    Colocado por: jorgealves
    os da Schneider são para 400 e muitos,
    okay um zero é capaz de ser exagero, mas o monofasico custa liquido 70€.
    Estas a falar daqueles com contador analogico, tipo os conta kms antigos ?
  2.  # 402
    Colocado por: civismoJá agora gostava da vossa opinião :
    Para quem tenha um espaço amplo e queira compartimenta-lo em gabinetes para alugar, cobrando a electricidade em separado de acordo com o consumo efectivo de cada gabinete, qual a melhor forma para efectuar essa contagem ?
    Cobrar (e faturar) implica necessariamente metrologia legal.
  3.  # 403
    Colocado por: fiat_uno
    Aqui a ideia seria mais a de separar contas
    Imagina um escritorio de advogados, em que se juntam 3 ou 4 num apartamento, e querem dividir as contas de electricidade
  4.  # 404
    Colocado por: civismoEstas a falar daqueles com contador analogico, tipo os conta kms antigos ?
    da Finder sim,
    mas existem outros e digitais,
    por exemplo este da Velleman que se consegue arranjar á volta dos 50€.
  5.  # 405
    Boas!
    Para já quero começar com um contador basico só para tentar identificar qual o maior vampiro de energia que tenho aqui no trabalho.
    Dentro da gama do "até 30€" , o que acham ser melhor ?
    http://barcelos-braga.olx.pt/medidor-de-custos-de-energia-iid-451226069
    http://lisboacity.olx.pt/medidor-de-consumo-de-energia-iid-444854493
    http://seixal-setubal.olx.pt/contador-de-energia-iid-435664004
    Este USB parece interessante, mas não fica em série com o aparelho, tem uma especie de uma sonda que lê os cabos (estilo pinça amperimetrica--- provavelmente sera menos fiavel que um que fique mesmo em série, certo ? )
    http://silves-silves.olx.pt/medidor-de-energia-electrica-owl-usb-portes-incluidos-iid-454824157
    http://palmelagare.olx.pt/medidor-de-consumo-electrico-iid-452619445
    Estes contadores classicos mecanicos podem ser colocados em série com o meu contador existente (tambem ele mecanico) ?
    E tem consumo desprezivel, ou ainda gasta um bocado ? Pergunto isto porque tenho a sensação que os contadores mecanicos gastam bem mais que os digitais
    http://azeitao-setubal.olx.pt/contador-monofasico-novo-iid-453640233
    http://troca-se.pt/casa-e-jardim/675223-contador-de-luz-para-anexos.html
    • jd_
    • 14 maio 2014
     # 406
    Que tipo de equipamentos existem no seu trabalho? Se forem só equipamentos eléctricos que se ligam á tomada monofásicos, no LIDL e ALDI consegue arranjar um igual ao que mostrou em primeiro lugar por menos 5EUR e dá para ter a noção. Além disso até lhe mostra qual o fator de potencia que também poderá ter interesse.
  6.  # 407
  7.  # 408
    Boas!
    Esses do link do ebay que o nandogonca colocou estao em todo o lado no olx
    Aqui no trabalho são computadores de todos os tipos , material de redes e iluminação lampadas fluorescentes
    Penso que não tenho nenhum foco de consumo, o maior problema serão as horas que está tudo ligado... E alguns pc´s que passam semanas sem ser desligados
    Vai ser fixe ter um medidor desses, até para comparar o consumo de varios pc´s
  8.  # 409
    civismo, para o que pretende deve instalar um medidor no quadro. esses de ligar à tomada não lhe vão fazer o que pretende.
    se tem saídas individuais no quadro para cada escritório, só tem de meter o sensor (transformador de intensidade) do medidor na fase (em cada saída). é um medidor para cada saída. O meu é da Efergy, mas esse da OWL que referiu acima acho que também dá.
    ou então mete desses tipo disjuntor, igualmente um em cada saída.
  9.  # 410
    Boas!
    E isso do sensor que se coloca à volta do cabo do da OWL é fiavel ?
  10.  # 411
    Colocado por: civismoE isso do sensor que se coloca à volta do cabo do da OWL é fiavel ?
    não sei
    o meu é da Efergy e funciona bem.
    quanto a consumos, funciona a pilhas, tanto o sensor como o dispositivo portátil. e até aguentam bastante tempo.
  11.  # 412
    Ninguem que viva aqui no bairro precisa de economizadores de energia!
    Porquê ? Porque se querem energia barata , basta fazer uma puxada da caixa que está ali ao lado do prédio !
    Agora a sério, acho isto extremamente grave e perigoso. Da mesma forma que eu fui ali tirar estas fotos , nada impede que crianças ou curiosos vão lá mexer .
    Mais grave ainda: aparentemente este modelo de caixa não tem sitio para fechadura !
    fica feito o alerta
  12.  # 413
    Colocado por: civismoMais grave ainda: aparentemente este modelo de caixa não tem sitio para fechadura !
    Será que quando puxa o manípulo para fora para poder rodar e abrir, fica com a fechadura escondida pelo manípulo acessível?
  13.  # 414
    Eu pegava num tubo de cola e veda, e selava o raio da porta...
  14.  # 415
    Já estive a reparar nesse detalhe, e debaixo da fechadura / manipulo não vejo nenhum sitio para colocar chave
  15.  # 416
    Seja como for, este modelo de caixa é bastante frequente, devem haver milhares destas por esse pais fora na mesma situação
  16.  # 417
    Colocado por: civismoJá estive a reparar nesse detalhe, e debaixo da fechadura / manipulo não vejo nenhum sitio para colocar chave
    xiiii
  17.  # 418
    http://wattguard.pt/
    E isto? Tem um ar tão profissional...
  18.  # 419
    Colocado por: tostexhttp://wattguard.pt/
    O que sera que vendem ? Baterias de condensadores numa caixa bonita ?
  19.  # 420
    em grandes instalações fabris e de serviços com muitos equipamentos indutivos tipo motores e transformadores justifica e muito as baterias de condensadores nos restantes espaços tem que ser muito bem avaliado se justifica ou não.
    em ambiente doméstico ou comercio é tipo melhoral, não faz bem nem mal.
0.0264 seg. NEW
