    Colocado por: Jorge Santos - FaroO que embora não seja o ideal em alguns casos tem vantagens
    qualquer sistema solar termico pressurizado não pode levar somente agua, pois a agua em situações de baixo consumo e alta produção como seja no verão, vai "ferver" e gerar vapor que vai impedir o sistema de funcionar,
    é essencial que o sistema seja cheio com liquido solar e na percentagem adequada,
    neste sistema em particular o risco de congelamento é baixo mas existe e se existir somente agua no circuito pode ser o suficiente para partir os colectores e a tubagem.
  2.  # 162
    Colocado por: Jorge Santos - Farouma chaminé eólica
    desconheço a necessidade da mesma, mas tem na outra extremidade uma lareira fechada.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroGosto do sistema com condutas ... é rápido funcional e podemos melhorar a qualidade do ar da casa, o que com pisos radiantes ou radiadores não é possível, sem recorrer a auxilios !
    E pode, sempre mais tarde usar sistemas de aquecimento solar a ar para durante o dia fazer algum aquecimento quase de borla !
    eu também gosto quando se pode fazer como deve ser,
    mas tem um handicap, em aquecimento não é uma boa solução se precisar mesmo muito disso,
    para arrefecer é a melhor solução.
  3.  # 163
    Colocado por: aveirinhoQual é a melhor solução para alguém que já tem AC em casa (2 pisos) e AQS por painel solar CF para depósito 300l, e quer apoio para esse AQS? Esquentador a gás solar? Serpentina no depósito? Bomba de calor? Outro?
    concordo com a opinião do jorge santos, a melhor solução é o esquentador com modulo solar.
    • YYY
    • 18 abril 2014
     # 164
    Colocado por: jorgealvesmais uma Altherma 4ª geração em serviço,
    neste caso substitui (mais) uma caldeira a gasóleo,
    está ligada a 2 depósitos de AQS com 300 litros cada,
    estou aqui a ver uma coisa que não gosto...
  4.  # 165
    falta rufo
    • YYY
    • 18 abril 2014
     # 166
    Colocado por: Sergio Rodriguesfalta rufo
    não
  5.  # 167
    tem a saída da chaminé para a máquina?...
  6.  # 168
    Colocado por: aveirinhotem a saída da chaminé para a máquina?...
    Aquilo por detras(na realidade esta acima) é uma janela.
  7.  # 169
    Colocado por: YYY
    o quê?
    Concordam com este comentário: damned
  8.  # 170
    Colocado por: jorgealvesqualquer sistema solar termico pressurizado não pode levar somente agua, pois a agua em situações de baixo consumo e alta produção como seja no verão, vai "ferver" e gerar vapor que vai impedir o sistema de funcionar,
    Pois, se juntar glicol aumenta a temperatura de estagnação ... Tudo bem, mas se não tiver fluido no verão ainda é pior que ter apenas agua.
    O enchimento automático dá " um descanso" falso ... O ideal seria um enchimento automático ligado a um deposito que possua a mistura já feita. Assim era fácil de ver quando necessitava de colocar mais liquido, mas nunca vi fazer assim ... É apenas uma ideia que tive em tempos .
    Colocado por: jorgealvesé essencial que o sistema seja cheio com liquido solar e na percentagem adequada,
    Ou seja até 25 % de glicol na agua, para não fazer muita espuma :-)
    Colocado por: jorgealvesneste sistema em particular o risco de congelamento é baixo mas existe e se existir somente agua no circuito pode ser o suficiente para partir os colectores e a tubagem.
    Sim, e como o enchimento automático actua sem se saber, pode "lavar" o fluido solar e rebentar com tudo no inverno, mas não aqui na minha zona perto do mar :-) Mas aqui uns 15 km acima já congela durante a noite .
    Colocado por: jorgealveseu também gosto quando se pode fazer como deve ser,
    No aquecimento é mais lento ? em quase todos os hoteis por onde passo é sempre assim com saídas de ar quente / frio .
    Da sua experiência, o problema é o tempo de resposta do sistema a fazer calor ou o mau rendimento devido às perdas pelas tubagens ?
  9.  # 171
    Colocado por: Jorge Santos - FaroDa sua experiência, o problema é o tempo de resposta do sistema a fazer calor ou o mau rendimento devido às perdas pelas tubagens ?
    os sistemas de aquecimento tipo AC quer por condutas quer por unidades de outro tipo usam exclusivamente transferencia de energia por convecção, aquecem primeiro o ar e este é que depois aquece os elementos, logo tem uma resposta muito lenta e uma sensação de desconforto inicial elevada, exactamente o oposto dos sitemas radiantes,
    o facto de ser o sistema mais usado em grandes edificios tem a ver com a quase inexistencia de inercia não obrigando a funcionamento sem uso efectivo dos espaços a climatizar e com isto diminuir o consumo global.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
    • YYY
    • 19 abril 2014 editado
     # 172
    Colocado por: jorgealveso quê?
  10.  # 173
    e aqui temos o famigerado consumo de uma bomba de calor somente aquecimento a trabalhar desde o dia 8 de Novembro de 2013 e até ontem 26\04\2014.
    o consumo reflecte exactamente aquilo que foi apresentado no mapa de consumo, com um erro para menos de 470Kwh na energia produzida e obviamente o correspondente na energia consumida,
    o SCOP (cop efectivo da maquina em toda a época de aquecimento) foi de 5,7 (energia produzida\energia consumida), em serviço e não nas condições de teste.
    a unidade é de 11Kw está com 180m2 de piso radiante numa moradia em Viva Verde, Braga, faz ainda AQS através de um deposito Videira de 300 litros ainda sem ligação solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aslogi
  11.  # 174
    média do ultimo mês,
  12.  # 175
    a unidade é esta:
  13.  # 176
    isto é a simulação prévia do consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  14.  # 177
    de referir que anteriormente era usada uma caldeira a gasóleo que gastava 300litros\ano somente para AQS,
    o piso radiante não funcionava porque os consumos ditaram o seu "desligamento forçado".
  15.  # 178
    Colocado por: jorgealveso piso radiante não funcionava porque os consumos ditaram o seu "desligamento forçado".
    Aliás quase todos os que eu conheço por essa razão estão desligados... Pois muitos são a gás e gasóleo.
    Com as novas bombas de calor já é diferente, ou deve ser !
  16.  # 179
    Muito bom Jorge.
    Adorava que a minha me desse essas informações todas... :(
    Não é possivel qq "update" de software?
  17.  # 180
    Colocado por: Pedro Azevedo78Muito bom Jorge.
    Estas informacoes estam dentro da maquina e somente com este comando e nesta ultima serie é que podem ser visualizadas,
0.0260 seg. NEW
