    esta ultima é na rua? se sim qual a ideia/vantagem de ter piso radiante?
  2.  # 202
    Colocado por: pc ferreiraoutra
    Lá meteu fotos para o rapaz se calar :-) Esse ultimo é na rua ? ou vai ser um terraço fechado ?
    Colocado por: Sergio RodriguesO cobre n tem k s soldar, so s quizer
    Se quiser e se souber.... Mas se não for soldado iria ser mais parecido ao inox, em que se usam materiais diferentes para as uniões e isso nunca deu bons resultados ...
  3.  # 203
    sistema rotex
  4.  # 204
    Colocado por: rfsp23sistema rotex
    Esqueceram - se de fazer juntas de fraccionamento?
  5.  # 205
    O plástico da junta perimetral está por cima da placa porquê?
  6.  # 206
    Colocado por: loverscoutesta ultima é na rua? se sim qual a ideia/vantagem de ter piso radiante?
    Se fosse na Alemanha tinha razão de ser. Na Praia de Mira não. Tem um vão envidraçado. Amanhã vou dar formação num arranque dum terraço numa obra ao lado. Vou tirar foto exterior desta casa.
  7.  # 207
    tem aqui a tal foto da cozinha com duplo pé direito:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: loverscout
  8.  # 208
    Obra Quinta da Barra:
    Arranque nas águas furtadas
  9.  # 209
    1º quarto pronto:
  10.  # 210
  11.  # 211
    Aplicação de betonilha, com 8mm acima dos pitons, sem qualquer aditivo ou incorpoação de fibras
  12.  # 212
    Betonilha após 3 dias com capacidade de carga para aplicação do respectivo acabamento:
  13.  # 213
    Colocado por: Anonimo16062021
    E está muito bem,é assim que mandam as regras..
    Apenas em betonilhas auto-nivelantes...
  14.  # 214
    Nao
    Porque?
  15.  # 215
    Ditra.
    Calma...
  16.  # 216
    Porque a função do plastico é para evitar que a betonilha esteja em contacto direto com as placas de isolamento e a banda da junta perimetral
    Já agora..sabe o porque no sistema Schlüter-Bekotec o plástico da junta perimetral esta sobe as placas do isolamento?
    Umas sim outras não, depende da placa e da betonilha.
    Respondendo a sua questão, eu sei.
  17.  # 217
    Olhe que nao..
    Depende sim de outras coisas,nao da betonilha
    Diga la :-))
    tem aqui a resposta às suas questões:
    pagina 16
    na versão inglesa:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/552090_BT_Handbuch_GB-1012.pdf
    na versão alemã:
    http://www.bekotec-therm.de/media/551853_BT_Handbuch_D_0412.pdf
  18.  # 218
    Eu já conheço isso de cor e salteado:-))..não diz la nada sobre o plastico da banda perimetral,e sabe porque?
    Olhe que diz...
    BRS 810 por baixo
    BRS 808 KF e 808 KSF por cima
  19.  # 219
    Colocado por: Anonimo16062021Bom,seja como for..as betonilhas sejam elas liquidas ou tipo tradicional quando elas aplicadas sobre piso radiantes o plastico da banda perimetral (excepto em sistemas tipo Ditra) têm que dobrar sempre por cima da placa de isolamento para assim evitar fissuras nessas zonas..
    Tem razão.
  20.  # 220
    Quer então dizer que se o plástico não dobrar o betão vai fissurar ? Porquê ?
    É fraco ? Se for fraco o plastico evita que fissure porquê ? Porque a argamassa fica descolada do eps ? Se ficar desolado não fica mais fraco ? Ou o eps dilata ? Se a betonilha nessa zona fica fraca não seria melhor reforçar um uma rede de fibra de vidro ?
    Ou a ideia ao colocar o plastico é descolar do eps e assim permitir que dilate ?
0.0297 seg. NEW
