testados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ffonseca
  18.  # 98
    Então a conclusão por alto que se pode tirar entre o sistema convencional e o de baixo perfil é :
    Baixo perfil - menos tempo de aquecimento escusa estar 24h/ 24h completamente ligado apesar que a habitaçao tambem nao fica com a mesma temperatura 24h /24h
    O convencional 24h/24h completamente ligado logo gasto é maior .
    E os tubos tanto num e noutro sistema a durabilidade é a mesma ?
    E a nivel do pavimento Ceramico será que nao e mais sobreaquecido com o sistema de baixo perfil?
    E que mais diferenças??
  19.  # 99
    Colocado por: DOGMAO estar ligado 24h não significa que esteja sempre a trabalhar!!
    E se tiver ligado repõe o necessário enquanto o outro tem de aquecer tudo...repor tudo! Ou uma grande parte.
    Esta é a parte que não parecem perceber...
  20.  # 100
    Pois ai esta a garnde Duvida que nos leva a questionar!??
    E aqui a que era importante saber , ja sabemos que um sistema a trab 24 h sobre 24h gasta mais
    Mas ora bem aqui entra as questoes de isolamento da casa certo! por isso penso que tanto um sistema como outro manterá a casa quente pois penso que a temperatura interior nao deve fugir toda ....
0.0253 seg. NEW
