    Em tempos dei a seguinte solução a um colega de trabalho que sofria do mesmo problema há muito tempo e já tinha recorrido a tudo.
    Um altifalante de subwoofer fixado ao tecto. Não é importante o local de fixação e este foi fixado no tecto da despensa onde causava menos incómodo visual.
    O volume de som nem é preciso ser elevado, o CD utilizado era um de teste de aparelhagens de automóvel, caracterizados por ter sons de muito baixa frequência, bastante incomodativos.
    O ritmo de vida dos vizinhos barulhentos era nitidamente diferente do "normal", trabalhavam só a partir da tarde.
    Pois bem a táctica foi deixar o tal ruído a partir das nove até à hora de almoço. A primeira reacção foi de vingança. Mas a falta de descanso não poupa ninguém e passado pouco mais de dois meses eles foram fazer má vizinhança para outro lado.
    Nunca ninguém percebeu de onde vinham aqueles sons "esquisitos" ...
    É uma solução barata e o meu colega ainda lá tem o altifalante montado, não vá ser novamente preciso ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clockmaker
    Já agora, o isolamento acústico que procura e que resolveria o problema é muito caro. Explicando de forma simples, equivaleria a criar uma câmara dentro do seu quarto. Novo chão isolado do actual, novas 4 paredes isoladas das actuais e um novo tecto igualmente isolado do actual. Uma "caixa" dentro de outra. Os ruídos passeiam-se pela estrutura, daí o isolamento acústico ser uma disciplina muito complicada e onerosa.
    Concordam com este comentário: Clockmaker
      FD
    • 28 abril 2014 editado
     # 23
    Há um "disco"(?) desse estilo chamado "20 ways to calm down your noisy neighbours". Está disponível na internet.
    Entretanto estive a pesquisar e encontrei este MP3: http://www.genelec.com/documents/testsignals/85Hz_sinewave.mp3
    Estive agora a experimentar no subwoofer das colunas de som do computador e o efeito é... ensurdecedor.
    Em loop durante algumas horas a seguir a sair de casa é capaz de ser interessante.
    É uma questão de experimentar.
  3.  # 24
    Colocado por: pedromdfEm tempos dei a seguinte solução a um colega de trabalho que sofria do mesmo problema há muito tempo e já tinha recorrido a tudo.
    Caro Pedro,
    adorei a sua sugestão e tenciono pô-la em prática!
    O altifalante foi fixado ao tecto ao jeito de um candeeiro (com buchas e parafusos)?
    Não sendo um grande conhecedor de subwoofers, que subwoofer me sugere? (o preço não importa)
    Onde posso comprar/arranjar esse CD de teste?
    Muito obrigado!!!!!
  4.  # 25
    Colocado por: pedromdfJá agora, o isolamento acústico que procura e que resolveria o problema é muito caro. Explicando de forma simples, equivaleria a criar uma câmara dentro do seu quarto. Novo chão isolado do actual, novas 4 paredes isoladas das actuais e um novo tecto igualmente isolado do actual. Uma "caixa" dentro de outra. Os ruídos passeiam-se pela estrutura, daí o isolamento acústico ser uma disciplina muito complicada e onerosa.
    Concordam com este comentário:Clockmaker
    Realmente não fica barato. Recebi hoje um orçamento para isolamento de 3 quartos e o custo total é de 11500 EUR sem IVA. Se ao menos o problema ficasse resolvido, investiria no isolamento sem pestanejar, mas pelo que aqui tenho lido a única coisa que se consegue é atenuar o ruído, e mesmo assim...
  5.  # 26
    Andei a pesquisar os subwoofers...
    Poderia ser um destes? Subwoofer Kenwood
    É possível prender este tipo de subwoofer para automóvel ao tecto?
      FD
    • 28 abril 2014
     # 27
  6.  # 28
    Colocado por: ClockmakerAndei a pesquisar os subwoofers...
    Poderia ser um destes?Subwoofer Kenwood
    Serve na perfeição. Bucha e perno de aço para ficar bem solidário com a estrutura do tecto. Como vê mais barato para resolver o problema não deve haver.
    Falta um amplificador de classe D. Veja na net que há-os muito baratos e perfeitamente adequados ao efeito desejado.
  7.  # 29
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Clockmaker
    Pode sugerir-me um, por favor? É que estou mesmo à nora no que diz respeito a amplificadores... Não queria estar a comprar um que depois não se adeqúe.
    OBRIGADO!
0.0140 seg. NEW
